Hanskalokeron irroitus
Carfan
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Kertokaa kokeneemmat miten parhaiten/helpoiten irroitan hanskalokeron Saabbista jossa ei ole pelkääjän puolen airbagia, sulakkeet on lokeron yläreunassa oman kannen alla.
Näytti olevan torx-ruuveja aika monta, tartteeko kaikki kiertää auki vai ?
#3907
J.N
Re: Hanskalokeron irroitus
Viesti Kirjoittaja J.N »
Kokeilitko lainkaan etsiä aiheesta jotain vanhoja juttuja? Vastaus olisi nimittäin löytynyt tässäkin tapauksessa Etsi -painikkeella luultavammin jopa nopeammin, mitä kysymyksen kirjoittamiseen meni aikaa, esim. tuolta.
Tuskin asiassa olisi voinut mitenkään epäonnistua ihan yritys/erehdys -periaatteellakaan kokeilemalla avata niitä ruuveja...
#3418
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Puhaltimen putken kanssa joutunee taistelemaan ELLEI irrota ilmanohjausritilää irtiotetusta hanskalokerosta. Laitat sitten hanskalokeron paikoilleen vedät puhallin putken ulos ja sovitat putken ilmanohjausritilän ympärille. Tämän jälkeen sitten vaan työnnat ilmanohjausritilän putkineen paikoilleen.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... etaulu.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... eleet1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... releet.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... uva002.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... lokero.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... akkeet.jpg
Oisko noista jotain jeesiä? Ite räpläsin mankkaa(kin) kiinni niin tuli napsittua pari kuvitusta reletaulusta ja hanskalokerostakin.
Lisääkin saapi iltasella jos joku asia askarruttaa, on jossain määrin vielä auki kojelauta.
Voipi laittaa vaikka mailios YV:llä ja toiveita kuvauskohteista. Tänään iltasella tarkoitus laittaa lopullisesti nippuun.
#1430
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
En viitsinyt lukea vanhoja viestejä , niissä olis tiettty ollut vastaus . Kuitenkin; irrota kaikki istuimeenpäin olevat ruuvit ( älä sisällä poikittain olevia , sillä ne pitävät hanskalokeron kantta kiinni) ja sen jälkeen vedä koteloa itseesipäin, kun istut hanttarin puolella . Oikean puolen reuna tuntuu kireältä, mutta lähtee vetoa lisäämällä.
Carfan
Kiitoksii neuvoista, uskoisin onnistuvani antamillanne avulla.
#3907
