SID irrotus
karote
SID irrotus
Viesti Kirjoittaja karote »
Tyhmä kysymys, mutta pitääkö akku ottaa irti kun tekee SID:lle pikselien palautusoperaation? Just vaihdoin akun pari kuukautta sitten, ei viittis repiä sitä kenkää hyvästä rasvasta irti...
SID taitaa lähteä irti ilman radionkin irrotusta, kunhan vain jollain ohuella meisselillä avittaa.
BTW, kävin paikallisessa AD varaosaliikkeessä ostamassa niitä radion irrotusrautoja. Noh, myyjä tokaisi, että ei heillä niitä ole, nehän tulee radion mukana... entäs jos on käytettynä ostettu.? :)
hz81
Re: SID irrotus
Viesti Kirjoittaja hz81 »
karote kirjoitti:Tyhmä kysymys, mutta pitääkö akku ottaa irti kun tekee SID:lle pikselien palautusoperaation? Just vaihdoin akun pari kuukautta sitten, ei viittis repiä sitä kenkää hyvästä rasvasta irti...
Ite en ainakaan oo koskaan irroittanu akkuna SIDIN takia enkä nyt heti keksi miksi pitäisi irroittaa?!
Ja SID lähtee kun kampeaa reunoista esim. ohuella meisselillä, ei tarvitse radiota irroittaa.
Ilmeisesti ei alkuperäinen radio kysymyksessä? Nuohan taitaa olla aikalailla merkki ja malli kohtaisia et tuskin saa muuten kun kyseistä merkkiä myyvästä liikkeestä, jos sieltäkään.
Alkuperäinen radio lähtee esim. sopivan paksuisilla sukkapuikoilla pois.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
ysikolmonen
Re: SID irrotus
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
karote kirjoitti:BTW, kävin paikallisessa AD varaosaliikkeessä ostamassa niitä radion irrotusrautoja. Noh, myyjä tokaisi, että ei heillä niitä ole, nehän tulee radion mukana... entäs jos on käytettynä ostettu.? :)
Biltemasta löytyy...
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Muksu
Re: SID irrotus
Viesti Kirjoittaja Muksu »
hz81 kirjoitti:Alkuperäinen radio lähtee esim. sopivan paksuisilla sukkapuikoilla pois.
Taitaa kaikki koukkuviritelmät olla vähän sellaisia, että kun ottaa "miljoonalaatikollisen" nauloja, muutaman sukkapuikon ja pyöränpinnan, niin kyllä se jollain lähtee. Saksantuonti LT-Volsusta joskus irttoitettiin Sinipistettä juurikin nauloilla 8)
Volvo V50, 2012
paerikss
Viesti Kirjoittaja paerikss »
Pienihakainen virkkuukoukkukin toimii pyöreissä rejissä mainiosti, kunhan malttaa sijoittaa koukut hyvään asentoon.
-05 9-5 Linear Business Sport B235R, -20 Focus 1.5 A8 ST-Line, -22 Corolla Sports Tourer, tilattuna MY-23 EV6 4WD, -59 T-Bird sekä 3 kilpuria. Ex Saabeina 99, 2 x 900 ja 93 aero.
karote
SID lähti hyvin irti ilman radion irrotusta. Myös pikselien palautus ikkunatiivisteen lisäämisen jälkeen tuntui onnistuneen. Että nyt taas kaikki pelaa.
OFF topic. Vaihdoin raitisilman suodattimen (edellinen vaihdettu huollossa vuosi sitten) Tsiisus kun oli harmaata mönjää suodin täynnä. Ihme että ilmaa on yleensä enää viimeaikoina kabiiniin tullut
