Vectra 2,0T lastutus
WannaBeSaabisti
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja WannaBeSaabisti »
Ensiksi nöyrä anteeksipyyntö tunketumisesta foorumillenne koska olen Opelisti.
Saab-taustaa tosin löytyy 4 kpl Saab 96 malleista nuoruusvuosilta sekä 99-mallista ennen ajokortin saamista.
Nykyisessä autossani on Saabin kone eli siis auto on osittain Saab. :D
Sitten itse kysymykseen kun tuolla Opel-piireissä tätä autoa pidetään hieman kummajaisena moottorin osalta ja mitä tulee viritykseen.
Miten Vectra 2004 2,0T malliin (175 hv) saisi tai kannattaisi laittaa lisää
potkua. BSR tarjoaa softaa portin kautta mutta n. 900€ hinta hieman
vaikuttaa ostopäätökseen jos muitakin vaihtoehtoja olisi. Saab-liikkessä arveltiin boksin vaihdolla homma hoituvan mutta hintaa sille kertyi n.
1200€.
Oulun seudulla ei oikein ole tarjontaa mutta mistä saisi asiantuntevaa tietoutta?
8O
Niko
Powerflash Oulussa
Viesti Kirjoittaja Niko »
Kokeileppa kysäistä vaikka
http://www.powerflash.fi/
siellä oli viitattu yhteistyöhön HS-ELEKTRONIK ja TurboTec-nimisten firmojen kanssa, jossa on yhteystiedoissa mm. Mika Karala (Leppävedeltä) niminen henkilö? Onko tämä sitten se Karala, jota joka paikassa niin kovasti mainostetaan???
Tätä tuli hakukoneella esiin kun etsiskelin taas lisätietoa asiasta.. Itsekkin Oulun alueelta ja juuri epäonnistunut viritysyritys takana. Juttua toisessa topicissa.
Onko jollain kokemuksia tän firman kanssa?
WannaBeSaabisti
"Koeajolla"
Talvella siellä käväsin mutta ei ainakaan silloin ollut vielä ohjelmaa saatavissa. Tuohon malliin ei oltu tehty siellä yhtään viritelmää.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Oletko vaihtanut opeliskiin saapin koneen vai onko kyseessä OPC opel ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
WannaBeSaabisti
"Koeajolla"
9000cst kirjoitti:Oletko vaihtanut opeliskiin saapin koneen vai onko kyseessä OPC opel ?
Opel käytti saabin konetta ja vähän muitakin osia tuossa mallissa mm. iskareissa lukee saab, vakioveheestä siis on kyse. En nyt osaa sanoa olisikko tuo OPC vai mikä. Kone on käsitääkseni otettu saabin linjalta ja nakattu tuohon malliin pienin muutoksin. Myöhemmissä malleissa on käsittääkseni Opelin omia virityksiä. Moottorin malli on Z20NET.
Laitoin kyselyä tuonne:
http://www.maptun.fi/maptun-fi.html
Autoåsröm (Opel ja Saab-kauppias) päivittää boxeja tuolla ainakin
esittelyautoihinsa myyjän puheiden mukaan.
9000cst
WannaBeSaabisti kirjoitti:
Ohhoh, tämä oli uutta tietoa että näinkin on tehty, tähän asti kuviteltu että kiisselit ja v6 koneet on oleet gm:n tuotannossa samoja molemmisa merkeissä. Kaikkea sitä kuuleekin ... :D
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Mimmi kirjoitti:Onhan Saab käyttänyt myös muide koneita kuin Opelin, esim. Ford, Isuzu, Holden...
Ja näissä uusimmissa jopa FIAT ! ( kaikki dieselit )
Kaide
Money For Nothing
Ei taida olla kaikki dieselit
Eikös ne ole kaikki eri valmistajien: Fiat, Opel ja Isuzu
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
9-3.1972
