Jostain syystä radio ei enää mene päälle kun auton käynnistää, mistä tuo voisi johtua? Radio kyllä sammuu kun avaimen poistaa virtalukosta.
Asentelin Nokian HF-sarjan merkkiliikkeen johtosarjalla viikonloppuna ja sen jälkeen huomasin ongelman.
Radio ei mene päälle startatessa
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Radio ei mene päälle startatessa
Jahas, pelkästä kysymyksestä oli iloa
Ongelma vaikutti hävinneen (ainakin toistaiseksi) kun äsken kokeilin...
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Oliko se bluetooth handsfree? Ainakin minulla kyseisessä systeemissä tekee tuon, jos sammutan auton (handsfree kytkeytyy tämän jälkeen hetken päästä pois) ja nykäisen sen avaimen pois, niin nopeasti ettei puhelin ole ehtinyt kytkeytyä pois handsfree yhteydestä.
On, nokian CK-7W. Avaimen tosiaan yleensä nostan aika nopeaan lukkopesästä, mutta mistä sen voi tietää koska avaimen voi poistaa?
Tosiaan nyt tuli mieleeni, ettei edes HF:n piippauksia jostain syystä kuulu radion kaiuttimista. Muuten puheluääni kyllä kuuluu.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Itselläni on NG900:ssa myös CK7W-sarja kytkettynä. Näin vanhassahan ei tosin auton omia kaiuttimia pysty hyödyntämään, mutta lisälaiteliittimestä olen kuitenkin kaivanut tuon orkkismankan mykistyksen, sekä jatkuvan virran ja käynnistysvirran.
(Muistaakseni joissain Nokialaisissa löytyy valikosta erikseen "Virta-avaimen tunnistus".)
Omassa tekeleessäni ei ole väliä tuon avaimen käytön nopeuden suhteen, kun yhteys katkeaa jo kun virrat sammutetaan.
Sen sijaan ainakin edellisen puhelimen kanssa ongelmia tuotti se, jos sammutit auton puhuessasi puhelimessa. Tällöinhän yhteys säilyy, kun laite saa jatkuvaa virtaa ja puhelun loputtua sarja katkaisee yhteyden. Seuraavan kerran autoon mennessä puhelin ja sarja eivät löytäneetkään toisiaan ilman puhelimen buuttausta.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Sitten kun kuuluu se piippaus, niin yhteys katkeaa ja voit ottaa avaimen pois. Ei siinä tarvi kauan odottaa, kunhan et sammuta ja vedä samalla kertaa.SS kirjoitti:On, nokian CK-7W. Avaimen tosiaan yleensä nostan aika nopeaan lukkopesästä, mutta mistä sen voi tietää koska avaimen voi poistaa?
- "Turbo"
Piippausta ei kuulu jos hf-sarja on yhdistetty auton omiin kaiuttimiin (tel-valmiudella). Tuo radion käynnistymättä jääminen on ck-7w:n ominaisuus, välillä käynnistyy...välillä ei...Sitten kun kuuluu se piippaus, niin yhteys katkeaa ja voit ottaa avaimen pois. Ei siinä tarvi kauan odottaa, kunhan et sammuta ja vedä samalla kertaa.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Ei kuulu ei, HF on kytketty suoraan TEL-pistokkeeseen johdolla jonka toisessa päässä on Nokian liittimet ja toisessa Saabin liitin. Ihmettelen vaan, miten se HF-sarja pystyy vaikuttamaan tuohon radion päälle kytkeytymiseen...
Avaimen poistaminen sekunnin...pari myöhemmin vaikuttaisi auttavan ongelmaan, kiitokset tästä tiedosta. HF:n kaukosäätimen ledi näyttäisi sammuvan merkiksi siitä, että avaimen voi poistaa.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
