Kojetaulun valot
Re: Kojetaulun valot
Molempien etuistuimien alla on mm. tuo ''fasten belts'' -lampulle menevän virtajohdon kytkin. On helppo tarkastaa/korjata kurkkaamalla vaikka taskulampun kanssa penkin alle. Muistaakseni itse kytkin on hieman hassun oloinen viritelmä, se kun kytkee virran silloin, kun istuimeen kohdistuu paine, eli siinä istutaan, eli penkin alle viritelty ''rautalankapatentti'' liikkuu ja kytkee (vai oliko nyt niin että irroittaa) kytkimen kontaktipinnan, jolloin kojetaulun valo syttyy. Vikana yleensä irronnut sähköliitin, viallinen painekytkin, palanut sulake, palanut polttimo.
#3226
Aha, okei. Miten siinä sitten oli toteutettu tuo turvavyön kiinnittämättömyydestä kielivän valon kytkeytyminen...?
En piruvie enää muista...
#3226
miu koslassa toi valo palaa AINA kun kuskin turvavyö ei oo kiinni.Hantte kirjoitti:Aha, okei. Miten siinä sitten oli toteutettu tuo turvavyön kiinnittämättömyydestä kielivän valon kytkeytyminen...?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Niin, sori kielioppivirhe. Tarkoitin nyt kuitenkin juurikin sitä kykinhässäkkää siellä penkin alla joka mahdollistaa virran kulun kytkimen kautta lampulle ja joka sammuu kun turvavyö kytketään, eli arvatenkin jokin paikkaa maadoittuu.
#3226
Viimeksi muokannut juhoaalto, La Helmi 23, 2008 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900 Coupe 1988, 8v Pierburg
Ihan mankan otin veke, samoin mankan kehikon ja sieltä sitten käsikopelolla. Varmaan joo ihan puhdas kosketushäiriö, tiedä sitten missä, sillä lamppujen johtoliittimet olivat siistit ja kunnolla kiinni.beeba kirjoitti:Vaihdoiks valot soittimen kautta roplaten vai otitko säätimet irti?
Itse tossa jokupäivä sit katoin ko valonkatkasimen valo oli pimeenä, no otin kytkimen irti ja vähän liikautin nii OHO siihen sytty valotEli kosketushäiriö.
joo ja melkein osaan taas käyttää tätä foorumia ja lainata viestejä
Mimmi kirjoitti:Ko. kytkintä et löydä kuskin penkistä. Pelkääjän penkistä löydät sen suunnilleen keskeltä istuinosaa.Hantte kirjoitti:Niin, sori kielioppivirhe. Tarkoitin nyt kuitenkin juurikin sitä kykinhässäkkää siellä penkin alla joka mahdollistaa virran kulun kytkimen kautta lampulle ja joka sammuu kun turvavyö kytketään, eli arvatenkin jokin paikkaa maadoittuu.
Jeps! Kiitos neuvoista
sämpylä
Kertokaa nyt joku rohkea kuitenkin minulle ja muille muistamattomille/tietämättömille että miten se kuljettajanistuimen turvavyövalo saadaan palamaan (jonkunlainen kytkinhän siellä täytyy olla) kun kuski penkillensä istahtaa. Valo, luonnollisesti, sammuu kun turvavyö kytketään.
#3226
Lähteekös muuten nuo kaikki kojetaulun kytkimet vetämällä (siis ehjänä) irti.
Tuntuu istuvan sen verta tiukkaan kiinni, että usko loppui...
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
Mikä auto on kyseessä?
Aivan...kyseessä on siis 900i 16V vm-91.
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
Saab 900i 16v
- "Ruisku"
Ei saa. Tuhkis pitää ottaa pois ja tuhkiksen teline, mihin itse töhkis tulee, niin siinä telineessä on lamppu kiini.antti.hakamaa kirjoitti:turvavyön merkkivalolle on oma valonsa. mutta tupakan sytkäri saa valon alemmasta lämmönsäätimien lampusta. muistaakseni näin.
Saab... Ainut millä jotain tekee!
mutta toihan on se tuhkakupin valo
Re: Kojetaulun valot / kytkinvalot
Pitäisi vaihtaa seuraavien kytkimien polttimot:
Sähköisen kattoluukun käyttökytkimen polttimo (1 kpl)
Sähköisten lasinnostimien keskikonsolin käyttökytkimet (5 kpl)
Sähköisten lasinnostimien takaovien käyttökytkimet (2 kpl)
Sähkölämmitteisten etuistuimien käyttökytkin (1 kpl)
- Ko. polttimot ovat juotettu suoraan kiinni, mitä tyyppiä ne ovat (ja mistä saa?)
- Miten ihmeessä tuon viimeksimainitun resistorin saisi auki, jotta sen valaisupolttimon saisi vaihdettua?
Ajatuksena olisi saada jotain pientä tekemistä sadepäivälle ja olisihan se siistiä, kun kerrankin keskikonsoli loistaisi pimeydessä. Onko muuten sähkösäätöisten sivupeilien käyttökytkimet valaistu, ei tullut kurkistettua? Tai onko kuskin turvavyön lukossa valaisua, aivan kuin sielläkin olisi kurkistanut pari polttimoa?
