0W-40 öljyt
legro
0W-40 öljyt
Viesti Kirjoittaja legro »
Onko jotain perää, ettei joihinkin autoihin saa laittaa 0w-40 öljyä?
Ja on myös ollut juttua foorumeilla, että 0W-40 rikkoo minkä tahansa auton koneen.. Mm. Mazdoihin ei suositella 0W-40 öljyä.
93 2.0t
Jussi
Re: 0W-40 öljyt
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Puhdasta höpöhöpöä...
Valmistajat saattavat tietyistä syistä kieltää tietyt öljylaadut, eivät kuitenkaan sen vuoksi että kaikki sen laatuiset öljyt olisivat epäsopivia vaan sen vuoksi että joukossa on paljon epäsopivia öljyjä. Epäsopivuus taas ei välttämättä johdu siitä että öljyn ominaisuudet asiallisella vaihtovälillä olisivat kelvottomat vaan esimerkiksi siitä että kyseisellä öljylaadulla harvoin saavutetaan vaihtoväliä, joka sopisi yhteen valmistajan suosituksen kanssa.
Autonropaamisen ammattilaiset ja tavalliset kuluttajat taas tekevät valmistajan suositusten, omien puutteellisten pohjatietojen ja esson baarin (tai nykyään ST1:n ja ABC:n baarin) huhujen perusteella mitä hassuimpia päätelmiä.
Mutta vaikka onkin höpöhöpöä:
Nykyautojen öljynvaihtovälit ovat niin pitkiä ja moottorit niin pitkälle optimoituja kestävyyden suhteen että kuluttajan ei juuri kannata kuvitella olevansa viisaampi kuin autovalmistaja... eikä sen paremmin sortua kuvittelemaan että jonkin öljynvalmistajan markkinointiosaston luomat mielikuvat saati sitten esson baarin tarinat olisivat painavaa faktaa... voiteluöljyjen kemia ei ole yksinkertainen juttu. Moottoriin on parasta laittaa juuri sitä mitä valmistaja sinne suosittelee laittamaan... ei vain samaa SAE-luokkaa, ei samaa API-luokkaa, vaan juuri sitä nimenomaista öljyä mitä käsketään.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
legro
Re: 0W-40 öljyt
Tuota vähän olen aatellutkin, että urpaanilegendaa jutut ovat. :lol:
93 2.0t
tomaatti
Re: 0W-40 öljyt
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No esim. ensimmäisen lähdön zetec koneeseen ei voi laittaa muuta öljyä kuin 5w-30 jossa on fordin määrittelemät lisäaineet.
Noiden koneiden ongelmathan korjaantuivat juurikin valmistajan uudelleen määrittelemällä öljylaadulla.
Joten jos tuohon koneeseen laitat 0w-40 öljyt niin takuulla hankit vaikeuksia..
Muutenkin tuo 0w luokitus on mun mielestä lähinnä vettä.
Täällä etelä-suomessa tuskin sellasia pakkasia nähdäänkään että siitä olisi enemmän hyötyä kuin haittaa.
Ja luonnollisestikaan en menis mihkään vanhaan pommiin laittamaan tollasia litkuja,tuppaa tulemaan öljyvuotoja sisäisesti kuin ulkoisestikin.
Saappi Kuski
Re: 0W-40 öljyt
tomaatti kirjoitti: Ja luonnollisestikaan en menis mihkään vanhaan pommiin laittamaan tollasia litkuja,tuppaa tulemaan öljyvuotoja sisäisesti kuin ulkoisestikin.
ja nykyisillä öljynvaihtoväleillähän kone on vähän käytöstä riippuen aika usein vanha pommi jo 100tkm tienoilla kun suuriman osan ajasta koneessa kiertää tervamössö.
Jaa että valmistajan suositus. :? Pahoin pelkään että siellä on se kuuluisa pukki kaalimaan vartijana. Eiköhän nuo suosittele sitä öljyä mikä siitä suosituksesta maksaa. Ei kai tarkoituskaan ole enää tehdä autoja jotka kestää mahdollisimman pitkään. Jos olisi niin kai ne tehtäisiin kunnon osista sitten ja öljynvaihtovälit olisi muuta kuin 20-30tkm.
9000CS 2,3
siiseli
Re: 0W-40 öljyt
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Eiköhän autollekkin lasketa elinkaari, veikkaisin että insinöörit on laskeneet vm.09 Saabinkin olevan paalissa jo vuonna 2025...
#3834
Minuteman
Re: 0W-40 öljyt
Saappi Kuski kirjoitti:Jaa että valmistajan suositus. :? Pahoin pelkään että siellä on se kuuluisa pukki kaalimaan vartijana. Eiköhän nuo suosittele sitä öljyä mikä siitä suosituksesta maksaa.
Fordilla ja olikohan myös Mastalla taisi olla nimenomaan melkein pakollisena oma 5w-30 mineraalipohjainen öljynsä, ainakin jos meinasi takuun säilyttää. En tarkkaan muista miksi (eikä noiden merkkien ongelmat ole koskaan niin paljoa kiinnostaneet että olisi muistiin jäänyt) mutta taisi liittyä jotenkin hydraulisten nostajiensa "ominaisuuksiin" tai sitten nokkien rullaseuraajiin jotka "liian liukkaalla" täyssynteettisellä lakkaavat pyörimisliikkeensä ja alkavat luistaa nokkia vasten.
tomaatti
Re: 0W-40 öljyt
Juurikin zetec moottorit fordilta,kuten aiemmin mainitsin.
Venttiilit rupeaa jumittaa väärällä öljyllä.
Noihin on monta kansiremppaa tehty ainoastaan sen takia että sinne ei ole laitettu oikeanlaista öljyä.
Turbolag
Re: 0W-40 öljyt
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
Mulla on 9-3:ssa ainakin juurikin Mobilin 0W-40:stä, sitä ne tohon suosittelee. Enpä tosin voisi kuvitella ajelevani samoilla öljyillä 20-30tkm; maksimissaan kymppitonnin välein vaihtuu kyllä öljyt + suodin.
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
ysikoo
Re: 0W-40 öljyt
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Eikös ainakin t7 koneeseen suositella 0w-40 M1? Itse vaihdoin kokeeksi tonttuun 5w-50 tilalle juuri nuo, hyvin tuntuu pelaavan. Toista kertaa en kyllä rally formulaa laita, leikkaantuu näemmä jo normikäytössä.
M97CSB234EFM57001 RE85
Pola
Re: 0W-40 öljyt
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mulla on tässä juuri Mobil 1 New life purkki kädessä. Takana lukee että Recommended by :saab: . Ja sama venäjäks
#3272
Jussi
Re: 0W-40 öljyt
ysikoo kirjoitti:Eikös ainakin t7 koneeseen suositella 0w-40 M1? Itse vaihdoin kokeeksi tonttuun 5w-50 tilalle juuri nuo, hyvin tuntuu pelaavan. Toista kertaa en kyllä rally formulaa laita, leikkaantuu näemmä jo normikäytössä.
Eiköhän molemmat sekä 0W että -50 ole niiden joukossa, joita ei suositella.
Originaali GM-öljy on 5W-30. Korkeamman viskositeetti-indeksin öljyihin oikein kannata luottaa edes 10 000 km vaihtovälillä noissa enempivähempi huohotusvammaisissa.
-Jussi-
Re: 0W-40 öljyt
Jussi kirjoitti:
Samaa GM-ölbbää suositellaan tuohon mun nykyiseen käyttökinneriin ja öljynvaihtoväli 30tkm. Keskustelin asentajan kanssa ja mun ajomäärät kuulleessaan sanoi, että max. 7500km öljynvaihtoväli eli kaksi kertaa vuodessa.
Ei se ole pelkkä kilometrimäärä öljyille vaan ajo ja aikakin merkitsee.
Minuteman
Re: 0W-40 öljyt
ysikoo kirjoitti:Toista kertaa en kyllä rally formulaa laita, leikkaantuu näemmä jo normikäytössä.
Sori nyt, mutta millä tämä öljyn leikkaantuminen on todettu, silmälläkö?
himmee
Re: 0W-40 öljyt
Viesti Kirjoittaja himmee »
Minuteman kirjoitti:
Tää olis kans hienoa kuulla? Toisaalta mikäpä näistä halppisöljyistä tuota ei tekisi? 6000-7000km, kun on tonnarilla/kuupalla/satkulla ajettu niin kyllä öljy on sormin tunnustellen jo parhaan päivänsä nähnyt. Mobilaatin eri vaihtoehtoja käytetty.
Valvolinen max lifet tuli muuten nopeammin harvasta koneesta läpi, kuin mobil1. :D
VW transporter 2.5tdi vm.99
