Vaihteiston nykäisyt
Sabaman
Re: Vaihteiston nykäisyt
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Moro
Osaako joku sanoa minkä osan ostan ja vaihdan kun automaatin vaihto 2>1, eli alaspäin vähän ottaa vastaan ja kuuluu pieni kolahdus tai itseasiassa naksahdus?
Luulen että siellä ei joku liu tarpeeksi alhaisella paineella tai jotain. Öljyhuuhtelut ei auttaneet ja nyt sillä naksumisella on ajettu varmaan 40tkm kun ei ole pahentunutkaan.
Toinen vika on parkki asennosta kepin vetäminen pois. Silloin tuntuu että se ei haluaisi tulla.
Eli osanumeroa tai palikan nimee kehiin, kiitos.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Ristom kirjoitti:Meillä on 2007 TurboPilotin voimansiirrossa jossain matkalla väljää, huomaa kolahduksesta vasemmalta (?) kun veto menee päälle esim. risteyksissä rullauksen jälkeen. Kilometrejä äänen ilmaantuessa siinä 13000, nyt alkaa olla 17000. Epäilyksiä on tasauspyörästön suuntaan. Vian pitäisi kuulemma pahentua, että voitaisiin löytää..
Kyllähän tuo laatikko tekee volvoissakin ihan samaa, eli suht hiljaiseklla nopeudella tultaessa risteykseen ja painettaessa uudestaan kaasua, kolauttaa hieman ja nykäisee kun veto menee päälle. Itse asiassa TM taisi joskus V70:n 5-vaihteisen laatikon tulon yhteydessä avautua kolahduksesta.
Oma 9-5 on tehnyt tuota tosiaan alkaen 100 tkm nurkilta, jolloin sen hommasin, ei ole pahentunut eikä parantunut sen jälkeen. Nyt on mittarissa noin 190tkm.
Uudemmassa 6-vaihteisessa TTiD:ssä huomaa samantyyppistä nykäisyä, muttei kolahdusta, mutta katsotaan ilmestyykö ominaisuus siihenkin ajan myötä.
Päättelynä siis, että nykäisy/kolahdus on aisinin uudempien automaattilootien ominaisuus.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
2.3i-16
9-5T kirjoitti:Vaihdatan momentti varren samalla kun laatikon öljyt niin ei ehdi nykimään.
Mikä momenttivarsi on kyseessä? Joku laatikon tuki, en ole koskaan ajatellutkaan?
Mercedes EQV 2021
JussiM
Viesti Kirjoittaja JussiM »
9-5T kirjoitti:Etumainen.
Olisko kellään olemassa kuvaa tuosta kapistuksesta, eli missä kohtaa tarkalleen sijaitsee. Voisi vaihtaa omaankin, jos helpottaa nykäisyihin.
9-5 2.3t A Vector Wagon -02
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Jaha. 30tkm huollossa rasvattiin rattiakselin ja eteenpäin lähteviä liitoksia / booreja. Kolina väheni, mutta ei poistunut. Osien nimet hakusessa..
Ei liittynytkään voimansiirtoon, vaikka kaasuttamalla risteyksissä oire esiintyy.
