Jälkiasennus soitin 9-3
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Alkuperäinen soitin sammuu vasta kun virta-avaimen ottaa lukosta, mutta jälkiasennus soitin sammuu jo kun sytytys virta katkaistaan. Onko kukaan keksinyt mistä herätevirta soittimelle pitäisi ottaa, että soitin sammuisi vasta virta-avaimen nostosta? Toisinaan saattaisin kuunnella radiota vaikka parkisssa ollessa.
Tomsson
Re: Jälkiasennus soitin 9-3
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Vastaan ihan nostamismielessä. Sama vika mullakin, kun vaihdoin soittimen.
Onko tähän jotain helpohkoa ratkaisua?
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Mulla toimii ihan samalla tavalla kuin alkuperäinenkin, en kyllä muista enää miten laitoin piuhat. No, erona on kyllä se että soitin jää aina valmiustilaan (näytössä kellonaika) kun virran ja avaimetkin ottaa pois. Tuntuu että se syö akkua.
Olipas turha postaus. :mrgreen:
E: Muistinkin väärin, soitin sammuu kun ottaa avaimet pois. Valmiustila jää vaan päälle.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
^Monissa soittimissa on joku kytkin tai asetus, jolla tuon valmiustilan saa disabloitua. Minkä merkkinen soitin?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jonni Peura
SS kirjoitti:^Monissa soittimissa on joku kytkin tai asetus, jolla tuon valmiustilan saa disabloitua. Minkä merkkinen soitin?
Nakamichi CD-400. Sellaista asetusta en ole kyllä löytänyt. Soittimen oman vahvistimen saa kyllä kytkettyä pois päältä ja olen sen tehnytkin koska takaluukussa on erillinen vahvari. Mutta ei se nyt tähän vaikuta. Etulevyn kyllä nappaan aina pois kun nousen autosta, siten ei ainakaan näyttö vie virtaa.
Eemeli
Ei ole kysymys mistään soittimen asetuksesta. Heräte virta katkeaa kun sytytys virran kääntää pois (mitattu yleismittarilla). Alkuperäinen soitin saa ohjauksen (varmaankin) kolmannen liittimen kautta, jota ei laiteta tarvike soittimeen. Kolmannessa liittimessa on varmaankin rattinapit, SID:in näytölle piuhat ja sitten se herätys virta. Olisi pitänyt ostaa sinisellä pisteellä varustettu mankka niin sais päälle ilman herätettäkin. No toimii Pioneerissä sentään rattinapit.
Eemeli
Jos jatkuva + ja heräte + on ristissä radio ei pidä kanavia muistissa. Ratti napit eivät liity herätteeseen, mutta kolmannen liittimen kautta sen alkuperäisen soittimen ohjauksen on tultava. Olen mitannut euro liittimet ja sieltä heräte katkeaa kun sytytys virran sammuttaa. Tulisko ohjaus SID:in kautta?
Eemeli
Minulla on tarvike radio oikealla kytkennällä ja ratti napit, ollut jo toista vuotta. Alkuperäisestä kaipailen ominaisuutta että, radio soi niin kauan kun avain on lukossa. Nykyisellään radio sammuu kun sytytys virta katkeaa. Eli mistä löytyisi + jännite joka katkeaa kun avaimen nostaa lukosta.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Itsellä oli sama ongelma, kun asensin Pioneerin AVIC 900 BT, eli oli toiminnassa vain sytytysvirta päällä.
Ratkaisin ongelman ottamalla ohjausvirran virtalukolta suoraan sinisestä johdosta
( muistaakseni ) tutkailin ensin yleismittarilla ja neulalla johtoja ( tökkäsin neulan eristeen läpi ), löytääkseni johdon missä oli virta eka asennossa.
Veljen 9-5 Saabissa etsimme ko. johdon suoraan sulakerasiasta ja vedimme siitä uuden herätejohdon Pioneerille, olis voinut löytyä myös 9-3:llakin rasiasta.
Nyt molemissa Saabeissa toimii, kuten originaali radiokin.
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Mulla on (ilmeisesti) heräte soittimelle jostain mihin tulee jatkuva virta, en nyt muista kun aikaa siitä kun se vaihdeltiin. Ongelma vaan, että pysyy päällä vaikka ei avaimia olisikaan virtalukossa, vaikkakin siihen jo tottunut... Saako rattinappeja toimimaan? Miten?
Soitin joku sonyn laite..
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
OIZXXX kirjoitti:Mulla on (ilmeisesti) heräte soittimelle jostain mihin tulee jatkuva virta, en nyt muista kun aikaa siitä kun se vaihdeltiin. Ongelma vaan, että pysyy päällä vaikka ei avaimia olisikaan virtalukossa, vaikkakin siihen jo tottunut... Saako rattinappeja toimimaan? Miten?
Vaateis vähä tarkemman tiedon soittimesta.
Alpinen soitin vaatii esim. Tälläisen
Ihan kaikkiin soittimiin tuota ei tietenkään saakkaan.
Onkohan tuolta se alkuperäinen liitin poistettu meinaan muutenhan tuo jatkuvan virran kytkeminen vaatii enempi vaivaa mitä normaali kytkentä, johdot sieltä silti löytynee ja väritkin on täällä aiemmin mainittu.
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
miten on kun alkup. soittimen antennijohto ei sovi jälkiasennus soittimen perään? saako siihen jonkun välikappaleen vai onko iso.liittimessä jokin johto/paikka sille?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Välikappaleella onnistuu, hinta noin 5e. Varsinkin alpinen soittimissa "vääränlainen" antennireikä.
norther7
mistä niitä saa?" :D
Azanovix
Itse hain autostudiolta kun oli muutakin asiaa sinne, mutta väitän että lähes mistä tahansa autohifiä tai autojen varaosia myyvistä liikkeistä löytyy. Esim. biltemat, motonetit jne..
