Airbag vika
Airbag vika
Nyt on viikonverran tommonen valo palanut kojelaudassa, onko mitään kotikonsteja millä voisi ruveta selvittelemään vikaa? vai pitääkö viedä suosista piuhanpäähän.
Viimeksi muokannut janino, La Huhti 26, 2008 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
R.I.P. 9-5 2.3T Aero-01
Re: Airbag vika
Noniin, viikko sitten sammui vikavalot itsestään. Paloi se iso kolmio ja airbag valo, mutta ei enää?????Omituista.
Re: Airbag vika
Paljosta lyödään vetoa, että syttyy vielä? Jos siinä oli joku vika, niin ei se korjaantunut itsestään. Voipi olla siis esim. joku penkin alla oleva liitin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Re: Airbag vika
En tiiä onko ysikolmosessa sama homma/systeemit, kuin tonnarissa..? Mulla teki tonnarissa sitä, että srs valo paloi aina muutaman päivän ja sitten sammui muutamaksi päiväksi. Ja vika oli siinä, että lämmityslaitteen kenno vuosi ja se tiputti vettä airbagin ohjausboksin päälle ja teki jonkin moista oikosta aina hetkittäin..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Re: Airbag vika
Jep, korjaantu sillä ainakin toistaiseksi että ronklasin penkkien alla olevia liittimiä, ja tästä "huollosta" noin viikko niin vikavalot sammuivat kojelaudassa. Luulisin että vika tuli siitä, että imuroin ja siivosin auton juuri samana päivänä kun vikavalo syttyi, liekö osunu imuri tai joku niihin penkin ala oleviin liittimiin tai jotain.
Re: Airbag vika
Lainataampas, vaikka tätä topickia...
Eli kolkissani on palanut kolme eri kertaa airbag valo, mutta se on aina sammunut muutaman päivän päästä. Ei tässä mitään aluksi ajattelin, että jossain on vika ja täytyy käydä korjauttamassa se. Sitten kiinnitin huomioni siihen, että aina kun valo syttyi, penkillä istui henkilö, joka ei laittanut turvavyötä kiinni. Etupenkillä kulkee pääasiassa kaksi henkilöä toinen laittaa vyön aina ja toinen ei juuri koskaan. Valo ei palanut viikkoon, kun penkillä istui henkilö, joka laittaa aina vyön kiinni. Mutta heti, kun penkille istui henkilö, joka ei laittanut vyötä kiinni valo syttyi samantien. Ja kun ajoin yksin (vyö tietysti kiinni) valo ei syttynyt koskaan. Ainiin penkin asentoa ei ole muutettu välissä.
Eli voiko järjestelmä laskea kerrat kun vyötä ei ole kiinni ja kun niitä on liian paljon se sytyttää vika valon?
Re: Airbag vika
Eipäs tullut painoero mieleen
. Toinen painaa luultavasti 100 kg ja toinen 70 kg...
