Klassikkokysymys: renkaiden kuluminen?
saabistinro900
Viesti Kirjoittaja saabistinro900 »
HV,
Miks mun Saabini syö niin hitonmoisella vauhdilla etupyörien ulkoreunaa slicksiksi?
Kertokaa viisaammat.
SAAB 900SE 2.0 Turbo, 136kw, vm.96, aj. 230tkm.
Onko aikuisella iällä iskevä Saabismi ns. kakkostyypin Saabismi?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Aurauskulmat aika varmasti päin p*rsettä..
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Just eilen mittailin noita viimeistä kesää olevia renkaita ja huomasin, että ulkoreunassa on pintaa vähemmän jäljellä kuin sisäreunassa. Ero ei tosin ollut kuin millin tai vähän päälle, mutta kuitenkin huomasi. Olisiko ominaisuus? Mulla on rengaskulmat kohdillaan, joten ei oikein siitä voi johtua.
Kannattaa varmaan käydä tarkistamassa kulmat jos toisiaan vauhdilla kuluvat.
saabistinro900
Liekö kellään kokemusta jostain nivelistä hmmm... tai olla alapallonivelet, tai (anteeksi ilmeinen asiantuntemus) mutta siis... jostain luulin, että koko alatukivarret oli jouduttu vaihtamaan, koska siellä oli jollain tyypillä, jossain saabissa ollut joissain nivelissä löysää, joka oli aiheuttanut pyörien kulumisen sisäsyrjältään.
Mullakin pitäis nimittäin kulmien olla kunnossa, ei puolla tai täristä edes 195kmh:ssa :D
