Pikatilanne: öljyt näyttää pahalta
Re: Pikatilanne: öljyt näyttää pahalta
Kyllähän siinä turbon imupuolelle tulevassa putkessa periaatteessa on lievä alipaine. Ei kuitenkaan sen enempää, kuin minkä ilmansuodatin ja ilmamassamittari aiheuttaa. Lähinnähän kyseessä on auton päästöihin liittyvä asia. Jo tuolta 90-luvun alusta lähtien esim. bensatankista haihtuvat höyrytkin on kerätty talteen ja poltettu moottorissa. Niitä voisi pitää jopa pienempänä päästönä, kuin tuo huohotuksesta puhaltava hönkä. Mielestäni on ihan suotavaa polttaa ne huohotuskäryt moottorissa pois, eikä johtaa niitä vapaasti ulkoilmaan. Etenkin ahtopaineilla mentäessä turbomoottorit huohottavat aina reippaammin.
Takaiskuventtiilien kunnon tarkastus ja tarvittaessa uusiminen on ehdottoman viisas teko. Mikäli on vähääkään epäilystä että ne venttiilit menevät jäähän, niin lämpöeristyksen nikkaroiminen venttiilien ja huohotusputkien ympärille ei ole mikään ylivoimainen tehtävä.
No nyt se sitten laukes! No ei vaiskaa. Isä vain tuli töistä ja kuunteli että venttiilit rallattaa taas vaihteeksi äänekkäämmin ja katoin sitten tikkuun niin merkkien väli aivan "vaseliinin" peitossa. Päällä sitten suht hieno öljy kerros. Pitääpi perjantaina vaihdatuttaa tuo huohotin samalla kun tulee uusi moniurahihna+kiristin. Paljonko tuo uusin huohotin maksaa 2001 2,3t saappiin?
vastataan itse
200€ sanottiin asennuksineen. Ja toisen 200€ moniurahihna+muut hilppeet.
Siis huohotinpäivitys 55561200 asennettuna hintaan 200e? PCS:ltä päivityspaketti noin 30 euroa (SP:llä 315kr) ja asennus on noin puolen tunnin homma...
uusin päivitys mitä saa. hinnasta sanottiin että ei mene ainakaan 200€ yli.Eski kirjoitti:Siis huohotinpäivitys 55561200 asennettuna hintaan 200e? PCS:ltä päivityspaketti noin 30 euroa (SP:llä 315kr) ja asennus on noin puolen tunnin homma...
No nyt kun meinattiin lähteä sillä liikkeelle niin katsottiin tikkuun ja se ei kastunut juuri ollenkaan. On ilmeisesti puskenut öljyt pihalle (osan ainakin) ,kun huohotin ei oikein toimi. nyt kuitenkin sillä on pakko mennä vielä töihin ja sitten huoltoon. Yhteensä 100km ajoa. Eli eikös joku ollut repinyt sen venakopan putken irti ja ajellut sillälailla pitemmän aikaa? Vai mitä tässä kannataisi tehdä?
Vähä edittiä: öljyä ehkä hävisi vähän kun kokeilin pikku testilenkin. Otin sitten korkin raolleen ja tämä tuntui helpottavan. Toki käryä tulee nyt vähän sisälle mutta tulkoot
Totta, mutta päivityspakettiin EI kuulu:Eski kirjoitti:Siis huohotinpäivitys 55561200 asennettuna hintaan 200e? PCS:ltä päivityspaketti noin 30 euroa (SP:llä 315kr) ja asennus on noin puolen tunnin homma...
55560445 letku huohotinsäiliöltä öljypohjaan.
55560463 letku huohotinsäiliöltä venttiilikopan muovinippaan.
9399973 ohut letku takaiskuventtiilin kanssa venttiilikopan nipalta läppäkotelolle.
PCS:n hinnoittelu 2007: "Lisähintaa puuttuvista letkuista tulee 57,-."
Suosittelen varsinkin 55560463 ja 9399973 lisäosia.
Edit: En millään käsnää, että miksi nuo pari letkua ja takaiskuvena puuttuu paketista
"55560463 letku huohotinsäiliöltä venttiilikopan muovinippaan", alkuperäinen hapertuu justiinsa venakopan nipalta, päästää öljynkatkua kabiiniin ja sotkee ympäristön.
"9399973 ohut letku takaiskuventtiilin kanssa venttiilikopan nipalta läppäkotelolle", muutaman euron hässäkkä, takaiskun falskatessa pakokaasupäästöt ei kelpaa katsastuksessa ja auto nypyttää normaalissa rauhallisessa kiihdytyksessä.
Viggenisti
- "Turbo"
Maanantaina ajattelin tilata osat huohotin päivitykseen. Onko tässä em. lueteltu kaikki osat jotka kannattaa päivittää ? Vai vieläkö on jotain ?Termos kirjoitti:Totta, mutta päivityspakettiin EI kuulu:Eski kirjoitti:Siis huohotinpäivitys 55561200 asennettuna hintaan 200e? PCS:ltä päivityspaketti noin 30 euroa (SP:llä 315kr) ja asennus on noin puolen tunnin homma...
Edit: En millään käsnää, että miksi nuo pari letkua ja takaiskuvena puuttuu paketista![]()
Ongelmana on tosiaan tuon valkoisen töhnän muodostuminen mittatikkuun ja sitten tuo venakopalta lähtevä nippa on hapertunut ja ikävä öljynkatku auton ollessa paikoillaan.. Autona siis 2.3T viggen -01.
Jakoketju on jo vaihdettu ja vielä päivittää tuo huohotinjärjestelmä. Öljyn kulutus näyttäs olevan ihan ok, eli ei kulu hirmuisesti. Tuosta valkoisesta smetanasta ja öljyn katkusta vielä päästävä eroon...
XC70 D5 -11
Meikäläisen ajokki korjautui sillä turbon vaihdolla. Öljytaso tikussa pysyy nyt maksimissaan. Ajoa on senverta tullut mittariin, että vian ollessa päällä tällä ajolla tikku ei enää kastuisi. Huh sentään, voin vaan sanoa.
Kannattaa tosiaan varmistua myös merkkihuollossa, että ensinnäkin asentavat sen uusimman päivityksen (#55561200). Eipä ole kauan, kun jollekin oli asennettu merkkihuollossa se kaikkein surkein ikivanha huohotinpäivityssarja... Vaikka vaihtaisivat kaikki nuo em. letkut, on tuo 200e törkeä hinta.
Nooh, jos huollon tuntihinta on noin 90 euroa tunti, niinkuin täällä meillä päin on "merkki"huolloilla, niin sillä tuo selitetään.....Eski kirjoitti:Vaikka vaihtaisivat kaikki nuo em. letkut, on tuo 200e törkeä hinta.
Ja kun tuppaavat tekemään kaiken kiinteällä hinnalla.
#2332
509 euroa oli öljynvaihtoineen 9-5 "huolto"
Viggenisti
- "Turbo"
Tänään soitin ja tilasin nk 'päivityssetin' . Paikallinen merkkiliikkeen varaosamyyjä vaan tuumas heti, että ei ne poika oo mitään päivitysosia vaan korvaavat vanhat ja hapertuneet letkut.. Ja tää on ainoa jota GM nyt myy, että otatko vai et. Kohtuu tyly aloitus oli.
Nummerot kuiteskin täsmäs, kaikkia ei ollut hyllyssä mutta jospa ne tulis perjantaiksi niin saa vkl 'päivittää' (eikun siis korvata ne hapertuneet' letkut)..
Ja mitäs öljyä sitä olette käyttäneet ?
Toimittaakos toi PCS muuten postitse tavaraa ? Ei ole ko. puljusta mitään kokemusta
XC70 D5 -11
Oulun Aine?Viggenisti kirjoitti:Tänään soitin ja tilasin nk 'päivityssetin' . Paikallinen merkkiliikkeen varaosamyyjä vaan tuumas heti, että ei ne poika oo mitään päivitysosia vaan korvaavat vanhat ja hapertuneet letkut.. Ja tää on ainoa jota GM nyt myy, että otatko vai et. Kohtuu tyly aloitus oli.
Viggenisti
- "Turbo"
Sehän sejcarlson kirjoitti:Oulun Aine?Viggenisti kirjoitti:Tänään soitin ja tilasin nk 'päivityssetin' . Paikallinen merkkiliikkeen varaosamyyjä vaan tuumas heti, että ei ne poika oo mitään päivitysosia vaan korvaavat vanhat ja hapertuneet letkut.. Ja tää on ainoa jota GM nyt myy, että otatko vai et. Kohtuu tyly aloitus oli.
XC70 D5 -11
