Tonnarin vanteet (taas)
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Löysin haulla kasan tonnarin vanteista olevia juttuja, mutta en ihan selvää vastausta saanut, että pyöriikö 8x17" ET 35 vanteella 225/45/17 1989 tonnarin alla?
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
Mawerick
Re: Tonnarin vanteet (taas)
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Sanoisin ettei oo toivoakaan. Itellä oli 7x17 ja 205/40 kumit päällä, vanteissa ET 40 ja raapi kiinni takaa jos oli takapenkillä porukkaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Aika leveä meinaa tuo rengas olla, halkaisijan puolesta ehkä mahtuu pyörimään. Kokeilin viime kesänä isompaa mutta kapeampaa 215/55R16 ET27, takana renkaan ulkosyrjä pyrki höyläämään roiskeläpän sisäreunaa, edessä ulkosyrjä nyppi lokasuojan reunalistan kiinnityspulttien päitä ja reunalistan sisäreunaa, täysin käännettynä etupyörän sisäreuna otti kevyesti osumaa sisälokasuojaan.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/vanteet/aero.jpg
Nuo sinun ehdottamasi tulevat 2 mm ulommas ja 8 mm sisemmäs, pyörän säde 4 mm pienempi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=43870
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=57349
kena
Mjaah, löyty vaan makoisat vanteet ja renkaatkin saattais olla kiikarissa, mutta täytynee sitten vielä pohtia lisää.
Onko vinkkejä vannemerkeistä/-malleista, jotka tonnariin kävis nätisti? Hieman harvassa tuntuvat nuo 17" 4x108 sopivalla ET:llä olevat. Mitään sunbursteja tai airovanteita en tahdo, mieli halajaa ohuitpuolaisia vanteita.
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Mitenkäs 7"/17" et35 205/40 kumeilla? :mrgreen:
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Itsekkin kaipailisin selvää vastausta... Autoani on pudotettu 40mm, viime kesäinen rengastus oli 17" ET25 gummit 215/45mm ja edestä raapii montuissa kaaren ulkolaitaan, ainakin jos joutuu kääntymään samalla. Kävin LapinKumin sivuilta kattomassa niin kyseiseen autoon minimi ET25 ja maksimi ET33 eli pitäskö se sitte ottaa joku 28-30? niin ja saako noita kumeja muuten 205/45mm, seki varmaan auttais asiaa tuon pyörimisen kannalta?...
Minkäslaisia ET ja rengaskokoja teillä on 40mm pudotetuissa tonnareissa joissa vanteena on 17" vai löytyykö tämmösiä..?
Täällä foorumilla on ollut juttua myös tonnari aerosta jossa on 19" ET25 gummit 225/35mm ja 40mm pudottavilla jousilla, pyörii kuulemma raapimatta, miten tämä on mahdollista onko saman korimallin aerossa laajemmat kaaret vai erilainen akselisto?
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Kokemusta seuraavilla kokoonpanoilla:
15 tuuman Sunburstit, näistä ei varmaan tarvitse kertoa enempää :lol:
17 tuumaa, 235/45-kumit, ET30 ja Aeron alusta. Muistaakseni edessä renkaan sisäreunat saattoivat hieman raapaista kääntäessä.
17 tuumaa, 225/45-(nasta)kumit, ET35. Olivat alla Aeron alustalla sekä -40mm Lesjöillä. Muistaakseni ei raapimisia.
19 tuumaa, 225/35-kumit, ET25, -40mm Lesjöt. Ei raapimisia, täydelläkään lastilla. Uskaltaisikohan tuota keulaa vielä pudottaa pari senttiä :D
Jani O kirjoitti:Kokemusta seuraavilla kokoonpanoilla
CS-korisessa, muttei CC:ssä ainakaan kaaria levittämättä.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... aero2.html
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... aero3.html
jmo
jus kirjoitti:CS-korisessa, muttei CC:ssä ainakaan kaaria levittämättä.
Aivan, lähinnä nimim. Saab900i:lle vastailin :)
YuZzI
Totta tuossa CS Aero tontussa sitte on laajemmat kaaret tai erilainen akselisto, kun pyörii 19" 25ET:llä, mulla kun ei pyöri raapimatta 17" 25ET:llä. En tiiä PRKL.. :?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Saab900i kirjoitti:Totta tuossa CS Aero tontussa sitte on laajemmat kaaret tai erilainen akselisto, kun pyörii 19" 25ET:llä, mulla kun ei pyöri raapimatta 17" 25ET:llä. En tiiä PRKL.. :?
Kyllä Aero on ihan samanlainen lokasuojan kaaria(muovilistat) lukuunottamatta. Omassa ei raavi 17" 25eT:llä vaikka on laskettu etupäätä 40mm ja takapäätä 10mm.
Viimeksi muokannut 9000LPT, Ke Huhti 23, 2008 17:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
api
Viesti Kirjoittaja api »
Saab900i kirjoitti:Minkäslaisia ET ja rengaskokoja teillä on 40mm pudotetuissa tonnareissa joissa vanteena on 17" vai löytyykö tämmösiä..?
CS-koppinen -97 ja 225/45/17 25ET:llä ja -40mm alusta eessä ja takaa. Ei raavi kiinni kuormalla eikä ilman.
Yamaha FZ1-N -08
YuZzI
Ok, pitää sheivata niistä pulteista ylimääräiset pois jotka on siellä kaaren reunalistan takana, kun on eturenkaiden laidassa niistä komeat jäljet (tosin entisen omistajan jäljiltä jolla oli vanha CD tonnari).. jos kävis huomenna viemässä yhden vanteen hitsarille, on revennyt kahden pultin reiän kohdalta, vissii liikkaa näyttäny hauista (mitä hauista :D ) rengasraudalle 8O , ja kävis sen jälkeen ostaan 205/45mm 17" gummit... :)
kena
Palataas aiheeseen, eli 1989 CD tonnari. =)
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Terve. Poikkeempa vielä aiheesta ja kysäsen että mitenköhän pyöris alla 17" ja 7"leveä vanne ja et luku n.20 rengastuksesta ei vielä tietoa ku ne pitäis vielä hommata? Autona siis cs korinen tonnari.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
