Termostaattiko?
ballantine
Termostaattiko?
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Pari viikkoa sitten vilahti ajon aikana pari kertaa CHECK ENGINE -valo mittaristossa. Valo pysyi päällä ehkä 30 sek., sammui taas n. 30 sekunniksi ja syttyi taas 30 sekunniksi. Sen jälkeen ei enää syttynyt. Valo ei antanut "vikakoodia" vilkkumalla kun virtaa piti päällä. Nyt taas hetki sitten teki saman. Eli syttyi vähäksi aikaa, sammui vähäksi aikaa, syttyi taas ja sammui eikä enää syttynyt. Taaskaan ei vilkuttanut virtoja päällä pitäessä.
Voisikohan termostaatti olla syynä tuohon? Ei ole oikein neula noussut kello yhdeksän kohdalle, vaan jää aina tuonne n. klo 8 kohdalle. Vikakoodit luetuttamallahan tuo syy selviää, mutta oli vika sitten termostaatissa tai jossain muussa, niin miksei CE-valo pala koko aikaa eikä anna "vikakoodia" vilkkumalla?
Kannattaako Bilteman termostaatti suosiolla jättää hyllyyn? Saako termostaattisarjaa esim. AD Varaosamaailmasta?
Autohan oli signaturen mukainen -98 9-3 SE 2,0i.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Re: Termostaattiko?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ballantine kirjoitti:
Kannattaa jättää Bilteman termari hyllyyn. Samoin AD Varaosamaailman, jos sieltä termari löytyy. Sen sijaan mene Saab-merkkiliikkeeseen ja osta originaali termostaatti tarvikkeen hinnalla ja 2 vuoden takuulla.
ballantine
Re: Termostaattiko?
V.J.S kirjoitti:Sen sijaan mene Saab-merkkiliikkeeseen ja osta originaali termostaatti tarvikkeen hinnalla ja 2 vuoden takuulla.
Näinkö on halpa Laakkosella tuo? Paljonko tarkalleen?
Re: Termostaattiko?
ballantine kirjoitti:Näinkö on halpa Laakkosella tuo? Paljonko tarkalleen?
Tarkan hinnan saa kysymällä Laakkoselta, mutta veikkailisin 20€ pintaan.
SS
Re: Termostaattiko?
Viesti Kirjoittaja SS »
Muutenkaan tällaisessa osassa ei kannata säästellä, &%#ttaa vaan kun joutuu sen uudestaan vaihtamaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
agapemissio
Re: Termostaattiko?
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
ballantine kirjoitti: Taaskaan ei vilkuttanut virtoja päällä pitäessä.
Onko 9-3:ssa sama ku NG:ssä et vaparissa ei CE-valo vilkukaan kun avaimen kääntää ON-asentoon eli toimiiko ao. koodinluku
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... tronic.htm
9-3:ssa,ts. vilkkuminen pitää käynnistää vetämällä kutospinni maihin 0.5-4 sekunniksi yo. ohjeen mukaan?
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
Sauer
Re: Termostaattiko?
Viesti Kirjoittaja Sauer »
Itsellänikin teki tuota samaa, check engine -valon vilkuttaminen alkoi uudenvuodenpäivänä. Valo ei myöskään vilkkunut sytytysvirta kytkettäessä, ja kuinka ollakkaan lämpömittarin neula pysytteli kello kahdeksassa.
Varasin ajan Delta-Autosta vikakoodien lukua varten, mutta koodia ei löytynyt.Asentajakin epäili termostaatin olevan viallinen ja se vaihdettiin, eikä check engine -valo ole tämän jälkeen vilkahdellut. Lämpömittarinkin neula kipuaa taas normaalille tasolle l. asteikon puoliväliin, klo yhdeksään.
Itse termostaatti - alkuperäisosa - maksoi 16 euroa, mutta asennustyö ja vikakoodien luku sitäkin enemmän, n. 90 euroa. Lisäksi veloitettiin muutama pientarvike ja 1 l jäähdytysnestettä, vaikka asentaja kyllä sekoitteli nestettä enemmän kuin yhden litran. Kokonaiskustannus 126 euroa.
Vaikuttaa siltä, että termarin kestoikä on n. kymmenen vuotta.
Saab 900 -88
Kupari
Re: Termostaattiko?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
V.J.S kirjoitti:
Tuolla hinnalla ota alkuperäinen.
Mazdaan 82 asteinen alkuperäistermari 42e, tarvike 88 asteinen 13e joten saabiin original-osa halpa. Täällä sama merkkiliike saabissa ja mazdassa.
Jäsen 2986
9000LPT
Re: Termostaattiko?
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Sauer kirjoitti: Vaikuttaa siltä, että termarin kestoikä on n. kymmenen vuotta.
Saabin alkuperäinen termari kestää kokemuksen mukaan n.2 vuotta. Sama kuin jäähdytysnesteiden vaihtoväli.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
MrG
Re: Termostaattiko?
Viesti Kirjoittaja MrG »
9000LPT kirjoitti:
Minäki voisin vaikka allekirjoittaa tuon.
ballantine
Re: Termostaattiko?
Eli ehdottomasti alkuperäisosa merkkitiskiltä, mutta kestää silti saman ajan tai vähemmän kuin tarvike?
Re: Termostaattiko?
ballantine kirjoitti:Eli ehdottomasti alkuperäisosa merkkitiskiltä, mutta kestää silti saman ajan tai vähemmän kuin tarvike?
Jotakuinkin näin :) Tarvikkeen mukana tuleva (tai siis erikseen ostettava) tiiviste kivettyy n. puolessa vuodessa. Lisäksi niiden toiminta ylipäänsäkin voi olla vähän niin ja näin. Tosin jos löydät tarvikkeena Calorstat merkkisen 89 asteisen termarin, niin iske kimppuun, mutta muuten merkkitiskiltä.
MrG
Re: Termostaattiko?
Se on ihan sattuman kauppaa mitä nuo tarvike termostaatit on, joksus sama kuin alkuperäinen ja joskus täyttä skeidaa.
Muistaakseni marmoritiskiltä ostettu termostaatti oli motorad-merkkinen, samaa merkkiä pitäs saada tarvikkeenakin.
ballantine
Re: Termostaattiko?
agapemissio kirjoitti:Onko 9-3:ssa sama ku NG:ssä et vaparissa ei CE-valo vilkukaan kun avaimen kääntää ON-asentoon eli toimiiko ao. koodinluku
Kiitos ohjeesta! Tuolla ohjeella sain valon vilkkumaan ja tuomio oli 4 välähdystä ja 1 välähdys, eli koodiksi tuli 41, joka tuon sivun mukaan meinaa "Coolant temperature sensoria". Eli onko tuo sama asia kuin termostaatti? Jos ei ole sama, niin voiko termostaatti ollakin ehjä, ja tuo sensori aiheuttaakin sen ettei neula nouse sinne kello 9:n kohdalle? Ettei tule turhaan tuota termaria ensin vaihdettua.
ballantine
Re: Termostaattiko?
Sen verran jo selvisi että eri asioitahan nuo ovat. Mistäs tuota jäähdytinnesteen lämpöanturia kannattaa kysellä? Merkkiliikkeestä vai kelpaako siihen joku edullisempi vaihtoehto?
Tarvitseeko jäähdytinnesteitä tyhjentää anturia vaihdettaessa?
Mistä tietää päältäpäin onko anturi millisellä vai tuumaisella kierteellä? Anturin kanta on vihreä, kertooko mitään? Pystyykö tuon kuvan perusteella sanomaan mitään: http://img502.imageshack.us/img502/8900 ... urimb4.jpg
Vai koskeeko koko tuuma/milli -homma pelkästään NG900:sta ja 9-3:lle on vain yhdenlaisilla kierteillä saatavilla?
