Lisälämmittimen asennus
- "Hirsch"
Ehkä vähän erikoinen aika kysyä tästä, mut kysytään nyt kuitenkin. Onko jollakulla eberiä / webastoa asennettuna? Voiko sitä ohjata tuon SID:n kautta? siinä kun tuntuu nuita ajastuksia olevan. Mietin että jos sitä asennuttaisi tuollaisen jälkikäteen ensi talveksi niin tarvinko / onko mahdollista asentaa ilman kellokytkintä, jos autossa kerran on ohjaus laitteistolle. Pitääkö hommata joku tietty malli mikä tuohon saabiin sopii?
Omassa autossa on Eberi asennettuna. Toimii Sid:in kautta joko manuaalisesti tai ajastettuna kolmelle eri ajalle. Lämmitin on ilmeisemmin alkuperäisasennus, mutta luulisin noita saavan myös jälkikäteen asennettuna myös Sid:iin. Suosittelen, onpi sitten kumpi hyvänsä ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
- "Hirsch"
Täytyy alkaa selvittelemään missä tuon saan asennettua auton omiin järjestelmiin. Liekö merkkiliikke ainoa vaihtoehto? vai onnistuuko kivuttomasti jollain muulla firmalla, joka edustaa laitteita. Toisaalta ei kyllä haluta vähän sinnepäin asenneltua ja merkkiliikkeessä kait paras kokemus tuohon malliin asentamisesta ja luultavasti osatkin saa suorilta oikein kun jälkivarustelevat näitä. Hinta vaan pelottaa. Talvi kun tulee niin tiedossa on ettei roikkaan saa ellei muuttoon ryhdy. (vaihtoehtona sekin). Voisi tuo olla muutenkin mukava lisä autoon talveksi. Lapissakinkun tulee aikaajoin käytyä.
Jos haluat SID:n kautta käyttää, niin sitten merkkiliikkeelle - löytyy valmis sarja jälkiasennukseen. Muistaakseni 5 kW:n lämmitysteho bensalla.Poikarukka kirjoitti:Täytyy alkaa selvittelemään missä tuon saan asennettua auton omiin järjestelmiin. Liekö merkkiliikke ainoa vaihtoehto? vai onnistuuko kivuttomasti jollain muulla firmalla, joka edustaa laitteita. Toisaalta ei kyllä haluta vähän sinnepäin asenneltua ja merkkiliikkeessä kait paras kokemus tuohon malliin asentamisesta ja luultavasti osatkin saa suorilta oikein kun jälkivarustelevat näitä. Hinta vaan pelottaa. Talvi kun tulee niin tiedossa on ettei roikkaan saa ellei muuttoon ryhdy. (vaihtoehtona sekin). Voisi tuo olla muutenkin mukava lisä autoon talveksi. Lapissakinkun tulee aikaajoin käytyä.
Itse harkitsin sitä myös, mutta oli sen verran hinnakas, että päädyin "lohko" -lämmittimeen ja sisälämmittimeen.
Aihetta on käsitelty tarkemmin tällä foorumilla jossakin viestiketjussa - kokeile hakua sopivalla hakusanalla
- "Hirsch"
Bensahan se ja automaatti ilmastoinnilla (ACC?). Lohko ja sisätilanlämmittimen haaroitus on, mutta eivätpä juuri lämmitä ilman sähköä. eli paritonnin paukku olisi merkkiliikkeessä? 1200e minusta vielä mahdoton ole, kun pelkäsin jotain 3-4t hintoja... jostain jääny tuommonen käsitys. täytyy kysellä tuosta sarjasta kun seuraava huolto liikkeelle, asennus varmaan vasta syksyllä ellei muuttoa tule.
Löytyihän ne hinnat SAAB:in sivuiltakin, kun siömät aukaisi. Tarvitsee ilmeisesti polttoainetankin liittimenkin. Eli tekisi (1222 + 48 =) 1270 + asennus, Mikäli nuo "saab original lisävarusteet suositushinnaston" suositushinnat pitävät paikkaansa. Vai ovatko nämä hinnat voimassa ainoastaan auton oston yhteydessä?
kyllä ne ihan paikkaansa pitäviä on, jos netistä katsoit. Paikallisesta Saab merkkiliikkeestä kannattaa käydä kysymässä mitä paketti maksaa asennettuna. Luulen että tuosta listahinnasta on saatavissa joitain alennuksiakin. Alennus on tavallisesti luokkaa 5-10% ainakin täällä Oulussa Åströmmillä
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
- "Hirsch"
Mietin onkohan lohkolämppäriä ja sisätilan haaraketta jo kytketty tuohon SID:iin. Eikös senkin saa sitä kautta ajastettua. minulla kyllä löytyy valikoista nuo ajastukset. täytyy varmistaa edelliseltä omistajalta, mutta mikä on yleinen kytkentä tuossa? Defa setti paikallaan. Kysellä paketti hintaa kunhan ajankohtaista / tarpeellisuus varmistuu enempi.
