sähkökysymys ( mimmi help)
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Tietenkin homman voi tehdä kuten meillä tehtiin uusien pattereiden kohdalla. Pattereissa ku tulee asennusohje mukana joten asensin patterit itse seinään ja ostin sähköliikkeeltä palvelua eli sähkömies kävi kytkemässä. Samalla poistui kotona/poissa-toiminto pattereista (jätettiin kytkemättä) ja uusittiin kylppärin lattialämmityksen ohjain/termari.
Joten mars sähköliikkeeseen kyselemään ohjeita/neuvoja.
Kiinteään asennukseen tarkoitettua sähkölaitetta ei voi tehdä pistokkeelliseksi luvallisesti. Eli ei saa kytkeä esittämälläsi tavalla itse, eikä kukaan muukaan. Asia ei siis riipu sähkötöiden asennusoikeuksista lainkaan, vaan siitä, että laitteen käyttötarkoitusta oltaisiin muuttamassa sellaiseksi, johon sitä ei ole hyväksytty.Saabistiuki kirjoitti:Heitetäänpäs hypoteettinen kysymys:
-Jos tuon tolpan liittäisi siten, että tolpasta lähtisi pistokkeellinen johto, jonka voisi liittää pistorasiaan, saako sen silloin itse kytkeä?...
900 I 16 Kat
Kannattaisi täältä lukea miten kytkennät on onnistuneet loistavasti itsetehtynä....maallikolta...
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Rekiste ... rmat/#2005
Eivät liity suoranaisesti asiaan, mutta ihan yleissivistävää:
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index ... 2.sis&pa=j
Kertokaahan sitten heti näistä kaiken tietävät, mikäli tuolla äijällä menee pahasti metsään.
Ville Jouppi #1780
Puusilmä. Siellä on ainakin 7 kuolemaan johtanutta kytkentävirhettä.9-5T kirjoitti:Ensimmäiseltä aukeamalta en löytänyt yhtään kytkennästä johtuvaa onnettomuutta ja uhreistakin osa oli sähköasentajia.900 I 16 Kat kirjoitti:Kannattaisi täältä lukea miten kytkennät on onnistuneet loistavasti itsetehtynä....maallikolta...
900 I 16 Kat
Tässä olisi Ranen virityksiä...
Nuori mies kosketti jännitteistä asuntovaunun vetoaisaa ja kuoli saamaansa sähköiskuun. Koko asuntovaunun runko oli jännitteinen, koska asuntovaunuun johdettiin sähkö jatkojohdoilla pistorasiasta, jonka suojamaadoitusliitin oli "nollattu" vaihejohtimen liittimeen nollajohtimen liittimen sijaan. Pistorasia-asennus on tehty vähintään kymmenen vuotta sitten, eikä tekijästä ole varmaa tietoa
15.8.2002
Eläkeläismies oli valmistanut pistotulpasta, sähköjohdosta ja kahdesta ruuvimeisselistä myyränkarkotuslaitteen, jossa toinen meisseli oli kytketty vaihejohtimeen ja toinen nollajohtimeen. Tuntemattomasta syystä hän oli tarttunut jännitteisiin meisseleihin tai paljaisiin johtimiin silloin, kun pistotulppa oli kytkettynä pistorasiaan. Mies sai sähköiskun, jonka aiheuttamiin vammoihin hän kuoli myöhemmin sairaalassa
18.7.2001
Nuori mieshenkilö oli auttamassa isäänsä omakotitalon maalauksessa. Maalausalustaksi oli konevuokraamosta vuokrattu sähkökäyttöinen (230 V) henkilönostin, joka oli liitetty jatkojohtoa käyttäen talon ulkoseinällä olevaan pistorasiaan. Tapaturman uhri oli koeajanut nostinta ja alas päästyään koskettanut nostokorin metallisia kaiteita ja samanaikaisesti metallista mattotelinettä ja mennyt elottomaksi. Pikaisista elvytystoimenpiteistä huolimatta uhri kuoli. Tapaturman aiheuttaja oli väärin kytketty pistorasia, josta jännite pääsi suoraan henkilönostimen runkorakenteisiin
16.6.2000
Maatalouslomittaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun työpaikallaan koskettaessaan käyttämätöntä rikkinäistä valokatkaisijaa, jossa oli kosketeltavissa paljaita jännitteisiä (230 V) johtimia
29.6.1996
58-vuotias nainen oli käyttänyt pihallaan sähkökäyttöistä nurmikon viimeistelijää ja kytkenyt laitteen kelattavaan jatkojohtoon, joka puolestaan oli kytketty saunan eteisen pistorasiaan. Jatkojohto oli yhdestä kohdasta teipattu ja yhdessä kohdassa oli näkyvissä paljas johdin usean senttimetrin matkalta. Löydettäessä nainen piti edelleen kiinni johdosta juuri siitä kohtaa, missä johdin oli paljaana. Johtoa pitäneessä kädessä oli palamisjälki. Nainen oli paljain jaloin.
29.5.1995
73-vuotias mies sai Iisalmessa kuolemaan johtaneen sähköiskun siirrettävästä luokan 1 vesipumpusta kesämökkinsä pihalla. Vesi pumppu oli liitetty kesämökin ulkoseinällä olevaan väärin kytkettyyn pistorasiaan (virheellinen nollaus).
4.6.1994
Vuonna 1960 syntynyt mies oli suuntaamassa seipääseen kiinnitettyä televisioantennia asuintalon puutarhassa, kun hän sai kuolemaan johtaneen sähköiskun television ja antennikaapelin kautta jännitteiseksi tulleesta antennin dipoliosasta. Antennikaapeli oli yhdistettynä suoraan television jännitteiseen metallirunkoon, koska televisiosta oli poistettu kosketussuojakondensaattorilla varustettu antennipistoke.
28.5.1988
Mies sai kuolemaan johtaneen sähköiskun kytkiessään viljan kierrekuljetinta sähköverkkoon (380 V). Kuljettimen runko tuli jännitteiseksi liitäntäjohdon virheellisen kytkennän takia, jonka uhri ilmeisesti itse oli tehnyt
15.7.1988
Mies sai kuolemaan johtaneen sähköiskun viallisesta porakoneesta. Hän oli käyttänyt vanhaa porakonettaan nurmikolla kaksijohtimisen jatkojohdon päässä, kun koneen moottorin hiiliharjan pidin kosketti koneen runkoa, joka tuli jännitteiseksi. Sähkötarkastuskeskus on todennut porakoneen vialliseksi ja jatkojohdon määräysten vastaiseksi (pistotulppa oli viilattu suojakosketinpistorasiaan sopivaksi)
13.7.1988
Nuori mies sai kuolemaan johtaneen sähköiskun omakotitalon varaajahuoneessa seistessään märin jaloin käynnissä olevan pesukoneen päällä ja olkapään osuessa vesipumpun painekytkimen jännitteisiin osiin. Kahdella ruuvilla kiinnitetyn painekytkimen kansi oli avattu paine-eron säätöä varten. Avatun kytkimen osittainen kosketussuojaus oli puutteellinen. Painekytkimen saa avata vain sähköalan ammattihenkilö.
20.7.1988
Mies sai kuolemaan johtaneen sähköiskun kompastuessaan pihanurmikolla omatekoisen matojen etsintälaitteen päälle. Uhri oli liittänyt kaksijohtimisen liitäntäjohdon toisen johtimen maassa olevaan valaisimen metallivarteen ja kytkenyt liitäntäjohdon kaksijohtimisen jatkojohdon välityksellä asunnon pistorasiaan..
6.6.1987
Eräs mies aikoi liittää asuntovaununsa leirintäalueen sähköverkkoon. Asuntovaunun liitäntäjohdon molemmissa päissä oli suojakosketinpistotulppa. Mies kytki johdon ensin metalliseen pistorasiakoteloon, "autonlämmityspistorasiaan". Kytkiessään toista päätä vaunuun hän sai kuolemaan johtaneen sähköiskun pistotulpan jännitteisestä koskettimesta. Vaunu oli ostettu kaksi viikkoa aikaisemmin asuntovaunuliikkeestä ja liitäntäjohto oli tullut sen mukana. Asennuksissa ei todettu muita välitöntä hengenvaaraa aiheuttavia virheitä. Vaunun sähköasennusten tekijää ei tiedetä. Tiedonannon T 52 kohdan 3 mukaan sähköasennusten tekijän nimen on oltava vaunun arvokilvessä.
18.2.1982
Muusikko sai kuolemaan johtaneen sähköiskun koskiessaan yhtä aikaa sähkölämmittimeen ja metalliseen työkalupakkiin, joka kosketti metalliseen vesijohtoputkeen. Mittauksissa todettiin vesijohdon ja lämmittimen välillä 220 V jännite. Sähkölämmittimen runkoon oli kytketty vaihejännite ja suojamaadoitusjohdin oli katkaistu. Kytkennät oli tehnyt henkilö, jolla ei ollut lupaa eikä riittävää pätevyyttä ko. tehtäviin.
10.7.1982
Eläkeläinen sai kuolemaan johtaneen sähköiskun kokeillessaan ulkona itse tekemäänsä pensasleikkuria. Leikkuria ei oltu suojamaadoitettu eikä sen jännitteisiä osia oltu suojattu tahattomalta kosketukselta.
Pensasleikkurin kosketeltavat metalliosat tulivat jännitteisiksi johtuen moottorin metallisen takakannen ulkopintaan kiinnitetyistä elektrolyyttikondensaattoreista. Kosketeltavien metalliosien jännite maata vasten oli 220 V, 160 V tai 110 V pistotulpan ja kytkimen käyttöelimen asennosta riippuen. Uhri oli koskettanut kädellään leikkurin jännitteisiä metalliosia tai kondensaattorien eristämättömiä johdinliitoksia ja samanaikaisesti kehon jollain muulla osalla maata tai maahan johtavassa yhteydessä olevaa metalliosaa.
18.9.1982
Huoltomies oli tehnyt kesäasuntonsa saunaa varten tilapäisen syöttöjohdon, jonka molemmissa päissä oli pistotulppa. Kun hän irrotti syöttöjohtoa saunan puoleisesta päästä, osuivat hänen sormensa jännitteiseen pistotulppaan. Virta kulki kehon läpi maahan aiheuttaen miehen kuoleman
20.1.1981
Remonttimies tutki hitsausmuuntajaan liitetyn 40 A jatkojohdon kytkentää. Hän avasi jatkopistorasian kannen irrottamatta pistokytkintä verkosta. Harmaa johdin oli liitetty jatkojohdon pistotulpan päässä nollajohtimeen ja pistorasian päässä vaiheeseen. Nollaus oli tehty jatkojohdossa. Mies sai sähköiskun koskettaessaan joko jatkojohdon jännitteiseen kuoreen tai avonaisiin jännitteisiin vaiheliittimiin. Uhrin työnantajalla ei ollut sähköurakointioikeuksia
15.8.2002
18.7.2001
16.6.2000
29.6.1996
29.5.1995
4.6.1994
28.5.1988
15.7.1988
13.7.1988
20.7.1988
6.6.1987
18.2.1982
10.7.1982
18.9.1982
20.1.1981
Sähköalan ammattilaisen kommentti: (3 vuoden koulutus ja yli kymmenen vuoden työkokemus sähköalalta, 230V / 400V / 20kV) Äijä on todella kaukana metsästä. Eli kaikki on asiaa ja oikein mitä jutussa on.Jope kirjoitti:Eivät liity suoranaisesti asiaan, mutta ihan yleissivistävää:
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
#1462
Saabistiuki
- "Aero"
Jeps, tuota vähän ajattelinkin...Bob kirjoitti:Kiinteään asennukseen tarkoitettua sähkölaitetta ei voi tehdä pistokkeelliseksi luvallisesti. Eli ei saa kytkeä esittämälläsi tavalla itse, eikä kukaan muukaan. Asia ei siis riipu sähkötöiden asennusoikeuksista lainkaan, vaan siitä, että laitteen käyttötarkoitusta oltaisiin muuttamassa sellaiseksi, johon sitä ei ole hyväksytty.Saabistiuki kirjoitti:Heitetäänpäs hypoteettinen kysymys:
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Bmw 523 Touring
