ACC + Puhallin
siNppa
ACC + Puhallin
Viesti Kirjoittaja siNppa »
Moroo.
Etiskelin tietyillä hakusanoilla vastaavia onkelmia mutta en saanut oikein vastausta omaani. Eli kyseessä -93 9000 cse jossa ACC2, oli rempassa tossa viikonloppuna ja akku piti ottaa poijes, sen jälkeen sitten puhallin ei oo pelittänyt, kalibroin ilmastoinnin, eikä auttanut, ja lukema oli 0 virheiden kohdalla. Eli puhallin ei mene pienemmälle eikä kovemmalle, valo kyllä toimii jne. Mahtaisko tähän liikkua joku pikkujippo, kun tosiaan sen verran luin manuaalista että pitänee kalibroida ilmastointi jos ottaa akun pois. Vai oiskohan sieltä sitten mennyt joku vastus sököksi..? Kiitän etukäteen jos näin perstuntumalta sais jotain vihiä asian suhteen. :)
EDIT: Tarkennukseksi vain että ilmastointi on automaattinen (ACC2)
Viimeksi muokannut siNppa, To Marras 06, 2008 17:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-93 9000CSE 2.3T (stage3)
siNppa
Re: ACC + Puhallin
Akvaariokoteloon ei oo koskettukkaan eikä oo maadoitettu. Voisko joku rele olla tai itse puhaltimen moottori sökönä? Kun se moottori on kuitenkin -kaiketi- vaihdettu lähiaikoina.
siNppa
Re: ACC + Puhallin
Ahaa no hyvä tietää. :) Mahdollisesti sitten tehonsäätimen transistori? Sen verran sain kuulla että löytyis akvaariokotelosta ilmastoinnin lauhduttimen kyljestä, osaisko joku kokenut sanoa että kuinka hyvin sinne pääsee käsiks?
j0ne
Re: ACC + Puhallin
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tosiaan aloita siitä akvaariokotelosta, näät puhaltimen samalla ja testaa vaikka napoihin antaa virtaa rupeaako pyörimään(se puhallin on kyllä uuden karhea, tarkasta vaikka :twisted:)
Säätimestä vinkkiä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=10265
siNppa
Re: ACC + Puhallin
Joo kyllähän se puhallin toimaa, tilasin partcolta trankun ja kolvailin kiinni, alkohan toimimaan mutta nyt puhaltaa vain täysillä. :D Tsekkasin liittimet jne, ei ollut hapettunut eikä muutenkaan näyttänyt mikään pahalta. Nyt taas apuja ja ideoita, mikähän NYT vois olla kyseessä? Ja kiitoksia muuten avusta :)
pevi
Re: ACC + Puhallin
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minäkin olen pariin kolmeen säätimeen koittanut päätetrankkua vaihdella. Huonohkolla menestyksellä. Joskus kierrokset ei enää saavuta maksimia joskus taas ei pyöri ollenkaan.
Olen tullut siihen tulokseen, että suurella todennäköisyydellä myös päätekiven ohaintrankku saa kipeää päätekiven kärähtäessä. Vastaavan ohjain trankun löytäminen onkin hiukan vaikeampaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
siNppa
Re: ACC + Puhallin
Paljon tuo tehonsäädin maksaapi uutena? Jos teillä on ideoita mistä sais Jyväskylän alueelta niin tietoa tänne vain. Tai mahdollisesti sitten tilattuna.
ASTech
Re: ACC + Puhallin
Viesti Kirjoittaja ASTech »
siNppa kirjoitti:Paljon tuo tehonsäädin maksaapi uutena? Jos teillä on ideoita mistä sais Jyväskylän alueelta niin tietoa tänne vain. Tai mahdollisesti sitten tilattuna.
ACC3:n säätimen hintaa kysyttiin kerran ja taisi olla noin 170eur. En tiedä kylläkään, onko sama kakkosessa.
900C -86
siNppa
Re: ACC + Puhallin
Tilasinpa eräältä klubilaiselta tehonsäätimen sopivaan hintaan mutta on erimallinen kuin omani. Pieni väärinkäsitys mittojen suhteen. Oma tehonsäätimeni on enemmänkin nelionmallinen josta lähtee pienessä kulmassa jäähdytysrivat pystysuuntaan, kun tossa mallissa jonka ostin ne menee pitkittäin sitä tehonsäädintä pitkin. Ja on siis enemmänkin suorakulmion muotoinen, liitäntä on kyllä silmämääräisesti samanlainen, joten voisiko sopia tuohon mun autoon? Tuo uusi säädin on -90 tonnarista.
