Tonnarin vanteet (taas)
Re: Tonnarin vanteet (taas)
pyörii, veikkaan että uskaltaa jopa laittaa 225/45/17 rengastuksen, saattaa tosin joissain isommissa töyssyissä raapia.
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Mulla on -95 CSE:ssä 7x17 et 20 ja päällä 205/50/17 eikä mitään ongelmia ole ilmenny vaikka on ollu asuntovaunu perässä eikä edestäkään ole mitään "raapimista" kuulunut.
SAAB 9000 CSE -95 2,3T stage1
Olisikos jollakin täällä tietoa / omaa kokemusta, että mitä Aero tykkäisi 17" ET37 - ET35 (ei tarkkaa tietoa vielä) vanteesta ja 225/45R17 kumista? Autossa Aeron normi alusta. Pitäisi jonkunlaiset kesävanteet hommata ja melko läheltä (100km) löytyisi käytettynä sopuhintaan kyseinen paketti, joka vielä kaiken lisäksi miellyttäisi auton omistajan silmiä.
Mietityttää vaan tuo ET-luku? Joku tuossa aiemmin sanoi, että 17" ET35 225/45 oli pyörinyt alla raapimatta, niin mitenkähän sitten ET37 kanssa... Siinä rajalla tässä kyllä varmasti liikutaan. Tokihan sitä voi alle heittää 5-10mm spacerit, mutta mielelläni pitäisin auton vanteet ihan laillisina.
Toivoisin pikaisia vastauksia!
Että hautaanko koko idean vai lähdenkö pakettia alle kokeilemaan.
9000 Aero -94
Tonnarissa pidetään kait yleensä ideaalina ET27:ää.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Mitä rengaskokoa suosittelisitte mun 9000 CD-koriseen 95-malliseen. Vanne on 17x7,5 ET20. Nyt on alikokoiset 215/40. Ei tarvetta kasvattaa leveyttä.
Kyllä mie luulen että tuolla et:llä max: 205/45... enemmän tietävät tarkentakoot..
Itellä tulossa nyt CS:ssään 17"/7" ET25, gummit 205/45
Jeps, taas vanneasiaa. Elikkäs mitenkähän mahtaisi pyöriä tämmöinen setti aerossa: 17x8" vanne ET18 215/45 renkaalla? mitään toivoakaan? Jos oikein osasin laskea, niin vanne tulisi 28mm normi aerovannetta (16x6,5" 205/55 ET27) ulommas, mutta samalla olisi 6mm pienempi halkaisija.
9000 Aero -94
Eihän 205 ole 7½-tuumaselle liian kapea? Noin asennusteknisesti tai käytössä. Ulkonäön puolesta ei väliä.
45 profiili, suositus 7", vaihtoehdot 6½-7½.Meazza kirjoitti:Eihän 205 ole 7½-tuumaselle liian kapea? Noin asennusteknisesti tai käytössä. Ulkonäön puolesta ei väliä.
Kiitos mutun vahvistuksesta. On siis 205/50/17 menossa käyttöön.liteFun kirjoitti:45 profiili, suositus 7", vaihtoehdot 6½-7½.Meazza kirjoitti:Eihän 205 ole 7½-tuumaselle liian kapea? Noin asennusteknisesti tai käytössä. Ulkonäön puolesta ei väliä.
Tuo oli kyllä OCF:n sivuilta löytyneestä pari vuotta sitte tulostetusta taulukosta.
Jonka katsoin siis 205/45r16 kohdalta mutta STRO näyttää saman tuolle 205/50r17.
itelle ruvetaan kohta vääntämään alle 225/40-18" tai 225/35-18" saa nähä kuin käy. ei oo tiputettu vielä milliäkään, mut ensin pyörät alle ja sit tiputetaan nii paljon ku kärsii.
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
Voi olla aika nätti ilman madallusta9000cse kirjoitti:ei oo tiputettu vielä milliäkään...
Itsellä nyt sitten tulossa alle 225/45/17 ET 27. Saa nähdä, miten sopii ja pyörii.
