Kuuluuko bensapumpun " vinkua " ?!
SS
Re: Kuuluuko bensapumpun " vinkua " ?!
Viesti Kirjoittaja SS »
Orkkispumppu piti kuskin ovelle asti selvästi kuuluvaa surinaa kunnes hajosi laakista. Tilalle vaihdettu Walbron (samanlainen kuin orkkis) pumppu tuntuisi olevan hiljaisempi, tiedä sitten oliko tuo ääni joku enne. Ei se ääni nyt korviin ottanut, mutta kuului jos erikseen kuunteli.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Laukkuapina
Viesti Kirjoittaja Laukkuapina »
Kyllä kuuluu. Ostin oman ysikolkin reilut neljä vuotta- ja n. 80tkm takaperin. Jo ensikerralla liikkeen pihasta lähtiessäni piti petroolipumppu vinkuvaa ääntä, mutta ei se menoa haitannut, eikä haittaa vieläkään.
En siihen sen enempää kiinnittänyt huomiota, kun kaverin vastaava kiesi piti samanlaista ääntä.
Hyväksyn sen, että se on auton ominaisuus, eikä vika. Ei kai mikään osa tee kuolemaa ~80tkm (?)
Mistään mitään tietämätön!!
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Taitaa olla varsin yksilöllisiä nämä pumput (mikä ei anna kyllä kovin laadukasta kuvaa merkistä). Omani ei käytön aikana vingu. Nyt rutinaa ei enää kuulu virran laiton yhteydessä, sekunnin vinkaisu vain. Jään seuraamaan tilannetta.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Mulla ei vingu, hankittu motonetistä. Eli saattaa olla myös piraatti. :mrgreen:
TOPPAHOUSU
Viesti Kirjoittaja TOPPAHOUSU »
Laukkuapina kirjoitti:Kyllä kuuluu. Ostin oman ysikolkin reilut neljä vuotta- ja n. 80tkm takaperin. Jo ensikerralla liikkeen pihasta lähtiessäni piti petroolipumppu vinkuvaa ääntä, mutta ei se menoa haitannut, eikä haittaa vieläkään.
Minulla kyllä hajosi alle 100tkm ajettuna pumppu, kovissa kiihdytyksissä ei antanut riittävästi bensaa...
Laitettiin uusi pumppu Motonetistä ja ongelmat poistuivat!
Keskustelua aiheesta,
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=78872
SS
Täällä pumppu kesti reilut 70tkm, mikä on jo tullut aiemminkin mainittua :(
E: Jaa tuolla linkin topikistahan noita löytyi.
Muuta: Kiina TECH2
RacerX
Viesti Kirjoittaja RacerX »
Ei kuulu vinkua tai juurikaan pitää mitää ääntä.
Saab Aero SS 2005 BioPower , BMW 520d X-drive 2016
Past: FIAT Ducato 2011 Multijet 160 retkeilyauto, Saab 9-3 TiD 1999 nahkamäntä, Saab 9-3 Aero 2001, Saab NG 900 1998
#2613#
SS
Äänetöntä pumppua ei ole vielä keksittykään ;)
Muuta: Kiina TECH2
SaaBtana
Viesti Kirjoittaja SaaBtana »
Ei sen pitäisi, mutta itsellä on vinkunut jo vuoden. En ole vielä jaksanut piheyksissäni vaihdattaa, kun eteenpäin rakkine vieläkin kulkee :)
Mitkäs ne vaihtoehdot ovat? Onkose Walbro sama asia kuin alkuperäinen ja maksaa siis palttiarallaa 750 eskoa vaihdettuna huollossa?
Sitten on kerrottu halvoista Motonetin ja Bilteman vaihtoehdoista..
Mites tilaukset ulkomailta netistä, ainakin ebayssa kaikenlaista pumppua näyttäisi olevan, onkos kukaan harrastanut nettitilauksia?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ilmeisesti et ole kuullut Boschin ääntä, niin pitäisit kaikkea porakonetta hiljaisempaa terveenä. ;)
Motonetin Walbro on sama kuin alkuperäinen. Motonetin pumppu on pelkkä pumppu ja siitä syystä vajaa 90 euroa. Tarvitset lisäksi 8mm bensaletkua ~30..40cm ja 2x klemmarit.
Bensaletkun oltava sellaista, että kestää myös bensaa ulkopuolelta.
Merkkiliikkeen yli 500 euron hintainen ämpäri sisältää myös pinnantaso anturin sekä keruusäiliön. - siitä moninkertainen hinta.
Luulisi vaihtohommaa löytyvän hieman edullisemminkin, kun tuo 800 euroa. - ainakin jos lähes tyhjällä tankilla tarjoaa projektia. :mrgreen:
Tuolta löyty kuvasarjaa hieman isomman walbro 255:sen istutuksesta vakion tilalle.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 8&start=15
SaaBtana
Koetetaan hoitaa ennekuin jättääpi tielle, joten..
http://cgi.ebay.co.uk/Saab-NEW-Genuine- ... 240%3A1318
Tuolta tuli tilattua, mutta maksoin vähän ekstraa, jotta laittavat Walbron. Perussetissä olisi "suoraan Ruotsista tilattu" pumppu, joka on myyjän mukaan hieman äänekkäämpi. Epäilen kyseessä olevan Bilteman ennemmin kuin Trollhättanin tuotteen, tiedä sitten onko tuosta lisämaksusta paljon hyötyä.
:saab: nähdä , mitä tulee, jos tulee. :mrgreen:
Sitten puuttuisikin enää halpa asentaja!
SS
Suotta siitä Walbrosta ekstraa maksaa? Ei kai mikään tarvikepumppukaan voi olla tuota huonompi :(
Muuta: Kiina TECH2
BaConi
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Mulla o ng900 -94 ajettu 194tkm. siihe o aiempi omistaja vaihtanu bensapumpun päin persettä... tankatessa pulputti bensaa sen pihdeillä repimään luukkuun takapenkin alle ja samalla vaihtaessa on rikkonu bensamäärän anturin.
tässä jossain topicissa näin että mainostivat jotain bilteman avainta millä se yksikkö irtoaa helposti, mikäköhän se mahtoi olla ?
#4113
Ng900 -94
SaaBtana
Vinkunat vihdoin poistettu. :D Mitään ääntä ei kuulu enää.
Edellisessä viestissä mainittu MySaabista tilattu osa tuli vaihdatettua lähikorjaamolla. Kaikki sujui sulavasti niin Irlantiin päin kuin korjaamollakin.
Kaikkineen tuli maksamaan 355 euroa tämä homma. Ei kovin paha hinta verrattuna merkkihuollon 1000 euron lähtöhinnalle ja vajaan 700 euron tingitylle hinnalle. Tankki piti siis myös irrottaa.
Sieltä tankista löytyi myös syytä tuohon bensamäärän virheelliseen näyttöön. Tankin sisäpinnasta oli irronnut hieman pintaa tankin sisään, joka tukki pumppua ja antoi vääriä lukemia bensan määrästä. Tuohon hintaan myös putsasivat tankin, eiköhän ole ihan jees nyt.
Uuden akun lisäksi piti vielä ruokkia juhlan kunniaksi menopeliä vaihteeksi täydellä tankilla ysikasia! 8)
