Maakaapelille suojaputki(Sähkömiehiä?)
Elikkä riittääkö agregaatti sähköille kun vetää johdon maahan johonkin halvan 50mm taipuisan salaojaputken sisää. Kuulin eräältä kommentteja että jos lapion piston verran syvään johdon laittaa niin traktorilla ei kannata yli ajella?? Miten käytännössä sähkömiehet tekee??
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Salaojaputki ei tosiaan noin pinnassa ollessaan suojaa kovinkaan hyvin, esim yleisputkella luulisi olevan tarpeeksi hyvässä suojassa. Kuitenkin, jos putki menee esim. kulkuväylän poikki kannattaisi se laittaa syvemmälle kuin lapion piston syvyyteen, nousee ajan kanssa muutoin todennäköisemmin ylös. (en ole sähkömies)
#2633
Tomaatti9000
Tomaatti9000
Määräysten mukaan maakaapelille pitää olla vähintään 60 cm syvä oja. Kaapeli pitää peittää ensin hiekalla ja sen päälle vasta soraa yms. Jos haluaa laittaa putken, kannattaa hommata oikea kaapelinsuojaputki, sitä ei tarvi upottaa ihan niin syvälle, n.40 cm riittää.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
#1462
Varoistusnauha vieläjannes kirjoitti:Määräysten mukaan maakaapelille pitää olla vähintään 60 cm syvä oja. Kaapeli pitää peittää ensin hiekalla ja sen päälle vasta soraa yms. Jos haluaa laittaa putken, kannattaa hommata oikea kaapelinsuojaputki, sitä ei tarvi upottaa ihan niin syvälle, n.40 cm riittää.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Joni Tervalahti
- "Viggen"
vesijohto putki on kyllä kaikkein parasta tuohon, kestää pirun hyvin ja saa todella pitkiäkin matkoja vedettyä yksimittaisena, imurilla vaan joku ohut naru sisään jolla vedetään paksumpi vetonaru sisään johon sitten itse kaapeli kiinni ja eikun vetoa!
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
M = muovivaippaSonmH kirjoitti:off topic:900i kirjoitti:MCMK on tulossa mutta tuota suojaputkea mietiskelen vielä. Sais olla tietysti halvinta mahdollista mutta kestävyyskin on yksi pointti.
Kukas tietää mitä noi kirjaimet (MCMK) tarkottaa???
C = konsentrinen maajohdin, eli vaihe- ja nollajohtimien ympärillä on kupari"sukka"
M = muovieristeiset johtimet
K = (maa)kaapeli
-JanneS-
#1462
#1462
