Soitin uusikisi
turpiini900
Soitin uusikisi
Viesti Kirjoittaja turpiini900 »
Tarkoitus olis vaihtaa ng900:en AS2 pois ja laittaa tilalle joku muu mankka. Millaiset liitännät AS2:en takana on? Löytyykö jostain valmis sarja jolla sais muutettua ISO kelpoiseksi, vai pitääkö katkoa piuhoja?
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Ei tarvii katkoa johtoja, siellä on ISO liittimet
Säilytyskotelon tarviit saabilta siihen SIDin ja mankan väliin peittämään kolon ellet sitten AS2 kokosta toosaa siihen iske.
Musta se aukko vaikuttaa pienemmältä kuin standardilta tupla DIN:tä, joten liekö siihen AS2 vastaavan kokosta soitinta saa. En nyt ihan varma ole; joku vois oikasta jos enemmän asiasta tietää..
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
turpiini900
On mulle se lokero jo hankittuna. Pioneerin din-kokoisen mankan aattelin laittaa kiinni. Ai sielt löytyy tosiaankin ISO-liittimet valmiina, uskomaton fiilis :P
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Joo, se säilytyslokero on matalempi kuin DIN-kokoinen soitin. Voi olla että pienellä puukotuksella siihen saa tupla-DIN-soittimen.
BMW 320dA Coupe LCI
Cassu
Viesti Kirjoittaja Cassu »
eli eli....mulla olis samanlainen fiilis että pitäisi vaihtaa perusmankka pois ja sit jotaa kivempaa tilalle.....työ ei ole kait vaikea vai millä saan irti sen alkup. mankan,,,,onko siinä tiettyjä kikkoja...tietääkö kukaan mitään linkkejä missä neuvottaisiin silleen vaik suomeksi tai englanniksikin miten sen saa irti...ruotti ei taivu eteen eikä taakse päin...mut mun täytyy soittimen vaihdon jälkeen siihen tyhjään kohtaan peittämään jonkunlainen säilytys kotelo...ok.....siis onko normi cd soittimen koko din...mutta valaiskaa mitä tarkottaa tuo tupla din...onko se tuon AS2 koko vai mikä siinä on takana....onko tuo ISO liitäntä vakio liitäntä RCA pistokkein vai millanen kompakti juttu se onkaan.....
"Itsensä täydellinen tunteminen on kuolemista"
Saab 9-3 2.0 SE matalapaineturbo -99
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
http://www.saabnet.com/sites/audioguide/
klikkaa vasemmalta Fitting hints.
Omasta mielestäni alkuperäinen soitin sopii nätisti kojelautaan ja soittimessa itsessäänhän ei ole varmaan mitään vikaa, vahvistimia ja kaiuttimia voi asennella lisää mielensä mukaan. Joku on ihan varmasti vahvasti toista mieltä. Mutta jos on pakko saada mp3-soitinta tai muuta, niin eipä sille kai voi sitten mitään.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
