Tonnarin mittarivalaistus
Nyt kun koko kojelauta pitää purkaa 70% pimenneiden polttimoiden takia niin: Sattuuko jollakulla olemaan varma havainto että kaikkia kojelaudan polttimoita saisi esim punertavina ? Tarkoitus siis vaihtaa valaistuksen sävyä, jos mahdollista.
femma jos toinenkin
Re: Tonnarin mittarivalaistus
Kaikki polttimot ovat kirkkaita. Sikäli kun mittaristoavalaistus nyt minkään väristä (vihertävää?) on, niin väri tulee mittariston taustapleksistä, jonka läpi valo kulkee.
Raimo Miettinen
Tällainen on tullut vastaan. http://www.garaget.org/?car=56471&image=518028
Juuri tuollaista ideaa ajattelin, tosin väri voisi olla punertava. Onkohan tuon toteutustavasta tietoa ? Matkamittarin ympäriltä kuitenkin hohtaa vielä se alkuperäinen väri.Raimo Miettinen kirjoitti:Tällainen on tullut vastaan. http://www.garaget.org/?car=56471&image=518028
femma jos toinenkin
Jos se on repinyt pleksin mittariston takaa kuuseen...
Raimo Miettinen
mutta sitä kuusta ei kannata laittaa mielestäni mittarin taakse, sillä tuo ruotsinpojan joulukuusi on aika mauton. Mahtaako olla vilkkumallia vieläpä?Tuha kirjoitti:Jos se on repinyt pleksin mittariston takaa kuuseen...
