Musiikkia Aeroon
sepe2000
Viesti Kirjoittaja sepe2000 »
Läpivienti löytyy kohtuullisen ylhäältä, käsi kyynärpäätä myöten sisuksiin niin pitäisi löytyä :) Omasta mielestä ainakin todella hankalassa paikassa...
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Siis läpivienti kuskin puolelta konetilaan? Minulla löytyi -93 CSE:ssä polkimien ison kumitulpan takaa reikä suoraan konepuolelle, ei siis akvaarioon. Lamppu sisäpuolelta reikään, ja sitten katsomaan edestä, niin löytyi helposti. Muuten en olisi huomannut oikeaa paikkaa.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
sepe2000
Juu siis tulee suoraan konetilaan, ei akvaarioon.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
sepe2000 kirjoitti:Juu siis tulee suoraan konetilaan, ei akvaarioon.
Tämä oli hyvä tieto.. muuten oisin angstannu&hermoillu koko huomisen ja yrittäny etsiä purkaen puoli akvaariota tyhjäksi. Kiitos!
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Kiitoksia neuvoista! Kyllä nyt elämä helpottui huomattavasti.
Vielä yksi erittäin tyhmä kysymys, mitä tarkotatte akvaariolla? :D
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Beagle kirjoitti:Vielä yksi erittäin tyhmä kysymys, mitä tarkotatte akvaariolla? :D
Konepellin alla, rintapellin yläpuolella olevan muovikannen alla oleva "lokero" .
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Beagle
OK
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Myrkky
luonnevammamouho
Läpivienti löytyi todella helposti, kuskin jalkatilasta mattoa raottaen näkyikin jo kaapelia joka käsikopelolla tunnustellen meni läpivientiin. Siitä vaan sokkona samasta reiästä tunkien johdonpätkä läpi ja konehuoneen puolelta kurkotellen piuha ylös, teipaten siihen virtakaapeli kiinni ja vetäisten se ohjaamoon. Huomenna sit signaalikaapeloinnin kimppuun.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Veikkaan et tohon tulee antennin johto.
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
[/quote]
Mikä on n.20cm piuhan tarkoitus tuon soittimen perässä?
se on ratti kauko-ohjaimen sisäänmeno
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
j0ne
Hmm onpas kummallinen värkki, noh se onki JVC eikä mikään Pioneer :)
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Veikkaisin että tuo piuha soittimen perässä on aux-sisääntulo, ainakin näin omassa jvc:ssä..
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
9-5T kirjoitti: Mikä on n.20cm piuhan tarkoitus tuon soittimen perässä?
Oiskohan inputti.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Onko kukaan tehny kickpaneeleita etunurkkiin. Auto kun on tomaatti, niin olisi hyvin tilaa. Lasikuituhommiin tuossa taas pääsisi pitkästä aikaa. Mutta miten kiinnitys? Ei viitsisi laittaa ruuveilla pellin läpi. Keskiäänistä puuttuu ne kiinnityskorvat. Miten paksua peltiä on alkuperäisten rungot? Jos niitä hieman leikkelisi, niin niillä saisi puristettua nuo uudet paikalleen. Hiema vaikea selittää, mutta toivottavasti joku ymmärsi.
Tossa kuva koko satsista http://img177.imageshack.us/img177/4664/im001678jo7.jpg
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
t8 kirjoitti:Onko kukaan tehny kickpaneeleita etunurkkiin. Auto kun on tomaatti, niin olisi hyvin tilaa. Lasikuituhommiin tuossa taas pääsisi pitkästä aikaa. Mutta miten kiinnitys? Ei viitsisi laittaa ruuveilla pellin läpi. Keskiäänistä puuttuu ne kiinnityskorvat. Miten paksua peltiä on alkuperäisten rungot? Jos niitä hieman leikkelisi, niin niillä saisi puristettua nuo uudet paikalleen. Hiema vaikea selittää, mutta toivottavasti joku ymmärsi.
Eikö kannattaisi oviin tehdä paikat??? Tai sitten ostat ne ovipahvit jotka on ollut tuolla myyntipalstalla myynnissä, jossa on kaiutinpaikat tehtynä etuovien ovikoteloiden tilalle...
:arrow: Vai meinasitko, että juurikin etuoviin paikat???
