9-3 2.0t vm.2001 Lisää tehoa?
Jiipeee
Viesti Kirjoittaja Jiipeee »
Elikkäs tuli hommattua tommonen saab. Mitenhän tuohon 150hp koneeseen sais lisää tehoa helposti.. autoon asennettu uutena jo lastu ja merkattu otteeseen 125kw. no mutta eihän se riitä. =) eli miten sais tehot lähemmäs paria sataa tai jopa ylikin sen ilman isompia muutoksia?
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Tästä löytyy miljoona ja yksi aihetta täältä foorumilta.
Haku-toiminto on erittäin suositeltavaa!
Hakusanoiksi vaikka:
Stage1, maptun, nordic, speedparts, bsr, viritys, tehoa jne,jne.
HorGrath
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
http://www.doc-power.com sieltä bsr stage1 riittää ainakin vähäksi aikaa ;)
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Steg5 nordicilta suoraa niin syt hymyilyttää :)
9-3SS 1.8t Vector -08
Jiipeee
mitenhän tuo kone/voimansiirto kestää yli 60hv tehon nousun vakiosta?
Psychocowboy
Jiipeee kirjoitti:mitenhän tuo kone/voimansiirto kestää yli 60hv tehon nousun vakiosta?
Hyvin/huonosti ajotavasta riippuen. Ilma tehonnousua auto ei kestä valolähtöjä mutta esim steg 3 kanssa loistavasti lähtöjä 80->. Steg 1:stä nyt puhumattakaan.
Jiipeee
Kumpihan kannattais laittaa?? maptumin steg1 vai bsr steg1?
onkohan noissa mitään eroja?
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Jiipeee kirjoitti:Kumpihan kannattais laittaa?? maptumin steg1 vai bsr steg1?
BSR:n steg 1:stä (PPC-systeemi) ei ole itsellä kuin hyviä kokemuksia.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Psychocowboy
Ja mulla Bsr/speedpartsin boxi eikä mitään moitetta yli vuoden käytöllä. Kaikki on oikeasti samaa kauraa nimi vaan vaihtuu, Kun mennään yli tuonne steg5+++ niin alkaa oikeita eroja tulemaan. Noin 4v sitten bsr oli se ainoa oikea, sitten tuli maptun ja sitten tuli.... jne eli muodin mukaan mennään :wink: . Kenkää on saanut eikä ole bsr ole konetta rikkonut vaikka "nykymuodin mukaan" niin tekee :wink: :wink:
Jiipeee
Joo pitääpä maanantaina tilata toi bsr:n systeemi :) MItä ootte mieltä jos laittais katinkorvaus putken? Vai kannattaako et onko mitään hyötyä?
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
nugge kirjoitti:Steg5 nordicilta suoraa niin syt hymyilyttää :)
Mutta kuinka kauan... :roll:
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Psychocowboy
Jiipeee kirjoitti:Joo pitääpä maanantaina tilata toi bsr:n systeemi :) MItä ootte mieltä jos laittais katinkorvaus putken? Vai kannattaako et onko mitään hyötyä?
Kaikki hardware muokset pitää/kannattaa huomioida ennen softa muutoksia. Näin saat kaiken mahdollisen hyödyn irti.
HMK
Minulla on myös BSR:n kat-back eli käytännössä steg2. Ainakin äänet tulivat hieman mureammiksi :D
Golf Gti 320 -14
Jiipeee
Jep. Eli paremmin hengittävä putkisto ja välijäähdytin kannattaa ilmeisesti laittaa ennen softa muutoksia? viel ois yx kysymys. Eli ac:n näytöst ei näy mitn.. Onko mahdoton homma itellä laittaa vai pitääkö viedä merkki liiikkeeseen? Taitaa olla joku saabin tyyppivika?
Psychocowboy
Jiipeee kirjoitti:Jep. Eli paremmin hengittävä putkisto ja välijäähdytin kannattaa ilmeisesti laittaa ennen softa muutoksia?
Kannattaa ja kannattaa :wink: . Steg1 (noin 220hv/350nm paperilla) ilman mitään rauta muutoksia mutta noi luettelemasi muutokset on jo steg3 kauraa + vapaavirtaus suodin.
