Moottoritiellä 120:n vauhdissa tuntui kova nykäys, jonka jälkeen kaasua painaessa tuntui kone tukehtuvan, varovasti pintakaasulla ajaen auto kulki suhtkoht ok. Seuraavassa risteyksessä tyhjäkäynti hävisi ja kone sammui, mutta lähti käyntiin ja jäi n.500 kierrokselle. Kun yritin lähteä liikkeelle, kone pyrki sammumaan koko ajan, ainoastaan kevyellä pintakaasulla sain kierrokset nousemaan ja pääsin liikkeelle. Kun sain kierrokset hilattua yli 1500, alkoi kone toimia jotenkuten, tosin nykien, ja sain ajeltua kotiin.
Siis: alle 1500 kierrosta kone tukehtuu heti, sen yli pyrkii tukehtumaan ja nykii. Lisäksi, ehkä kuvittelen, mutta mielestäni pakokaasuissa on outo haju...Alkaa pikkuhiljaa pänniä, johan auto pari kuukautta toimikin.
ja taas temppuilee
ja taas temppuilee
p.0400740065
Saab 900i16v 2.1 -93
Re: ja taas temppuilee
Kaverin autossa oli jotakuinkin samanlaiset oireet, eri merkkinen tosin. Siitä oli katalysaattori sanonut sopimuksen irti sillai, että se näytti päällisin puolin olevan kunnossa, mut kaikki sisuskalut oli irti
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
