Terve
Voisiko joku antaa ohjeita OG 900:n (vm- 92) kojelaudan irroitukseen. Mun tarvis vaihtaa ilmanohjaimen säädin.
Lisäksi, missä vika kun pissapoika ei jaksa kunnolla pissiä tuulilasille eikä vettä myöskään tule lampuille ??
thanks
9-5 Nordic
Kojetaulun irrotus
- "Aero"
pissapoika
Pissapoika pelaa kun otat takaisku ventiilit pois (3) tai voi ne uusiakin
mutta minä oon aina ottanu pois.Ne on niitä mustia mötiköitä letkun välissä,yksi"akun lähellä"ja kaksi lasin suutimien lähellä.
Laita vaan uudet takaiskuventtiilit. Jos ne poistetaan, säiliö alkaa valumaan tyhjäksi lampunpesurien suuttimien kautta, koska säiliön nestepinta on suuttimia ylempänä (kokemusta on). Toinen ongelma voi tulla siitä, kun rapakeleillä tuulilasinpyyhkijät hankaa hiekkasotkua tuulilasiin useita vetoja ennen kuin nestettä alkaa lentämään suuttimista.
Itse yrittäisin vaihtaa säätimen radion aukosta. Jos kuitenkin tahdot purkaa sitä, niin kojelaudan "ovaalin" voit poistaa ottamalla neljä pitkää torx ruuvia kojelaudan alapinnasta. Ratti pitää toki poistaa edestä. Muista merkata pulttien paikat, koska ne on eri pituisia. Kojelaudan yläpinnassa olevat kierrekappaleet saattavat irrota ja työ hankaloituu huomattavasti. Ruuveja siis kannattaa yrittää avata varoen... Muista asentaa lämpösäätimen tanko huolella lämpöhanaan asennusvaiheessa, tai saatat huomata tangon irronneen myöhemmässä vaiheessa ja joudut purkamaan kojelautaa uudestaan.
- "Aero"
