Huonekalujen mukana oli tullut joskus 17mm peltiavain, jolla sitten sain tuon venttilin sittenkin irti. Hieman likainen se oli, mutta ei ollut jumissa ja kun siitä imi niin venttiili liikkui.okaalto kirjoitti: Se nimenomaan on alipaineletku, eikä sieltä mun mielestä pitäis bensaa tulla. Siinähän on muistaakseni ihan näkyvillä sellainen pieni alipainekello, jonka kalvo liikuttaa sitä venttiiliä. Oliskohan tuosta kalvo puhki tms, ettei sulje ollenkaan? Systeemihän toimii niin, että alipaineen pitäis vetää tuo venttiili kiinni heti kun alipainetta yhtään on, eli kone käy.
Toinen tekemäni havainto oli, että kaasuttimeen tulee kyllä bensaa. Siinä kaasuttimen läpän kohdalla sitä oli parin millin syvyydeltä, josta päästään seuraavaan kysymykseen; sen läpän kohdalla on joku alaspäin lähtevä aukko. Mikä sen funktio mahtaa olla?
EDIT. Itse itselleni vastaten; kyseinen aukko on Idling by-pass passage.
