eka
 (SS 93 -05) tuli hankittua tossa kuukausi sitten ja nyt päätin hieman parantaa tuota audiopuolta, kun siinä on tuo "erinomainen" ES1-4 systeemi.. Niin nyt tiedustelen että minkämerkkiset vakiokajareita paremmat 4" kaiuttimet menee heittämällä tuohon keskikaiuttimen paikalle? Kokeilin viikonloppuna Ground Zeron 4" kajaria mutta se oli syvyydeltään liian iso, joten ei mahtunu... Jos jollain olisi heittää jotain vinkkiä minkälainen ja minkä merkkinen ämyri sinne sopis niin kiitän
Sitten toinen juttu, asensin hattuhyllylle 6x9" kajarit.. ja sit kytkin noiden vakio 4" takakajareiden piuhat kii noihin kuusyseihin... Tämän jälkeen ajattelin päivittää järjestelmän ES1-7 systeemiin, niin tuleeko tuon päivityksen jälkeen tuonne taakse se täysi audiokaista, vai leikataanko takakajareille vielä bassot pois siitä 110 Hz:stä? Jos näin on niin pitääkö sitten tuo signaali noille kuusyseille vetästä jostain muualta ja tarvitseeko ne erillisen vahvistimen?
Kiitos vastauksista!
 oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
 ), oletan että ne tulee kai sitten tuon ES1-7 päivityksen mukana(?)
