Melkein väittäisin että SP:stä löytyy tarvittavat osat tuon kaapeli tekemiseen. Saabcentralin puolelta löytyy ohjeet kuinka se tehdään. Toinen paikka mistä Oulusta ko osat löytyy on tod. näk. ELFA elektroniikka.tsaarela kirjoitti:Ei vain taida nuo osat löytyä ihan SP-elektroniikasta.Twarrior kirjoitti:On se siihen nähden aika kallis kun osat tuohon kaapeliin maksaa noin 3Eurveltto kirjoitti:Ei saabilla tuon hinta paha ollu myöskään 50euroa tuli AUX-johdon hinnnaksi.
6x9
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Oliko ajatuksenasi, että poraat siihen peitelevyyn reiän upotettavaa AUX-jakkia varten? Entäs se riviliitin, joka tulee soittimen päähän?Twarrior kirjoitti:Melkein väittäisin että SP:stä löytyy tarvittavat osat tuon kaapeli tekemiseen. Saabcentralin puolelta löytyy ohjeet kuinka se tehdään. Toinen paikka mistä Oulusta ko osat löytyy on tod. näk. ELFA elektroniikka.tsaarela kirjoitti:Ei vain taida nuo osat löytyä ihan SP-elektroniikasta.Twarrior kirjoitti: On se siihen nähden aika kallis kun osat tuohon kaapeliin maksaa noin 3Eur
EDIT: Kävin Saabcentralin puolelta katsomassa. EHUun saa näemmä liitettyä PC:n piikkirimaliittimen eli piuha on helppo tehdä. Vaikein homma taitaakin olla peitelevyjen sekä ACC:n ja EHU:n ulosveto nätisti.
EDIT2: Minun on varmaan sama joka tapauksessa pyytää aktivoimaan tuo AUX joka tapauksessa määräaikaishuollon yhteydessä. Ei kai se mankka siitä tykkää kyttyrää, jos siellä ei piuhaa olekaan vielä?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
apu,apupoika
apu,apupoika
Tiivistää - mistä kohtaa? Omassani on ainakin vaimennin/pehmuste kattaa koko hattuhyllyn, eikä reunoillakaan ole koloja.apu,apupoika kirjoitti:6x9:t saa kyllä näköjään nätisti paikalleen, mutta tuota hattuhyllyä täytyy kyllä tiivistää ja alkuperäiset "pikkukajarit" ottaa pois ja tukkia niiden reikien paikat.
Minullakin olisi huolto elokuun lopussa ja suunnitelmissa on ollut laittaa autoon tuo AUX liitäntä. Ei kait ole ongelmia jos tuo ominaisuus aktivoidaan?! eihän EHU voi mitenkään tunnistaa onko siellä johto vai ei.tsaarela kirjoitti:EDIT2: Minun on varmaan sama joka tapauksessa pyytää aktivoimaan tuo AUX joka tapauksessa määräaikaishuollon yhteydessä. Ei kai se mankka siitä tykkää kyttyrää, jos siellä ei piuhaa olekaan vielä?Twarrior kirjoitti:tsaarela kirjoitti:
#3261
#3261
Re:
Paljonko tuo päivitys maksoi?veltto kirjoitti:Mulla just päivitettiin ES-1 neljällä kaiuttimella, seitsemän kaiuttimen systeemiin ja laitettiin AUX-liitin ja kyllä sinne sillä tech:illä AUX vaihtoehto ohjelmoitiin.
Re: Re:
päivitys paketti asennettuna on kohtuuttoman kallis, mutta pelkkä laitteiden lisääminen TECHII on luokkaa 15-35Eur riippuen paikastaNorthwave kirjoitti:Paljonko tuo päivitys maksoi?veltto kirjoitti:Mulla just päivitettiin ES-1 neljällä kaiuttimella, seitsemän kaiuttimen systeemiin ja laitettiin AUX-liitin ja kyllä sinne sillä tech:illä AUX vaihtoehto ohjelmoitiin.
#3261
#3261
Re: Re:
Muistaakseni jotain 900 euron luokkaa..Northwave kirjoitti:Paljonko tuo päivitys maksoi?veltto kirjoitti:Mulla just päivitettiin ES-1 neljällä kaiuttimella, seitsemän kaiuttimen systeemiin ja laitettiin AUX-liitin ja kyllä sinne sillä tech:illä AUX vaihtoehto ohjelmoitiin.
#3655
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: 6x9
Niitä saabin päivitys settejä saa PFS:ltäkin jos itse haluaa laittaa ja sitten ohjelmoittaa. Tarkan hinnan kukanenkin katsoo sieltä. Hyvän hintainen setti. es2-->es3 olisi hyvä. Jos jaksaisi viritellä taka 6x9:lle potkua niin etuovi kaiuttimien linjoista siepata ja viedä vahvistimelle. Helpoinhan tuollainen orggis on, mutta aivan härski hinta.
Re: 6x9
Just laitoin tilaukseen Metro airportista es1-4 päivityksen es1-7:ään + aux piuhan. Hinta 670€ + alle satku siitä aux piuhasta. Nämä siis ilman asennuksia.
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty
oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Re: 6x9
IHANAN KALLISTAmordai kirjoitti:Just laitoin tilaukseen Metro airportista es1-4 päivityksen es1-7:ään + aux piuhan. Hinta 670€ + alle satku siitä aux piuhasta. Nämä siis ilman asennuksia.
#3261
#3261
Re: 6x9
Usko pois, yritin kyllä. Vahvistin ja kuidut tulee erikseen ostettuina (yllätysyllätys) kalliimmiksi kuin es1-4 -> es1-7 päivitys. Vähän voi saada takas jos laittaa ovikajarit myyntiin... JOS laittaa...
