Kuupan takaluukun lukon poistaminen?
Haluaisin poistaa kuupasta ton lukkopesän takaa ja laittaa tilalle sellaisen sähköisen avaajan. Onko kukaan toteuttanut ko hommaa? kerran jo katselin sitä mutta jäi kesken kun en keksinyt miten sen saisi toimimaan....
Re: Kuupan takaluukun lukon poistaminen?
tuskin on kovin vaikea , 96sta en oo koskaan takaluukun lukosta nähnyt mutta
darttiinkin laitoin pelkän narun muoviputken sisällä ohjaamoon mistä sai luukun auki.
yleensä sähköisissä on ohjeet mukana
99 VM.75 aut.
900 VM.81 varaosa
Mercury Cougar 1968
New Beetle 99 käyttis
900 VM.81 varaosa
Mercury Cougar 1968
Koska lukko ei ole kannessa vaan korissa, luulisi homman käyvän helpommin kuin useimmissa muissa autoissa / Saabeissa.
voihan siinä käyttää sähköistä esim 900 3 ovisen takaluukun k.lukkoa joka kiskaisee sen auki kun tarjoaa sähköä. eri asia on että olisko siellä tilaa vai joutuuko hits pillillä availeen koteloa sen takia.
kaikki on mahdollista.
Mä toteutin joskus omaani vaijerilla avattavan mallin. Aikaa siitä on jo kymmenisen vuotta eli muisti katkoo. Muistaakseni tein niin että porasin reiän vipuun jota lukko/kahva normaalisti käyttää ja pujotin siitä vaijerin. Lukon alle, siis lukon ja korin väliin tein kulmalevyn johon sai vaijerin kuorenpään kiinni. Lukon 3mm:n nousun kompensoin luukun rautaa säätämällä. Vaijerin toisen pään vein kuskin jakkaran alle. On senverran napakka ettei luultavasti toimisi sähköllä/solenoidilla. Tokihan lukon vipua voisi jatkaa keventämään. Sen muistan että pirun ahdas oli kotelo jossa lukko on.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=65
Mulla kiskoo tuo satkun takaluukun kieltä auki
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... cts_id=213
Tämä lykkää sen raolleen
Nappi keskikonsolissa ja hälynkaukosäädin hoitaa ohjauksen myös
Kuva luukusta:
http://www.students.tut.fi/~riponiem/11072007032.jpg
Toimii
Kuva luukusta:
Toimii
Saab 900S Combicoupe
Kiitos kaikille vastauksista! Sähköllä se olisi hienointa saada toimimaan mutta ei vaijeri ole poissuljettu myöskään.... Laitan nämä vinkit korvan taakse ja alan purkaa lukkoa ja soveltamaa annettuja oppeja
Puskurin ja korin väliin kyl mahtus...nalleolut kirjoitti:Kuva luukusta:
missä kilven valo???
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Rekisterikilven kiinnityspulteissa on ledit valaisemassa kilpeä, ei ole hyväksytyt mutta katsastussedät ei ole vielä ainakaan mitään sanonut! Hoitaa hommansa hyvin..nalleolut kirjoitti:Kuva luukusta:
--aapo
Kiitoksia kehuista, mutta noi oli kyllä perhanan halvatnalleolut kirjoitti:hyvä hyvä.... mie kattelin kans samanlaista jutskaa viime kesänä kuplaan,mut luovuin ajatuksesta kun en löytänyt kukkarolle sopivia sivulle näyttäviä ledipultteja. ugh hieno on.
Olisikos ollu alta jopa 5€/kpl Tampereen Mototownista
Nyt on kuupasta luukun lukko poistettu! Oli lopuksi helppo homma, lukko aukeaa nyt vaijerilla ja kahva on kuskin puolella takapenkin alla olevassa pellissä kiinni...
