Ostinpa 900 ässän
salomi
Re: Ostinpa 900 ässän
Viesti Kirjoittaja salomi »
Eski kirjoitti:Tuossa kuvat M84:stä, joten jos tuollaiseen vaihtaisi nuo uudemmat ilmaputket myös lattiaverhoilut pitäisi vaihtaa...
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/pics/ ... susta1.jpg
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/pics/ ... susta3.jpg
Sitten kun alat laittaan ässän osia paikalleen niin otappa siitä vertailun vuoksi samanlainen lattiaverhoilukuva.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
Pohjaan vedettiin pari kerrosta mömmöä lisää:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1741.jpg
Sitten vain äänieristysmatot paikalleen:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1744.jpg
Takalattiaverhoilu:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1747.jpg
Ja sitten etulattia:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1749.jpg
Takapenkin istuinosakin muljahti paikalleen:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1750.jpg
Reijätkin hävisivät kyljestä:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1745.jpg
Samalla tuli rassattua Motonetin lokasuojan reunalistat paikalleen ja vaihdettua ruiskun lämpöanturi (Bosch). Tyhjäkäynti ainakin vaikutti tasaisemmalta uudella anturilla.
Hain Biltemasta tehdasuudet etujarrusatulat (55e/kpl):
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1753.jpg
Onkohan esim. Motonetin kunnostetuissa satuloissa mukana myös nuo muut jarrusatulaan kuuluvat osat, tai saako niitä jostain erikseen..?
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1757.jpg
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Bilteman takasatuloissa tuli mukana se jarrukilven taakse pultattava vastakappale. Eikö etusatuloissa sitten tule? Omaan ässään vuosi sitten vaihdoin eteen tehdasuudet satulat saabin paketissa, joissa tuli kiinnitysraudatkin (ruostin turbo foorumilta 50e:lla pari). Taakse vaihdoin bilteman satulat, jotka käsissä vertailtaessa vaikutti asiallisilta työltä ja ajossakin toimivat aivan eritavalla kuin käytetyt/tehdaskorjatut.
Pitäs 99:iin hankkia myös uudet satulat joka nurkkaan. Onkohan biltemassa vanhempaa satulaa?
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Bilteman satulapaketissa on vain tuo kuvassa näkyvä palikka ja joku pieni rasvatuubi ja liukutappien tiivistekumit. Vanhempia satuloita ei pilipaliteemasta löydy ollenkaan.
Eipä löytynyt jarrusatulan toista osaa mistään, edes Saab ei enää toimita sitä, joten pitää kunnostaa purkuosat. Laitoin osat happokylpyyn (200gr sitruunahappoa ja 5 litraa vettä). Tässä osa ennen liuotusta:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1755.jpg
Ja tässä sama palikka muutaman päivän liuotuksen ja teräsharjalla pesun jälkeen:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1766.jpg
Tulipa myös asennettua kuuleri ässään:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1762.jpg
Kattalin tuota putkea joka tulee coolerilta imusarjaan, että olis ihan siisti tuollainen jossa lukisi tuo. Aloin sitten katteleen miten se näyttää erilaiselta muutenkin ja mulla näyttäis olevan paljon paksumpi tuo. Lieneekä tuolla vakiossa mitään merkitystä mutta erilainen se kuiten on.
Viimeksi muokannut dimebak, Pe Tammi 04, 2008 13:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pienempi "intercooler"-tekstillä oleva valettu ahtaampi putki kuuluu vanhempiin, uudemmissa (ainakin 90-luku) kuuluu olla tuo isompi putki.
Taisi olla M1989 T8:sta lähtöisin tuo minun kuuleri putkineen. Myös M1984 Aerossa on tuo tekstillä varustettu ohut putki. Tuskinpa tuolla suurta merkitystä on ainakaan vakiotehoisessa ässässä :D
Vesa Pohjalainen
Eski kirjoitti: Ja tässä sama palikka muutaman päivän liuotuksen ja teräsharjalla pesun jälkeen:
Mää Eski tiedän yhden toisenkin kaverin, jolla on muutaman kerran päässyt "sisäsiivous" ryöstäytymään käsistä. :lol:
Mutta hienoa jälkeä tulee. Kun saat valmiiksi pistät auton visusti talliin, kun eihän sillä raaski enää ajaa..... 8)
# 419 Vesa Pohjalainen
Jep, onneksi en ottanut kuvia coolerin alle tulevan peltilärpäkkeen kunnostuksesta :D
Mikähän olisi seuraava veikkaus mistä ässän kovahko bensankulutus voisi johtua..? Ruiskun lämpöanturin vaihdon jälkeen ekan tankillisen keskikulutus noin 15 litraa satasella ja ajosta suurin osa tasaista 80 km/h maantieajoa. 9-5 automaatti menee reilusti vähemmällä bensalla vastaavassa ajossa, kuten vanhempi T16 satkukin... Kaikki sytkäosat ja suodattimet jne on vaihdettu.
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Eski kirjoitti:Mikähän olisi seuraava veikkaus mistä ässän kovahko bensankulutus voisi johtua..? Ruiskun lämpöanturin vaihdon jälkeen ekan tankillisen keskikulutus noin 15 litraa satasella ja ajosta suurin osa tasaista 80 km/h maantieajoa. 9-5 automaatti menee reilusti vähemmällä bensalla vastaavassa ajossa, kuten vanhempi T16 satkukin... Kaikki sytkäosat ja suodattimet jne on vaihdettu.
Tarkista toimiiko seos-säätö eli onko lambda ja pakokaasuarvot kunnossa?
Viallisella happianturilla saa suuren kulutuksen...
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Veljellä muistaakseni tippui lambdan vaihdon jälkeen kulutukset normaaliin. Sillä oli kans kulutus samaa luokkaa ku sulla.
Niin, ja mittaa immun pinnit onko vastus oikea. Navat 3 ja 6, vastus 380 ohmia. Jos ei ole niin pyöritä pyöreän suojan alla olevaa ruuvia.
Jep, täytyy käydä testerissä. Eikös risan lambdan pitäisi sytyttää CE-valo..?
