900i Jokkis Saab (Myydään,vaihtokin käy)
Ajattelin tehdä tännekkin juttua tuosta jokkis saabista.
Pari vuotta on tullut ajeltua enemmän ja vähemmän vakio saballa.
Viime viikolla teetin siihen nokka-akselin 317astetta ja 12.2mm nostoa.Pakoventtiilit on koneistettu keveämmäksi saa nähä kestääkö ne nooh onhan tuo nyt kärsiny käyttää ja vähän kokeilla. Kannesta on otettu 3mm siivu pois ja männissä on reilu 3mm kolot.Itse olen imukanavia työstänyt ja imusarja on kohdistettu kanteen.Laatikossa on lukko ja ensiövälitys on muutettu 30/30 hampaiseksi. Tulossa on vielä bensanpaineen säädin ja kevennetty vauhtipyörä.
Niin autohan on -85 900i Saab.
tuossa ois jotain kuvia.
Just valmistunu vuosi 2005.
http://s118.photobucket.com/albums/o116 ... =Saab1.jpg
Viime kesältä iinatissa.
http://s118.photobucket.com/albums/o116 ... atissa.jpg
Tänä keväänä.
http://s118.photobucket.com/albums/o116 ... C00214.jpg
tänä kesänä iinatissa ja rapaa lensi.
http://s118.photobucket.com/albums/o116 ... C00371.jpg
Tuossa pukin ja nokan sovittelua.Pukki ja venttiilikoppa on laskettu kans 3mm,vähän liikaa mutta sai venttiilit hiottua kun hioi säätörikkoja vähän ohuemmaksi.
http://s118.photobucket.com/albums/o116 ... C00016.jpg
Talven aikana pitäis väsätä valmiiksi toinen alakerta.Tuolla alakerralla mikä on paikoillaan on ajettu koko tämä kesä ilman ongelmia,nyt alkaa vähän savuamaan ja alkaa paras puhti jo loppumaan.
Pitää kirjotella lisää kun kuitenkin jää jotain kirjottamatta.Rojekti jatkuu.
Tänä keväänä.
Viimeksi muokannut arska79, Ti Loka 06, 2009 19:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: 900i Jokkis Saab
Ootko sytytyspuolta muuttanut? Noin kovilla puristuksilla sytkäennakkoa joutuu varmasti vähentämään aika paljon...
Mertmi kirjoitti:Ootko sytytyspuolta muuttanut? Noin kovilla puristuksilla sytkäennakkoa joutuu varmasti vähentämään aika paljon...
Ei oo vielä sen kummemmin laitettu muutakuin että se käy ja toimii kierroksilla.
Vauhtipyörän ja bensanpaineen säätimen laiton jälkeen ois tarkoitus viedä tuonne Jäälin Autosäätöön niin tulee sitten kaikki just kohilleen.
Tuossa tuli mieleen että saiskohan tuosta kaasareilla enemmän tehoja ulos kuin alkuperäisellä ruiskulla?
Onko kenelläkään tietoa minkälaisia tehoja tuolla alkuperäisellä ruiskulla on saabeista saatu ulos?
Tänään lähti vauhtipyörä kaverin mukaan.
99 b-moottorista on"mitattu" etupyörästä 150hp
koneessa 91mm männät,kevennetyt kanget,kevennetty vauhtipyörä,40 tuplat kilpanokka,vakiopakosarja että siinä
"tehoista"
"tehoista"
- "Hirsch"
Moi.pakko laittaa oman moottorin arvot.kone teho 195hv ja vääntä 210nm 3000rpm 4000 rpm 257nm ja 6500 rpm 210 nm.voin sanoa että on hyvä ajaa.autosi puristukset eivät ole liikaa,eikä mäntiin tuollaisella nokalla tarvitse koloja.
Moro,minkälaisella kokoonpanolla sulla on tuo moottori? Mikä nokka? paljonko kantta on laskettu yms. mikä alakerta. Ruisku?veini siekkinen kirjoitti:Moi.pakko laittaa oman moottorin arvot.kone teho 195hv ja vääntä 210nm 3000rpm 4000 rpm 257nm ja 6500 rpm 210 nm.voin sanoa että on hyvä ajaa.autosi puristukset eivät ole liikaa,eikä mäntiin tuollaisella nokalla tarvitse koloja.
Kivat lukemat onneksi olkoon
Veini Siekkisen puolesta vastaan, että autossa on tuplat. Muusta en sitten osaakaan sanoa.
#2277
Johnny V4 kirjoitti:Veini Siekkisen puolesta vastaan, että autossa on tuplat. Muusta en sitten osaakaan sanoa.
Ok, ite aattelin kuitenkin jättää ton oman ruiskun paikoilleen.
Kaasaritkin ois mutta jätetään ne vielä laittamatta.
Minkälaisille männille tuon H-moottorin sais porattua ja laitettua "suht" helposti?
moi, 94mm vw takomäntä,jossain oli myynnissä alle 200e,yläpään joutuu helottaa,kannentiiviste on oman ja en nyt muista oliko 2.1 vai isomman sekoitus
taitaa menna aika äkkiä kaupaks on muuten varmaan yks parhaista jokkiksista moottorin takia..
ps. tuli mieleen tuosta ruskeasta kuvasta mieleen "SYÖKSYSÄMPYLÄ"
SB90 kirjoitti:taitaa menna aika äkkiä kaupaks on muuten varmaan yks parhaista jokkiksista moottorin takia..
Joo kyllähän tällä saa ajella itse ihan huoletta että menisi kaupaksi
http://s118.photobucket.com/albums/o116 ... V00021.flv
Tuossa ois video(huono sellainen) saabista uudella nokalla,tyhjäkäynti isolla ja huono kamera tohon filmaamiseen,mutta todiste että se ainakin käy
jos tänään säätelis tuota tyhjäkäyntiä yms...
