Ilmamassamittari
Methos
Ilmamassamittari
Viesti Kirjoittaja Methos »
Tervehdys kaikelle kansalle (myös sille näille sivuille soluttautuneelle Toyota -miehelle ken sabotoi ajoittain keskustelua!).
Vein juuri vm. 02 Saab 9-5:n (ajettu 115 tkm) huoltoon koska moottorin vikatilamerkkivalo (check engine) alkoi palaa. Ei vielä vilkkumaan, onneksi. Potilaan diagnoosissa selvisi, että ilmamassamittari on kaputt eli pakko vaihtaa. Tiedän toki, että aiheesta voisi kaivaa tietoa tämän mainion foorumin (mistä suuri kiitos kaikille asianosaisille!) arkistoista, mutta kysyn silti:
- asun Kokkolassa ja täällä paikallinen merkkihuolto nappaa ko. osan vaihdosta (työt + mittaukset + palikka) 315 euroa. Verrattuna muualle Suomeen, onko huolto kallis, halpa vai keskihintainen?
- kannattaisiko kyseinen osa noutaa varaosaliikkeestä tai peräti hajottamolta? Mitä silloin saa, eli ovatko esim. kolariautoista poimitut millaisia? Nyt tilasin osankin merkkihuollon kautta.
- entä palikan vaihto ns. "tee se itse" -työnä...? Mahdotonta vain muuten vain hankalaa?
Näissä mietteissä vastaamaan ehtiviä jo etukäteen kiittäen!
ps. .....vielä jos ottaisin selvää, että mikä ihme se "ilmamassamittari" oikein on....!
Re: Ilmamassamittari
Kysyppä immun hinta PCS:ltä (puh. 014-282200). Immun vaihto on noin 5 min homma...
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Methos kirjoitti:ps. .....vielä jos ottaisin selvää, että mikä ihme se "ilmamassamittari" oikein on....!
Hintoihin en ota kantaa, mutta ilmamassamittari mittaa nimensä mukaisesti moottorin imemää ilmamassaa. Ettei 9-5T kerkeä huomauttamaan, niin turrrpo-vehkeen kohdalla mittaa myös moottoriin "pakotettua" (ei siis "vapaasti hengitettyä") eli ahdettua ilmamassaa :wink:
Tuon ja parin muun anturin mukaan (mm. MAP) Trionic (moottorinohjausjärjestelmä, jos kyseessä bensakone) arpoo koneeseen syötettävän bensan määrää.
Methos
Kiitos Eski ja V.J.S!
Tosin hieman ihmetyttää, että...
- jos osan vaihtoon menee vain noin 5 minuuttia, niin mitä mahtaa ko. työ merkkihuollossa maksaa!
- ja vielä enemmän: Näyttää siltä, että ko. osa on ihan perusvaihtokamaa Saabin kohdalla. Miten siis voi olla mahdollista ettei merkkihuollolla ole kyseistä osaa varastossa?! Miten osan hankkiminen ja vaihto voi kestää 4 päivää?! Edes täällä Kokkolassa.... Olisiko palautteen paikka maahantuojalle?
Tulee pikkaisen sellainen olo, että joku pissittää....
9-5T kirjoitti: Onko Ville vetänyt herneen nenuun? Jos saat sen pois mieti kummalla puolella ahdinta mittari on.
Jep, imailin pussillisen apetit-pakastevihanneksia nasaalionteloon aamutuimaan :lol: Kunhan länkytin ja huomasit varmaan hymiön, joka oli tarkoitettu paljastamaan "viiltävä" sarkasmi kommentissani :D
Niin, ja oishan se pitäny kommentoida, että IMM mittaa moottorin imemää ja turboahtimen ahtamisen kohteeksi joutuvaa ilmamassaa :idea: Menikö nyt oikein? :wink:
Methos
Kiitos asianosaisille ja -osattomille! Sain juuri palautetta Kokkolan Saab -merkkihuollolta. Ilmamassamittarin vaihto lienee sittenkin aika harvinainen operaatio sillä ko. osa piti tilata Ruotsista asti, siksi ottaa aikaa. No, totuus on toki se ettei osia kannata varastossa roikuttaa, varsinkin jos varastotilaa on vähänlaisesti. Ja jos ko. osan vaihtaminen ei niin usein työksi tule.
Itse osan vaihto maksaa kuulemma 3 euroa, osa on sitten kalliimpi (no, toimituksineen, rahteineen jne jne).
Vaikken kovin usein (vielä, isken juuri otsaani pöydän reunaan eli koputan puuta) ole joutunut Saabin huoltoon turvautumaan, niin Opel aikaan saman talon palveluita käytin. Ja pääsääntöisesti joudun kehumaan ja kiittämään - hyvin Auto-Åström Kokkolassa asiansa ja asiakassuhteensa hoitaa.
mv55
Viesti Kirjoittaja mv55 »
Ostin vuosia sitten tonnariini ilmamassamittarin Tampereelta Lempisen Autosähkö KY:ltä ja oli huokea merkkiliikkeen hintaan verrattuna. Kyseinen liike edustaa BOSCHin bensiinisuihkujärjestelmiä. En tiedä saako sieltä nykyisiin, mutta kannattaisi kysyä.
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Mulla olis yksi ylimääräinen IMM jos vielä tarttee. (käytetty, ehjä) 100€ vaihtaa omistajaa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
eklunto1 kirjoitti:Mulla olis yksi ylimääräinen IMM jos vielä tarttee. (käytetty, ehjä) 100€ vaihtaa omistajaa.
Koitin laittaa sulle YV:tä, mutten tiedä lähtikö.
Jos vielä se IMM löytyy niin laittaisitko vaikka mailia:
tuomas.kulmala@thtt.fi
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
