Bensalastu
SeenFinn
Bensalastu
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Moro,
Jos autossani on jo bensalastu vakiokoneessa niin voinko enää lähteä vaihtamaan isompaa suutinta tai muita palikoita esim. turboa ilman että kyseinen bensalastu alkaa temppuilemaan eikä toimi enää toivotulla tavalla? Ja jos sitten vaihdan isompaa suutinta ja turboa niin jääkö kyseinen bensalastu sitten ns. "pullonkaulaksi" kokonaisuudessa vai pitääkö uusi lastukin hommata samalla?
Kiitos!
Pasi
Nappe
Re: Bensalastu
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Jos bensalastu on vakiokoneessa niin se on sovitettu alkuperäisille suuttimille, eli jos vaihdat suuremmat suuttimet niin joudut myös vaihtamaan näihin sopivan bensalastun.
Sellaista taikalastua ei ole joka toimisi kaikilla kokoonpanoilla :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
SeenFinn
Re: Bensalastu
Näinpä vähän kuvittelinkin. Entäpäs miten suuremman turbon tai muiden viripalikoiden kohdalla?
Jope
Re: Bensalastu
Viesti Kirjoittaja Jope »
Bensa loppuu kesken jos vaihdat suuremman turbon.. Tietysti jos sen virittää puhaltamaan vain 0,2bar niin ehkä sitten riittää soppakin.
Ville Jouppi #1780
SeenFinn
Re: Bensalastu
meinaatko että suuttimet ja bensapumppu menisi myös vaihtoon jos suuremman turbon laittaa? entäpä jos turbon ja suuttimet pitää vakio kokoisena mutta vaihtaa muuta virikilkettä niin pitääkö lastu taas päivittää uuteen?
NG900T
Re: Bensalastu
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Ei auta pihistellä kun lastu+putkituunauksesta(stage3) mennää ylöspäin, siinä menee kerralla enemmän osaa vaihtoon. Jos kattelet esmes maptunin sivuilta niin sieltä saa osviittaa millasia kokoonpanoja stage4 ja ylöspäin. Ja nyrkkisääntönä softa ohjelmoitava aina raudan mukaiseksi.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
