Mikä huohotinversio kyseessä?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Eli merkkihuollossa myivät tuollasen huohotinsetin ja ostin siihen vielä takaiskuvenan...
no, nyt vilkasin sitä asennettuna ja mieleen tuli, että ei hitossa näytä siltä miltä näyttää jossain palstalla ollut kuva UUSIMMASTA versiosta...
onko nyt sitten myyty merkkihuollossa meikämannelle vanha versio vai?
tapahtui siis n. 3 viikkoa sitten...
eli tälläiselta näyttää asennettuna:
http://img216.imageshack.us/img216/6523 ... 260rr0.jpg
Viimeksi muokannut mienkoiv, Ma Joulu 22, 2008 19:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5179
KNF
Re: Mikä huohotinversio kyseessä?
Viesti Kirjoittaja KNF »
Ei tuo minusta kyllä uusimmalta näytä. Tai ainakin se, jonka ostin PCS:lta ja väänsin viime viikolla kiinni omaani näyttää erilaiselta.
Nykyiset: 9-5 2,3T '03, 9-3 2,3T '01 ja kaasu-volsu
FJR 1300 '02, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T, 9-5 2-0t bp
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
mienkoiv
KNF kirjoitti:Pieni on tuo kuva, mutta ei minusta kyllä uusimmalta näytä. Tai ainakin se, jonka ostin PCS:lta ja väänsin viime viikolla kiinni omaani näyttää erilaiselta.
joo, muokkasin vähän...linkin kautta näkyy nyt suurempana...
#5179
Uusimman päivityksen osanumero on 55561200. Käy vaatimassa uusin päivitys samaan hintaan, järkyttävä virhe merkkihuollolta jälleen kerran... http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... hotin6.jpg
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Mitäs tuo uusin päivitys versio maksaa
Volvo V90 -17 käyttis
Spedepartsilla 315kr, joten lienee PCS:llä noin 30 euron nurkilla.
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... ring.shtml
Marmoritiskillä 50-100e. Lisäksi usein vaihdetaan myös venakopan nurkasta lähtevä letku, sekä läppäkotelon pikkuletku takaiskuineen, jotka eivät siis kuulu em. päivityssarjaan.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Kuvasta päätellen tuosta näyttäisi puuttuvan venttiilikopan nipasta lähtevä pikkuletku kokonaan 8O Tilalle on laitettu jokin tulppa... Mikä lie viritelmä?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
mienkoiv
Saab-man kirjoitti:Kuvasta päätellen tuosta näyttäisi puuttuvan venttiilikopan nipasta lähtevä pikkuletku kokonaan 8O Tilalle on laitettu jokin tulppa... Mikä lie viritelmä?
uusimmassa siihen tulee tuo letku missä valkonen mötikkä keskellä...
minulla kyseinen letku menee suoraan putkessa olevaan nipaan...
#5179
mienkoiv
Eski kirjoitti:Spedepartsilla 315kr, joten lienee PCS:llä noin 30 euron nurkilla.
Kiitos tiedosta...taas kerran...
katsotaanpa mitä merkkihuollosta vastataan... :twisted:
#5179
Saab-man
mienkoiv kirjoitti:
Niinhän tuo menee kun tarkemmin katsoo :oops: Näyttäis pahasti tältä viritelmältä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... on+tuulets
...mennen talven lumia on tuo päivitys...
9-3 1,8t SC -06
mienkoiv
Mimmi kirjoitti:Ei ole uusin.
Onko uusimmassa päivityksessä tuollaista kuparinväristä nippaa öljyntäyttöputkessa...
kävin vaan ajattelemaan, että onko mahdollisuutta että minulla on letkut asennettu väärin
...ei kyllä mitenkään näytä uusimmalta tuo minun...ajattelin vaan...
#5179
kimmotaho
Viesti Kirjoittaja kimmotaho »
Ratkaisin huohotusongelmat laittamalla venttiilikopalta letkun suoraan ulos "vanhanaikaisesti". Siihen loppui savuuttaminen n. 1000 ajo km. jalkeen sen jälkeen olen ajanut n. 10000 km. Öljyntäyttöputki on puhdistunut, kulutus pienentynyt. Saab 2,3 185 hv. -01 aj. 196000km??
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
kimmotaho kirjoitti:Ratkaisin huohotusongelmat laittamalla venttiilikopalta letkun suoraan ulos "vanhanaikaisesti". Siihen loppui savuuttaminen n. 1000 ajo km. jalkeen sen jälkeen olen ajanut n. 10000 km. Öljyntäyttöputki on puhdistunut, kulutus pienentynyt. Saab 2,3 185 hv. -01 aj. 196000km??
Tuo on varmasti toimiva systeemi. Vanhat voortitkin huohotti öljyntäyttäkorkin kautta.Mutta ei ehkä ekologisin vaihtoehto :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
george
Viesti Kirjoittaja george »
Hei,
Minulla on vm 2007. Huohotinsysteemi eroaa tästä
siten, että öljyntäyttöputkeen menevä letku C meneekin myös öljyloukkuun.
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
mienkoiv
george kirjoitti:Hei,
terv,
george
eikös 04 jälkeen huohotin ongelmat on ratkaistu oikein, eli ei enää tarvetta päivityksiin...
#5179
