Huoh**. tosin harrastepelinä tuo kyllä vois mennäkin kun ei sitä ajoa tuu kovin kauheesti-71 99 tarjolla pitäsköhän hakee
lintta go go
- "Hirsch"
näky tämän päivän lehdessä olevan, hintakaan ei ollu paha mut...... aina vaan tulee mieleen oma vanha, missä kansipahvi meni vähän väliä. Tuo -71vm taitaa olla sillä 1.85 koneella, enkä usko että se olis yhtään kestävämpi kuin se 1.7. Mutta toisaalta se on vielä kaunista mallia->
ari_viitanen
Kävit vain katsomassa?jara kirjoitti:Talteen vaan!!!
Itsekin kävin viikolla katsomassa -71 2-ovista tumman vihreää kaunotarta.... Kone kävi kuin ompelukone...
Mutta jos turbotekniikka, kun ois jo välärille reiät valmiina puskurien lähistöllä...
Nyt ei saarnoja, mutta oishan se kiva....
lintta go go
- "Hirsch"
Myyjä väitti ajokuntoiseksi, eli ei varmaan ihan köppänä ole?? Huomenissa käyn kattomassa, tuomion kuuletta sitten (jos ei ole menny sitä ennen) väristäkään ei mitään tietoa, mut onkos sillä niin väliäkään
. Vielä kysäisen sitä että jos siinä on kone onkelmaa niin.... voipiko siihen panna H-moottorin siksi aikaa kun restauroi tuota trumpan perintöö. Siitä on niin kauan kun mulla oli se 1700 koneella oleva että ei muista oikein muutaku harmaan värin ja keittävän koneen
Minun seiskaykköseen on ed. omistaja vaihdattanut b-moottorin eli sellainen todistettavasti istuu
ihmettelinkin kun auto vaikuttaa erityisen pirteältä. Lohdutukseksi voi kehuskella että on "tuunattu" peli. En ole vaan selvittänyt miten vaikuttaa rekisteröintikatsastukseen tuo muutos.
Moro Juha!Juha kirjoitti:H-kone ei mene suoraan trumpan/b koneen tilalle koska sen vesipumppu tulee liian lähelle tulipeltiä. H-koneisessa ysiysissä on tehty kolo vesipumpun kohdalle tulipeltiin.
Eikö olisikin herkullinen aihio turbotekniikalle tuollainen vanha 99 niklatuilla puskureilla... Onko sun oma 99T jo ajossa?
-Jyrki
- jariha
- "Team Ylläpito"
Mallia Ruotsin puolelta (myynnissä): http://www2.blocket.se/view/2820860.htmJyrki73 kirjoitti:Eikö olisikin herkullinen aihio turbotekniikalle tuollainen vanha 99 niklatuilla puskureilla... Onko sun oma 99T jo ajossa?
