OG 900seen 16" peltivanteet?
a9000
Re: OG 900seen 16" peltivanteet?
Viesti Kirjoittaja a9000 »
kiitos tiedosta, tämä olikin uusi vannemerkki minulle, hienoja ovat, et40 vieläpä monessa.
Jokke A kirjoitti:
a9000 kirjoitti: Joo se ongelma onkin just tuo ET. Eikä sikäli, mieluustin aluvanteetkin käy mutta vaikeampi löytää vanhalla jaolla 16" vannetta, jossa vielä ET sinnepäin että sopiisis satkuun.
Muistaakseni Rotalla oli ainakin sopivaa et:tä vanhan jaon 16" vanteissa. Olisikohan ollut 25-30 ja vanteen kokona 16x7". Tuli joskus tummia Rota Slipstreameja himoittua... 8)
Rengasliikkeissä osaavat varmasti auttaa tässä asiassa. Slipstreamin keskireikä jäi aikoinaan tarkistamatta joten senkään sopivuudesta en mene vannomaan mitään.
a9000
lueskelin vanhempaa topikkia http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... nteet+ulos ja yritän päästä kärryille keskireiän koosta. tuolla topikissa kerrottiin luvun olevan 71,5mm. netistä löysin taas taulukon jossa kerrotaan et:tä ja keskireiän kokoa http://www.motorforum.nu/showthread.php?t=1803
koska luvut ei mätsää (65,1mm vs. 71,5mm) taidanpa mennä ja mitata aamulla! eli lähinnä mietin että onkohan noi http://www.motorforum.nu/showthread.php?t=1803 foorumin listan keskireikäluvut vanteen vai auton mittoja. vois tuo lista kai toimia hyvänä ostoslistaopasteena vanteiden metsästäjälle.
Saabinsti
tomaatti kirjoitti:
hewidero kirjoitti:
Lopuksi vielä kuva vastaavista vanteista tonnarin alla hopeisina ja 205/50 R16 kumien kera.
Peltivanteiksi melkoisen rumat.
Kyllä nuo varmaan mustana menee :?
Ainakin toivottavasti, kun itselle on tulossa samanmoiset mustana alle.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Saabinsti kirjoitti:
tomaatti kirjoitti:
hewidero kirjoitti:
Laitoinkin Saabinstille muutaman kuvan mustista pösön vanteista satkun alla. Täysin eri näköiset kuin noi hopeat, ja luonnossa vasta pääsee oikeuksiinsa.
Laitahan kuva kun on pyörät alla!
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Mulle ei vaan mustat pellit iskeny silmään, siksi päätinkin maalata ne hopeaksi. Toinen tykkää äidistä ja toinen mummusta... :wink:
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
Saabinsti
hewidero kirjoitti:Mulle ei vaan mustat pellit iskeny silmään, siksi päätinkin maalata ne hopeaksi. Toinen tykkää äidistä ja toinen mummusta... :wink:
Näihän se on, näihän se on...kukin tekee mieleisensä :)
Joo laitetaan kuvia, tosin siinä saattaa kestää kevääseen, että saan ne alle, kun kesänakit ajattelin vasta laittaa niille(mutta vanteet on jo).
99T16 Petro -81
#2713
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
Mistäs löytää 17" peltivanteet? Tietysti 4x108 jaolla. Onko moisia koskaan tehtykään...
hewidero
juuso kirjoitti:Mistäs löytää 17" peltivanteet? Tietysti 4x108 jaolla. Onko moisia koskaan tehtykään...
Ei taida tuolla jaolla löytyä mistään. Bemareissa ja volvoissahan noita 17" peltejä on, mutta jako on vaan viidellä pultilla.
#2013
Saabinsti
Kesää odotellessa 8)
99T16 Petro -81
#2713
Saabinsti
Lupasin niitä fotoja laittaa, kun on pyörät alla, niin tässähän näitä, vaikka nää jo OG900 puolella näkyykin:
http://www.jobori.net/saabclub/displayi ... =98&pos=22
http://www.jobori.net/saabclub/displayi ... =98&pos=13
http://www.jobori.net/saabclub/displayi ... =98&pos=10
Omaan silmään natsaa ainakin hyvin..tosin isommat voisi olla(17") :)
99T16 Petro -81
#2713
iTiC
Viesti Kirjoittaja iTiC »
Onko tällä foorumil ketään joka osais "kääntää" mulle peltivanteet ja hieman leventää (9"-10") ?
Mun turbobemariin yks äijä väänsi sellaset tos pari vuotta sit, mut hitto ku ei muista nimeä.. Oli härskit 265/45 renkailla, ja huultakin oli "riittävästi" :D
Jos joltain homma onnistus niin laita yv:tä
vauhtipiste turuus levittää
