HC
timpetti
HC
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Kävin sitten hymyssäsuin hakemassa leimaa pakalliselta konttuurilta, mutta takasi tultiinki sitte hieman suupielet eri asennossa. HC-arvo liian korkea tyhjäkäynnillä. Eikös se seosta säätämällä siitä tokene? Vai onko tässäkin nyt sitten joku isompi koira haudattuna?Ääniä kehu inssi kovasti tosin :D
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
audisti
Re: HC
Viesti Kirjoittaja audisti »
No sitä HC:tä ei varsinaisesti säädetä vaan CO:ta sikäli kun autossa on mitään "säätöruuvia" (kaikissa ei ole). Mutta jos muut arvot ovat erittäin hyviä niin silloin voit koettaa nostaa CO -pitoisuutta niin yleensä HC laskee, myös suuri jäännöshappi -pitoisuus nostaa HC:tä. Ellei ole mittareita kotona niin onpa turha tehdä mitään, ei se arvaamalla osu kohdalleen.
Suabisti
Re: HC
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
timpetti kirjoitti:Kävin sitten hymyssäsuin hakemassa leimaa pakalliselta konttuurilta, mutta takasi tultiinki sitte hieman suupielet eri asennossa. HC-arvo liian korkea tyhjäkäynnillä. Eikös se seosta säätämällä siitä tokene? Vai onko tässäkin nyt sitten joku isompi koira haudattuna?Ääniä kehu inssi kovasti tosin :D
Samahan oli Mullakin T16 kun kävin syksyllä katastamassa. Menin yhdelle tutulle korjaajalle ja sytkää säädettiin rajusti myöhäisempään ja sitten kun arvo oli kohdallaan, niin ei muutakun kuitin tulostus ja sitten leima hakemaan :)
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
timpetti
Re: HC
Joo, nyt kävin tuolla koululla vähän säätämässä ja lappu on kädes hyvin arvoin, HC-arvo 3 :D jonkinmoinen pudotus aiempaan 227:ään :D Raidetanko oli kuulemma löysä kanssa, mtta ku nosturilla katteli ja väänsi ja koputteli ja käänteli trattia nii ei kyllä minkäänlaista väljyyttä ollu, liekö tulkintaristiriita sitten :O
timpetti
Re: HC
audisti kirjoitti:No sitä HC:tä ei varsinaisesti säädetä vaan CO:ta sikäli kun autossa on mitään "säätöruuvia" (kaikissa ei ole). Mutta jos muut arvot ovat erittäin hyviä niin silloin voit koettaa nostaa CO -pitoisuutta niin yleensä HC laskee, myös suuri jäännöshappi -pitoisuus nostaa HC:tä. Ellei ole mittareita kotona niin onpa turha tehdä mitään, ei se arvaamalla osu kohdalleen.
Joo arpomalla ei saa ku tuhoa aikaa, se on todettu!
jcarlson
Re: HC
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei voi lucaksessa HC:hen säätämällä vaikuttaa (paitsi säätämällä sytkää, myöhäisemmällä HC laskee, aikaisemmalla nousee), kuitenkin vakioasetuksella pitäisi helposti mennä läpi jos ei ole jossain vikaa.
Todennäköisesti vika on syttypuolella eli ei polta kunnolla jos kerran CO-arvo meni rajojen sisään. Väsähtäneellä lambdalla saattaa myös seilata seos sen verran paljon että HC kohoaa.
timpetti
Re: HC
jcarlson kirjoitti:Ei voi lucaksessa HC:hen säätämällä vaikuttaa (paitsi säätämällä sytkää, myöhäisemmällä HC laskee, aikaisemmalla nousee), kuitenkin vakioasetuksella pitäisi helposti mennä läpi jos ei ole jossain vikaa.
Kiitän!
