Plussasta miinukseksi
jasi
Viesti Kirjoittaja jasi »
Mistäköhän kohtaa sulakerasiaa, tai jostain muualta löytyis sellanen liitin
tai sulake, joka olis auton käydessä, tai siis virrat päällä plus, mutta kun virrat ottaa pois niin maadoittuu?
Onkohan tollasta edes?
Autosähkäreille kiitos etukäteen, ja muillekkin.
SAABismi, ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
jasi
Re: Plussasta miinukseksi
Mimmi kirjoitti:Mikäköhän auto on kyseessä?
Toi lama versio -94 900 S.
jasi
Kun tietäis yhdenki tommose +54 jännitteen takana olevan sulakkeen, ois kiva.
Toi sähköpuoli kun ei liity mitenkään omaan ammattiin, niin olen aika kädetön.
Jos vaihtoehtoja on useita, nii mikä mahtais olla se helpoin paikka, johon johdon törkkää?
eiks esim parkin plus oo tälläinen....itsel turbos hälyledi kytketty tuolleen et parkit/virrat pääl ei vilku ,mut heti ku virrat päälle/auto käyntiin ni se lakkaa vilkuttamasta.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuskin se suoraan maadoittuu, muuten kuin polttimoiden hehkulankojen kautta. Paljonko ko. nastan tarvitsisi "imeä" virtaa? Käyttötarkoitus voisi helpottaa oikean kytkennän keksimistä.
Toki vaikka parkkien johdosta saa vaihtoreleellä isoakin virtaa kestävän kytkennän aikaiseksi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jasi
Kysymys siis hälyjen ledistä. ??
Voisko 9-5T tarkentaa pikkasen, et tarvitanko uusi rele, ja jos, mihin sen istuttaa? Onko kyseessä ihan vakio rele? Tyhmä kun olen, voisko saada rautalanka version?
SS
Uusi rele mutta jos haluat laikkaa ledin vilkkumaan silloin kun naapurin varashälyttimen ledi vilkkuu laita ledin + jatkuvaan +(valokynä, yleismittari yms. jolla löydät vaikka radion takaa) ja - esim. tupakansytkärin valon + piuhaan.
Eikä tuohon edes mitään relettä tarvitse.
Muuta: Kiina TECH2
SS
Uusi rele mutta jos haluat laittaa ledin vilkkumaan silloin kun naapurin varashälyttimen ledi vilkkuu laita
Tuo lauserakenne ei nyt välttämättä ole maailman selkeimmästä päästä :D
No, toivottavasti alkuperäiselle kysyjälle asia selvisi.
Muuta: Kiina TECH2
