Lisäpitkät
Lisäpitkät
Aikaisemmista posteista löytyikin ohjetta noihin kiinnitysrautoihin, mutta:
1. onko -99 saabissa olemassa jo valmista johdodotusta/ relettä lisäpitkille vai joutuuko tuon virityksen tekemään vanhaan tapaan rosvoliittimillä yms?
2. puskuriin olisi kai mahdollista saada kiinni saabin alkuperäiset lisäpitkät, tekeekö noilla mitään?
3. jos päätyy muihin kun saabin omiin lisäpitkiin niin mitkäs olisi hinta/ laatusuhteeltaan sekä kokonsa (ei mitään älyttömiä ämpäreitä) puolesta hyvät?
Idea olisi tehdä kiinnistysraudasta ja kytkennöistä semmoiset, että ne on helppo aina irrottaa kesän ajaksi.
tuolla 99:llä tarkoittanet vuosimallia? Itellä NG satkuun 1995/1996 sama komma edessä, paitsi minulla on jo ellipsin muotoiset Hellan lisäpitkät asennusta vaille.
Re:
Mikähän tuon sarjan numero on, kun ei ne täälläpäin tuollaisesta mitään tienneet.9-5T kirjoitti:Saabilla on tarjolla asennussarja eli piuhat, rele, sulake, kytkin ja raudat valoja ei ole tarjolla.
Edit:
Tai siis toisesta paikasta sais yli 100€:lla. Enemmän kuin itse lisäpitkät. Saakohan jostain halvemmalla?
Re: Lisäpitkät
Hellan FF200 ovat kohtuu kokoiset ja hintaiset ja silti asialliset valot.
Tuulilasin testi: http://www.mainio.net/print.asp?path=1;1132;1137;93386
Re: Lisäpitkät
Tuollaiset olen juuri ostanutkin. Pitäisi vaan saada puskuriin kiinni ja mahdollisesti jos sais vielä alkuperäiset releet ja kytkimet.tetammi kirjoitti:Hellan FF200 ovat kohtuu kokoiset ja hintaiset ja silti asialliset valot.
Paljonko tuollaisesti viittii maksaa? Paljolla saa jos tilaa jostain?9-5T kirjoitti: 1996
ng900 johtosarja 400100871
rauta
400100582
Re: Lisäpitkät
Tänään kävin tuon kyseisen sarjan saabin tiskiltä tilaamassa niin sanoivat ettei sinne erillistä relettä tule ollenkaan
#3272
Re: Lisäpitkät
Sain tänään nuo raudat ja aloin asentamaan niitä.
Voi olla vähän tyhmä kysymys. Onko kuvassa olevat raudat oikein? Eli nyt kun yritän maskia laittaa niin ei millään mene niihin nipsukoihin, tuntuu että hajoaa maski, jos käytän enemmän voimaa.
Toisen raudan ala ruuvi ei millään mennyt paikalle, taisi siitä mennä kierteet. No pysyy se ehkä ilman sitäkin. Otatteko yleensä noi raudat kesäksi pois vai pelkästään lamppuosan?
Viimeksi muokannut Poy, Ke Loka 24, 2007 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Lisäpitkät
Onko konepellin alla oleva sulakerasia kiinni jollakin ruuvilla? Itse en löytänyt mitään kiinnikettä. Ajattelin tuohon laittaa lamppujen mukana tulleen releen, niin pitäisi se johdotus vetää sieltä alta ja toiseksi pitäisi saada raasian takaa läpi vietyä johto kytkimelle. Vai onko parempia ehdotuksia?
Re: Lisäpitkät
Onko kokemusta mitä katsastussetä tai jopa poliisisetä sanoo lisäpitkistä 9-3 Saabissa. Omien valojen referenssihän on 27.5 ja kun lain mukaan on maksimi 75, saisi tuohon laittaa vain referenssiltään 10 olevat lisäpitkät, (laskinkohan oikein?) onko tällaisia olemassakaan? Jos on niin tekeeköhän niillä mitään. Tietysti jos ottaisi aina pois katsastukseen...
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Re: Lisäpitkät
Ei ole kokemusta.Teukka.k kirjoitti:Onko kokemusta mitä katsastussetä tai jopa poliisisetä sanoo lisäpitkistä 9-3 Saabissa. Omien valojen referenssihän on 27.5 ja kun lain mukaan on maksimi 75, saisi tuohon laittaa vain referenssiltään 10 olevat lisäpitkät, (laskinkohan oikein?) onko tällaisia olemassakaan? Jos on niin tekeeköhän niillä mitään. Tietysti jos ottaisi aina pois katsastukseen...
Kuulemma poliisi-sedillä on omissa siviili autoissaan yli tuon referenssi numeron.
Re: Lisäpitkät
Mikä noista lampulle tulevista piuhoista 56a ja mikä on 31?
Venynyt piuhojen asennus, kun on ollut muita kiireitä.
Re: Lisäpitkät
Mutta jos en halua sen kupin alle laittaa liitosta, niin kai sen voi jostain siitä lamppu elementtiin tulevasta piuha nipusta ottaa? Vai? Tuohan kävin helposti tuosta mainitsemastasi paikasta, jos se kuppi ei tulis tielle.Mimmi kirjoitti:56A on H-4 kannassa ylhäällä (pitkät) ja 31 on oik. reunassa (maadoitus).
Re: Lisäpitkät
Ok, pitää kytkeä maa samaan paikkaan kuin lisäpitkienkin maadoituspiste. Onko noista sinisistä toinen se 56a:Mimmi kirjoitti:Voi.
Minä en kuitenkaan ottaisi maadoitusta nipusta, vaan laittaisin maadoituksen maadoituspisteeseen.
Re: Lisäpitkät
56a ja 56b löytyvät tuolta valojenohjausreleen pohjasta. Ei jääny joksenkaan mitään epäselväksi kun sinne kurkkas. Sieltä myös otin rosvoliittimellä ohjauksen näille lisäpitkille. Mutta ta-daa! Aivan uuden ongelman aiheutti
in oma kytkin joka ei mahdukkaan tuohon sumuvalojen alla olevaan paikkaan
mitäs nyt sitte
#3272
