SID 1 ja SID 2 Erot?
-Viggen-900-
Viesti Kirjoittaja -Viggen-900- »
Jos on sid 1 niin käykö sid 2 tilalle ja tuleeko lisää toimintoja suoraan ilman mitää sen ihmeellisempäää!!!???
peinu
Re: SID 1 ja SID 2 Erot?
Viesti Kirjoittaja peinu »
Käy suoraan paikoilleen, saatavuus käytettynä erittäin heikko.
Lisätoimintoina sekundaariset: nopeusvaroitin, Matkaa jäljellä, matka-aikaa jäljellä, arvioitu saapumisaika.
Jos käytettynä ostettu SID on samanlaisesta autosta, on kaikki OK. Jos esim. dieselistä tai avosta, tai kokonaan uusi, vaatii ohjelmoinnin korjaamolla.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Miten erottaa SID1:n ja SID2:n toisistaan?
Siis jos minulla on irrallinen SID-kädessä, niin mistä tiedän kumpi se on.
MacTurbo
Mimmi kirjoitti:Varaosanumerosta.
No, joo 1-0.
Tuon SIDin kupeessa oleva varaosanumeri näytti pitävän kutinsa EPC:n kanssa.
Ei tullut edes kokeiltua, kun yleensä nuo stanssatut numerot ovat myöhemmin toisilla korvattuja.
Tosin taisi yksi SID2 poistua juuri markkinoilta, taidankin korvata oman Cabben SID1:n tuolla :D
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
MacTurbo kirjoitti:Miten erottaa SID1:n ja SID2:n toisistaan?
Näppäimistä mikäli 9-3:n SID:eistä kyse. SID1:ssä CLEAR ja nuolinäppäimet ylös ja alas, SID2:ssa CLR, SET, ●- ja ►+.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
MacTurbo
Mulla on NG900-SID ja siinä on näppäimet "INFO", "CLEAR" ja "BLACK PANEL".
EPC antaa kuitenkin numerolle 4519187 osaksi SID2
ballantine
900:n SID:t eri kuin 9-3. 900:lle on vielä SID3:kin.
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Jos puhutaan NG900:sta, niin SID1 on se pieni ja kapea harmaataustainen näyttö, jossa taitaa nähdä ulkolämpötilan ja joitain varoituksia. Ei toimi alkuperäisen radion näyttönä.
SID2 on se tummataustainen pikselivikainen näyttö samoin kuin SID3:ssa. Kakkosesta löytyy näytön alta Info- Clear- ja Blackpanelnappulat. Kolmosessa nämä taitaa muistaakseni olla kaposempia ja lisäksi löytyy ne nuolinäppäimet tai vast.
Mitään olennaisesti haluttavaa lisästatistiikkaa tuo SID3 ei muistaakseni tarjonnut. Käyttöohjeessa nuo on kaikki eritelty ja esitelty. (omani on autossa ja auto on pajalla odottamassa uutta etupyörän laakeria ja napaa)
9-3:sesta puuttuu tuo karvalakkimallin ajotieturi ja numerointi on pykälää pienempi. Käsittääkseni :roll:
Volvo V50, 2012
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Helpoin tapa 9-3:n tapauksessa tunnistamiseen on lukea se SIDissä olevasta tarrasta. Toisessa lukee SID1 ja toisessa, yllätys yllätys, SID2.
MacTurbo
ballantine kirjoitti:900:n SID:t eri kuin 9-3. 900:lle on vielä SID3:kin.
Joo, tuo oli tiedossa.
Tuota minun ylimääräistä SIDä on yritetty ostaa 9-3:een jo pari kertaa :(
Tuo Suorsan keino ei toimi minulla, kun puhutaan NG-satkun SIDistä
peinu
Meikä meni halpaan heti alussa. Puusilmäkin olisi hiffannut, että kysyjän auto on tietysti ngsatku, eikä ogkolkki.
Se on tämä ihmisen taipumus aina ensin ajatella asiaa omalta kannalta, ennen kuin ajattelee, että jollain muulla voi olla jotain muuta tärkeetä. Siitähän ne kaikki sodatkin on lähtöisin :)
ballantine
peinu kirjoitti:Meikä meni halpaan heti alussa. Puusilmäkin olisi hiffannut, että kysyjän auto on tietysti ngsatku, eikä ogkolkki.
Olisi silti hyvä mainita itse viestissäkin auton malli johon neuvoja kyselee, niin ei ensin tule kymmentä väärää mallia koskevaa neuvoa ennen kuin joku arvaa nimimerkistä tai avatarista mihinkä autoon niitä neuvoja mahdollisesti oltiinkaan kyselemässä.
suorsa
En kyllä keksi muuta syytä olettaa, että kyseessä on ng900 kuin topicin aloittajan nimimerkki. Avatarista voisi päätellä kyseessä olevan 9-3. Nämä kaksi asiaa yhdistämällä voi päätellä kyseessä olevan tuo ng900. Toisaalta foorumilla on useita joiden nimimerkki viittaa esimerkiksi 99:iin, mutta alla onkin 9-5.
peinu
suorsa kirjoitti:
Eipä ollutkaan mitään syytä olettaa. Olempas vaan kuitenkin seurannut heebon keskustelua alueella ja tietoinen siitä, että kaverin on ostanut jonkun (-95?) ngsatkun, missä on Viggenin penkit ja helmasarja....eipä sattunut vaan heti mieleen.
-Viggen-900-
Joo sorry my bad en tajunnu totakaan että tietenkin pitäs laittaa mikä malli!!!
NG900 -96
