9000 2.3T käyntihäiriö?
Kiri
Viesti Kirjoittaja Kiri »
Ongelma on se, että kone lyö jonkinlaisen varaohjelman päälle, mutta check engine -valo ei anna minkäänlaista vikakoodia. Sähkökaasu menee pois päältä ja mittaristoon syttyy TCS CTRL valo. Aluksi ongelma esiintyi silloin tällöin, mutta nyt auto on jatkuvasti vikatilassa.
Voisko johtua jotenkin märästä liittimestä (pyöreä jotakuinkin 20-napainen liitin keskellä tulipeltiä)? konehuone ja akvaariokotelo ovat kuivia, mutta liitin koko ajan märkä? :(
Nastat hyvässä kunnossa ja liittimen kuivaus paineilmalla ei tunnu auttavan asiaa. Kertokaas joku mikä on hätänä? :(
9000 CD 2.0T -88
9000 CSE 2.3T -92
Joni Tervalahti
Re: 9000 2.3T käyntihäiriö?
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Oma auto teki tuollaista ennen bensapumpun hajoamista, eli löi päälle tsc ja abs ctrl valot ja samalle meni limp a home tilaan.. Aika kaukaa haettua mutta toki mahdollista. Oma auto ei tuolloin sytyttänyt myöskään check engine valoa.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Kiri
Onko saabeissa bensapumppu tankin sisässä?
Täytynee toi saapas tosta viedä vikakoodien lukuun. Paljonkohan semmonen mahtaa maksaa noin suurinpiirtein?
9000 CD 2.0T -88
9000 CSE 2.3T -92
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Koodien luku 0-60€.
Bensapumppu 100-700€. Pumppu on tankin sisällä "ämpärissä"
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Joni Tervalahti
Pumpun saa myös motonetista.
9000i/T 91-- Walbro-pumppu JOS Ø6mm lähtö. . . . . . . . . 28-1723 64.50
Helppo vaihtaa myös itse, mutta kulmaliittimet kannattaa ottaa varovasti nitkuttamalla, hajoavat helposti. Myös pumpun ja T-liittimen välinen letku tulee uusia sellaisella polttoaineletkulla joka kestää upotusta bensaan (kaikki eivät kestä vaan rikkoutuvat).
kannattaa toki ensin varmistaa että pumppu tekee tuon ennen kuin alkaa suinpäin vaihtamaan.
#2671
Kiri
Ongelmasta löytyikin jonkinlainen säännönmukaisuus.
Käy kylmänä hyvin, nyt näin pikkupakkasilla menee vikatilaan vasta kun kone lämpiää.
Ensimmäistä kertaa alkoi myös Check engine valo palamaan, mutta ei edelleenkään anna vilkkukoodia.
9000 CD 2.0T -88
9000 CSE 2.3T -92
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Nyt heittäisin tuon "vakiovastauksen".
Kampiakselin asentoanturi?
Kiri
Se on aika monen auton murheenkryyni. Mutta nyt en ymmärrä, miten se vois tällaisia ongelmia aiheuttaa..? :(
9000 CD 2.0T -88
9000 CSE 2.3T -92
RANTSU
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
MacTurbo kirjoitti:Nyt heittäisin tuon "vakiovastauksen".
Ääni anturille.Oireili omassa tonnarissa samalla lailla.
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
MacTurbo
Kiri kirjoitti:Se on aika monen auton murheenkryyni. Mutta nyt en ymmärrä, miten se vois tällaisia ongelmia aiheuttaa..? :(
Tuo vikatila koneen lämpenemisen jälkeen.
Se herätti ainakin minun arveluni.
Koetappas heittää kylmää vettä anturin päälle sen jälkeen kun se on alkanut oireilla :D
Kiri
Täytyy koittaa!!! Kiitos neuvoista jos tämä auttaa niin ah :D
9000 CD 2.0T -88
9000 CSE 2.3T -92
Kiri
Ei auta. Ja taas meni vikatilaan vaikka pakkasta on.
Tyhjäkäyntiä ei käy ollenkaan.
Auto pitää omituista ääntä. Konehuoneesta kuskin puolen valon takaa kuuluu aina välillä ihme "MMMMOOOOOaaaaaaaa" 8O mikä prkl.....
9000 CD 2.0T -88
9000 CSE 2.3T -92
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mulla teki tonttu aikoinaan samantyyppistä kikkailua. mulla syyksi ilmeni kaasupolkimenasentoanturi (vai mikä sen nimi oli). Se löytyy hytistä kaasupolimen läheltä. Vaihdoin sen, eikä heittänyt enää limb home modelle. Tosin vika paikkoja TCS:ssä voi olla monia. Laitapa hakusanaksi TCS tai Limb home. Löytyy paljon juttua ja varmasti vikkiä sullekin.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
MacTurbo
Kiri kirjoitti: Auto pitää omituista ääntä. Konehuoneesta kuskin puolen valon takaa kuuluu aina välillä ihme "MMMMOOOOOaaaaaaaa" 8O mikä prkl.....
Hmmm... eihän kuskinpuolla ole muutakuin ilmansuodatin 8O
Onhan siellä kaikki kunnossa?
Sabo
Kuskin puolella lokarin päällä on TCS systeemiin kuuluva käyttöventtiili (musta lieriön muotoinen mötikkä jossa on 2 tai 3 letku lähtöä). Jos se on rikki niin aiheuttaa myös TCS ongelmia. En kyllä tiedä voiko se pitää rikkoutuessaan ääntä.
