900 turbon viritys
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ehkä kone nakuttaa?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Make^ kirjoitti:Mulla menee T8 vakio turbolla 0,5 barin ahdoilla 0-100 km/h alle kuuden sekunnin.. Silti nakutus valo vilkuttelee, tiedä sitten mikä vialla..
Mitkä tulpat sulla on?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Mulla on bilteman tulpat, olisko vika niissä? Sytkä on kohdallaan, et vika ei ole siinä.
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
nakuttaako se kone? lähdetään nyt siitä liikkeelle...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suabisti
Make^ kirjoitti:Mulla on bilteman tulpat, olisko vika niissä? Sytkä on kohdallaan, et vika ei ole siinä.
NGK Platinat kehiin.
#3628
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Suabisti kirjoitti:NGK Platinat kehiin.
Miksi platinat? Normitulpatkin toimii ihan hyvin.
'84 900T8 Museoautoprojekti
saabracing
ne normi ngk 11 loppuset mitkä 9000 aerossaki on.
itellä platinatulpat otti kyllä jostain syystä kipeetä, normaalit pelaa paremmin...
reklamaatio on sisässä platinoista...
mikkoimp
isommilla paineilla ei ainakaan minulla pelaa tuolla tontun 1,1mm kärkivälillä, alkaa prötäämään, vaan, platinat toimii.
noilla puolen kilon paineilla ei kannata platinoita ostaa kun normaalitkin toimivat ihan hyvin...
045-6302071
jäsenyys hankittu
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Toimiskohan nuo normi tulpat jos säätäs kärkivälin sinne 0,7-0,8 tienoille.Ainakin pätee boch:in kynttilöihin jota motonet tarjoaa 1.1 kärkivälillä 16v turboon.
mikkoimp
0.7 aina sen laitan satkuun... eikä siis toimi... tuossa ngk se 11 loppu tarkoittaa juurikin tuota 1.1 kärkiväliä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jokke A
Kaverit kertonu, että T8:n orkkistulpat pelittää ainakin orkkisahtimen kanssa vielä 1,4 barin paineilla. Isomman ahtimen kanssa ei kavereilla ole vielä kokemuksia noin isoista paineista.
Make^
Ei mun mielestäni ainakan korvalla kuuluvaa nakutusta esiinny.. Tiedä sitten kuinka herkkä se anturi on. Kaasu pohjassa nelosella valo vilkkuu kokoajan. Apc ei ole muuten toiminnassa kuin valvomassa nakutusta.
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Käytäntö ei toki ole aina 100% yhtä teorian kanssa, mutta periaatteessa platinan ainut etu on sen kulumisen kesto. Eli "nasta" ei pyöristy yhtä nopeasti kuin normissa ja siten kipinä säilyy hyvänä pidempään.
Niin ja käytännössäkin vakiot on toimineet virissä kunhan kärkiväli on sopiva.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
mikkoimp
no empä sitten tiedä mikä tuossa omassani vikana on kun ei normi tulpilla toimi ja kaikki sytkä osat uutta.. no se on pää asia että platinoilla toimii...
eikös noisssa platinoissa pitäisi parempi kipinä olla kun on vain pieni terävä piikki niin tulee kipinä aina samasta kohtaa ja ei pääse karstoittumaan tai jotain... vai miksi niitä ralleissa käytetään ja niillä on jopa penkissä saatu ilman mitään muita muutoksia muutama hv lisää..
makelle: vahvasti uskoisin sitten että kone ei nakuta vaan saa vain jostain jotain häiriötä.. apc kun aika usein päästää muutaman rilahduksen kuulumaankin ennen kuin ehtii ahdot laskea..
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
Jokke A kirjoitti:Kaverit kertonu, että T8:n orkkistulpat pelittää ainakin orkkisahtimen kanssa vielä 1,4 barin paineilla. Isomman ahtimen kanssa ei kavereilla ole vielä kokemuksia noin isoista paineista.
ja eipä niitä paineita isommalla ahtimella noin paljon sovikkaan k-jetin kanssa lyödä...
vakio mitsulla kyllä minullakin normi tulpat pelitti hyvin vaikka ahtoja oli melkein 1,5, uudella ahtimella jo kilon pinnassa kauhea pauke ja röpellys normi tulpilla...
045-6302071
jäsenyys hankittu
