Iha autokatsastus Konala
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Vinkki... Jos teillä on vanha auto , älkää viekö sinne.Mulla sattu olemaan sellanen nuori ja todella innokas katsastusmies , joka löysi kyllä kaikki mahdolliset viat mitä sattuu olemaan , kyse oli siis viimesyksynä saab 900.Kaveri oli saman auton saanu läpi moitteitta edellisellä kerralla samassa puljussa, eri äijällä tietysti.Eihän siinä mitään , kyllä autot pitää jonkinlaisessa kunnossa olla ettei muille tienkäyttäjille aiheudu vaaraa , mutta.... Se kaveri koputteli PUOLI TUNTIA (V***U PUOL TUNTIA!!!)sitä saabin pohjaa ja etti kaikki mahdolliset ruostepaikat siellä , kaiveli niitä ja teki niitä isommiksi , jne.Laittoipa vielä korjauskehoituksen avaimesta joka ei pysyny virtalukosta , senlisäks laitto merkinnän sentakia koska tuulilasinpesuneste oli jäätynyt... noh , tarttisko tollasesta laittaa merkintää siihen vikalistaan....? Noh se saabi oli siinä sit... :) ois tullu liian kalliiks hitsauttaa sitä pohjaa.
miä en kyllä ikinä sinne mene enää.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Re: Iha autokatsastus Konala
tää keskustelu on yhtä turha ku keskustelu tonnarin konepellistä ja pesulinjoista.
eli ruostetta on ja se huomasi ne ihan oikein
avain ei pysy virtalukossa vika sekin on
kunnon sekotukset säiliöön ei pelkkää vettä = ilmanen vinkki
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
minusta on hyvä että ihmiset kertoo omista kokemuksistaan. piikikkäiden jälkiviisastelujen tarpeellisuudesta en sitten tiedä.
voiko joku tosissaan puoli tuntia tutkia auton pohjaa? kaiveli niitä ja teki isommiksi? eli siellä oli siis ihan läpiruostuneita paikkoja useampia?
minulla on ollut viiden vuoden aikana toistakymmentä saabia ja olen ostanut monia katsastettuja yksilöitä jotka on ollut aivan valtavan lahoja.
itse olen tullut siihen johtopäätökseen että niin kauan kun auton pohja on oikeasti ehjä ja sen näköinen että siitä on pidetty huolta vuosittain, kastastusmiehet ei sitä pohjaa jää turhaan koputtelemaan. ne näkee että se on kunnossa.
mutta jos konttorille vie auton joka on läpäissyt tuurilla vaikkapa pari viimeistä katsastuskertaa (enkä nyt väitä että 009baas sinun tapaus olisi sellainen), niin pohja saattaa olla siinä määrin muuttunut näkkileiväksi että sitä ei voi enää olankohautuksella ohittaa, ja jos katsastusmies on vastuuntuntoinen, hän hakkaa kaikki paikat kerralla auki jotta auton omistajalle ei jäisi epäselväksi että tilanne on oikeasti huolestuttava.
tuo on tietysti ikävää, mutta toinen vaihtoehto olisi se, että pienimmätkin reijät hakattaisiin auki vuosittain ja vaadittaisiin korjaamaan, jolloin vältyttäisiin siltä että kerralla tulee sitten tusinan verran paikkoja paikattavaksi.
itse olen ajanut viimeiset 6 vuotta 70-80 luvun saabeilla, ja hitsautan niitä vuosittain, jo ennen katsastusta vien auton hitsattavaksi ja sanon hitsaajalle että laita umpeen kaikki reijät mitä siitä löydät. näin vältyn ikäviltä yllätyksiltä ja katsastusmies saa hakata pohjaa vaikka pajavasaralla.
kysehän on lopulta vakavasta asiasta, nimittäin välinpitämättömyys auton alustan ruostevaurioita kohtaan voi kostatutua taka-akselin tai eturipustuksen irtoamisena kesken ajomatkan, ja voi johtaa ihmiskuolemiin.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Omakohtaiset kokemukset paikasta ovat sellaisia, että tuo on ainoa paikka jossa olen saanut omat paskani läpi ensiyrittämällä, ennen viimeistä kertaa :)
Varmaan samainen nuori kaveri katsasti 9-3:n, ja auto narahti jarrulevyistä, joiden tiesin kyllä olevan alle alarajan. Pitkään se niitä mittaili, ja ikäväkseen totesi ettei voi päästää niitä enää läpi.
Mikä siinä nyt on niin ihmeellistä? Vaihdoin levyt ja uusintanäytössä jarrut tarkasti katsastusaseman omistaja itse.
Tästä minä maksan mielelläni, kilpailevilta asemilta on kyllä tullut merkintää papereihin takapenkin välissä olevista turvavöistä tai kuluneista pyyhkijänsulista. :)
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
PK-seudulla tuntuu helsingin katsastus center tms olla melko lepsu. Edellinen auto jäi siellä kiinni pelkästään päästöistä (ajokielto, alkaen seuraavasta päivästä) Arvelin, että ajampa auton toiselle puolen maata kantapaikkaani ja polttelen karstat ja vaihdan suodattimet. No meni auto puhtaasti päästöistä läpi, mutta huomautettavaa löytyi hiukan lisää:
-Turvavyö liian kulunut
-Perän puslat tohjona
-Pari reikää iskarin tuennassa
Kuukauden sai korjaus aikaa ja leiman autoon. Kantapaikka puolet halvempi ja saa oikean katsastuksen, samassa paikassa käytin ja tulen käyttämään myös Saabin.
#3834
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Viimekeväänä LT-Volsuni melkein jäi kiinni päästöistä(talven seisonta),mutta asiallinen katsastaja ajoi rakennuksen ympäri ja kaasutteli reippaasti ja päästöt tippui 5.8sta 1.89iin. Tämä Lahdessa katsastajankadulla. Pitkältä tuntuu aika kun pohjaa kopistellaan ,mutta aika asialliseksi katsastus on menny.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Hyvinkään a-katsastuksessa eräs nimeltämainitsematon setä käytti 45 minuuttia og-satkun katsomiseen. Survoi jopa itsensä takapenkille (3-ovinen malli) testaamaan turvavyöt, jollaista en ollut ennen nähnyt. Vetaritunnelin ruosteet vaati hitsaamaan, mutta ei sentään merkannut vikalistaan irtoavaa avainta vaan tyytyi sanomaan suullisesti. Saman auton katsastus Mäntsälässä tai Riihimäellä on kestänyt aina sen 10-15 minuuttia. Eli jos auto menee Hyvinkään a-katsastuksessa kyseisen hepun käsittelystä läpi, niin silloin se kyllä jukoliste on kunnossa. :lol:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Itse kyllä arvostan asiallista joskus pitkääkin katsastusta jossa todelliset viat kerrotaan ja vaaralliset merkitään. Käytän siksi juuri tunnetusti paikkakunnan tiukempaa konttoria. Tietää ainakin auton todellisen kunnon eikä tule yllätyksiä.
Ystävällisesti on jopa säädetty valotkin kohdalleen eikä koskaan ole tästä konttorissa ollut mitään pahaa sanottavaa.
Toisessa on joko saanut leiman suurinpiirtein maksaessa tai eräs juuri valmistunut intoilija vaihdatti ehjän osan (osa 124e ja tunti töitä) kun ei viitsinyt kumartua katsomaan mistä osasta kolina tuli (osa 5.30e ja 5min töitä).
Nykyinen riisikuppi oli juuri leimattu kun hain ja yksi saabi aikaisemmin myös ja leimatut vehkeet olivat semmoisia vaarallisiakin pommeja että huh huh.
Jäsen 2986
Saappi Kuski
Aika perusteellista työtä ja hyvää palvelua ainakin siinä kohtaa että kertoi pesunesteen olevan jäässä. Pk seudulla ei monta kilometriä talvisin ajella ilman pesunestettä, ainakaan niin että lasista näkee läpi.
Pahentaako ruostevaurioita se jos niitä reikiä tekee isommaksi=kaivaa ruosteen todelliset rajat esiin?
Kyllä on taas pieni ihminen joutunut virkamiehen mielivallan kohteeksi. :)
9000CS 2,3
mursu
No itselläni ei edelleenkään toimi duuniautossa pyyhkijänviiksi ja 15tonnia on tullu ajeltua viimesyksystä...
Täytyy sanoa että en kertaaakaan ole vielä kyseistä ominaisuutta autossa kaivannut, kun vaan pitää lasin hyvässä vahassa. :)
Ensikatsastuksessa sitten joskus vois kattoa kuntoon :)
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Tekevät vain työtään, tehköön toinen paremmin. :wink:
Firges9000
IHA:sta saamieni kokemusten mukaan toteaisin, että isäntä ja emäntä ovat pyytetöntä palvelua antavia ammattilaisia.
Siellä on töissä välillä sellasia "super-niuhottajia", joiden käsiin en anna autojani.
Nuo ovat sellaisia ylilyöntejä, jotka johtuvat kateellisten kilpailijoiden aiheuttamista valituksista=päästävät muka ruosteisia paskoja läpi.
MOT
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
009baas
nalleolut kirjoitti:tää keskustelu on yhtä turha ku keskustelu tonnarin konepellistä ja pesulinjoista.
Pidetään ne kommentit asiallisina silti.Kuten totesin on hyvä että autot käydään läpi niin ettei niistä aiheudu vaaraa muulle liikenteelle.Totta on myöskin se että samassa paikassa katsastettu auto edellisvuotena , ei ole vuodessa tietenkään sieltä pohjasta ruostunut.Kyse on vaan siitä että kuinka paljon tarttee käyttää aikaa sen pohjan koputtelemiseen, ja kuinkapaljon kantamattomien rakenteiden koputtamisella on merkitystä... yhtäkaikki te kaikki olette oikeassa , pettymys oli vaan suuri kun kuvittelin saavani auton siitä vielä ja se menikin sitten romuralliin...kulki kuulemma helvetin hyvin... :P säälihän se on tietysti heittää muuten hieno saabbi mäkeen...
Kyse on miehen tunteista eikä järjestä!!!! :)
Myönnettäköön että ehkä tää on vähän turha aihe mutta kyseiseltä asemalta nyt jokatapauksessa löytyy todella tarkka kaveri.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Saappi Kuski
Ei kai ne kuitenkaan sitä pakota romuttamaan? Tällaista se autoilu on. Osta vaihteeksi vaikka vanha 9-5 p*ska 7 tonnilla. Siitä kun sitten losahtaa ensin ABS boksi, 2tonnia, seuraavalla viikolla ilmastointi, 3tonnia ja sen jälkeen vaihdeloota niin huomaatkin yhtäkkiä omistavasi 15 tonnin auton jossa ,kaikki muu on p*skaa paitsi kolme uutta osaa. :)
9000CS 2,3
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
joutilas kirjoitti:Hyvinkään a-katsastuksessa eräs nimeltämainitsematon setä käytti 45 minuuttia og-satkun katsomiseen. Survoi jopa itsensä takapenkille (3-ovinen malli) testaamaan turvavyöt, jollaista en ollut ennen nähnyt.
Vaikuttaa hyvältä konttorilta, yhdestäkään minun autosta ei ole tarkistettu turvavöitä kertaakaan missään konttorilla. Lähinnä ovat yrittäneet muljutella renkaita irti ja koittaneet saada meisseliä pohjasta läpi. Eräs nuorempi innokas katsuri kyllä huomautteli kaikesta turhasta, mm. konepellin kaasujouset eivät pidä peltiä ylhäällä, häikäisysuoja puuttuu (oli takapenkillä kun ei pysy yläasennossa, "manuaalikäytöllä"), takaluukku ei aukea (kahva poikki). Nuo ne varmaan onkin pirun tärkeitä ajaessa, häikäisysuoja tuli tarvittaessa laitettua paikoilleen ennen liikkeellelähtöä, mutta empä ole kenenkään nähnyt ajavan autolla konepelti ja takaluukku auki yläasennoissaan.
