Turun seudulla apua OG 900 2,1i -93 omistajalle?
matsank
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja matsank »
Hei,
murheena siis otsikon mukainen 164tkm ajettu automaattilaatikolla varustettu OG 900. Foorumia kaivellut erinäisistä aiheista, mutta suurimpana ongelmana tilojen, välineiden ja erityisesti osaamisen&ajan puute itsellä. Huoltoliikkeissä erinäisiä huoltoja viimeaikoina tehty, ilmamassamittarin, lambdan+puhjenneen pakoputken vaihto, virtalukon kanta jouduttu vaihtamaan. Viimeisimpänä jarrupalojen uusinta+yläpallonivelen vaihto. Automaattilaatikon öljyjä ja koneöljyjä suht määrävälein vaihdettu (ei siis näitäkään itse, omistaja mallia peukalo keskellä kämmentä näissä hommissa). Rahaa on mennyt enemmän kuin soisi.
Ongelmina nyt mm
-vastikään viikon seisonnan jälkeen alkanut automaattilaatikon oikkuilu: tuntuu ajaessa ikäänkuin luistattavan kytkintä, vaihtaa nihkeästi isommalle, saattaa heittää vapaalle esim risteyksessä. Ilmeisesti kilometrit tulossa laatikolle täyteen, vai onko huollettavissa?
-vuotaa vettä. Turun "talvessa" alkanut vedentulo sisätiloihin, erit takapenkin oik puolen jalkatilaan. Peräkontissa vasemmalla reunassa ajoittain ollut läiskä sateiden jälkeen, vuotokohtaa jäljitetty ilman menestystä. Konepellin ilmanottoaukon alta putsailtu imurilla+paineilmalla aika kasa koivunroskaa yms.
Ilmastointi pelaa ja kaikki sähkölaitteetkin, kavereilta kuultuna varsin vähän ajeltu, joten laskennallisesti kilometrejä voisi olla tähteenä vielä vähintään kakkosautona reilulti. Pellit hyvässä kunnossa, ruostesuojaus viimeksi -06 tai -07, mutta sisämaton kastuminen ei varmasti tietty hyvää lupaa.
Olisiko siis ehdotuksia minne Turun seudulla kannattaisi kääntyä kokonaisvaltaisen Saabbihuollon suhteen? Vai lakatako köyhtymästä, myydä auto varaosiksi tms osaajalle ja hankkia toinen menopeli?
Kyseessä ensimmäinen Saabbi, kovasti olen tykännyt ja "isona" voisi hankkia tuoreenkin pelin, jos firma nyt ei ota ja kaadu.
matsank
"Koeajolla"
Re: Turun seudulla apua OG 900 2,1i -93 omistajalle?
Niin joo, ja perusongelmana tietty tämä öljyn valuminen, pari-kolme kk:n välein saa vähän lisäillä, varsinaista läikkää ei parkissa alle tule ja ajomäärä ei nyt viimeiseen reiluun puoleen vuoteen ole päätä huimannu.
Jos näitä ongelmia löytyy joku halukas ratkomaan (tietysti käyvästä hinnasta) tai tietää alueelta suositella jotain hyvää korjaamoa, niin olisin todella kiitollinen. Ja paikallista Metro Auto ei sitten mielellään suositeltais, jälki kokemusten perusteella aika puoliks tehtyä ja hinta *todella* suolainen (nimim tyhmyys ja osaamattomuus maksaa)...
Veden vuotoon saattaa auttaa ikkunan tiivistelistan kulmapalojen alla olevien reikien putsaus. Enempi juttua.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=58903
Onko tietoa mitä öljyä tuonne laatikkoon on sujautettu? dextronin III kun kaikilla taitaa olla hyllyssä valmiina ja se ei sinne oikein kuulu.
Tuolta tarkemmin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=368035
Luistamiseen vois auttaa myös vaihteston jarrupantojen säätö mutta nyt en siihen löytäny mitään sopivaa linkkiä. Kai jollain kumminkin on momentit tiedossa mihin ne pitäisi säätää, hommana ei pitäis olla paha.
Paimiossa säätöpiste on ollu saab-korjaamo satkujen kulta-aikana ja enkä juuri muutenkaan ole kuullu moitteita, itse en ole montaa kertaa käyny kun itse pitää päästä harrastaan.
Paimion Säätöpiste Ky
Lenkkitie 13
21530 Paimio
02 470 5850‎
Kuulostaa kyllä sellaiselta peliltä että menee kakkosautona vielä pitkään.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Länsikeskuksen autohuolto. Laine nimeltään.
Ollut metro-autolla töissä, nyt oma paja.
Tietää/osaa kaiken.
eikä kuseta
Sobrealimentación es la ostia.
