Sonett III:n vilkkuparkit / Euromalli?
tsaarela
Re: Sonett III:n vilkkuparkit / Euromalli?
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tyhmä kysymys, mutta kuinka noista euromallin vilkuista saa tuon lasin irti tuosta pohjasta?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
KeijoAnnikki kirjoitti:Lada 1500 S:n tuplavalomaskin sisemmät H4:set oli sopivan kokoiset.
Eikös tuplalamppusessa Ladassa (1500S ja 1600) oo 5 3/4" umpiot, niitä saa edukkaasti joka paikasta. Ja niitä varmaan löytyy valmiilla rinkuloillakin.
tsaarela kirjoitti:Tyhmä kysymys, mutta kuinka noista euromallin vilkuista saa tuon lasin irti tuosta pohjasta?
Jos ei ruuveilla, niin varmaan liimalla kiinni, ja irtoaa lainaamalla vaimon fööniä ja lämmittelemällä tasaisesti ympäri ja kevyesti vääntelemällä sopivalla meisselillä?
tsaarela
liteFun kirjoitti:
No ei kyllä kauhean kätevää, jos polttimoita haluaa vaihtaa.
#621
liteFun
Öö, siis polttimon vaihtoa vartenko se lasi pitää irrottaa?
Luulin että kirkkaan lasin irrottaminen että saa (osittain) maalattua oranssiks ja että polttimon saa muuta kautta vaihdettua..
Noi pari kuvaa mitkä näin, niissä ei ollut pohjasta kuvaa, tuleeko sieltä reiästä pelkät piuhat ja liimallako tuo on kiinni auton pellissä/lasikuidussa?
Katselen nyt tuota kuvaa http://www.s-v-c.co.uk/prod/L632.html josta ei selviä minkälainen tuo pohja on, voikohan tuota kromirinkulaa kiertää, onko jengoilla?
tsaarela
liteFun kirjoitti:Öö, siis polttimon vaihtoa vartenko se lasi pitää irrottaa?
No, ensisijaisesti pitäisi saada asennettua paikalleen. Pohjassa on ruuvinreiät mutta ruuveja ei saa paikalleen, jos lasi ei ole irti. Ja luulisi, että polttimotkin pitäisi pystyä tarvittaessa vaihtaan.
Varovasti kierrettäessä pohjassa tuntuu pieni klappi kromikehystä ja lasia vasten. Kovempaa en tohdi koettaa.
#621
liteFun
Tämä kuva auttaa ehkä jonkunverran selvittämään miten pitäis aueta https://jollyrogersmotors.com/files/L632newopen.JPG ?
Aukeaa 1/4 kierroksella tai vähemmällä ja sitten lasiosa vedetään suoraan ulos?
tsaarela
liteFun kirjoitti:Tämä kuva auttaa ehkä jonkunverran selvittämään miten pitäis aueta https://jollyrogersmotors.com/files/L632newopen.JPG ?
Joo, kyllä tuo auttaa. Kiitos! Pitää vain tsekata, kun noiden polttimoiden välissä on pieni heijastinosa. Meinaan, että jos se on lasissa kiinni.
#621
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Kyllä se kiertämällä lähtee irti, mutta tosi tiukassa se lasi on ainakin, kun yrittää sitä irroittaa eka kertaa kädessä pitäen
Ari
tsaarela
Sonett73 kirjoitti:Kyllä se kiertämällä lähtee irti, mutta tosi tiukassa se lasi on ainakin, kun yrittää sitä irroittaa eka kertaa kädessä pitäen
Ari
Kiitos! Nyt aukesi. Itse asiassa, kun peukaloilla painaa tuota pohjaa siten, että lasi lepää kämmenellä ja kiertää vastapäivään, niin aukeaa kohtuu nätisti.
#621
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Joo... tänne tuli myös nuo eurovilkut eilen.
Ostin NOSLocator-nimisestä lafkasta ja toteutus vaikuttaa kyllä VARSIN siistiltä. NOS-osiahan nämä eivät siis ole, vaan uustuotantoa. Käytännössä sen huomaa vain siitä että esim linsseissä ei ole mitään merkintöjä (esim. L632 puuttuu), vaan ovat täysin sileät noita neljää sakaraa lukuunottamatta.
Sama ihmettely seurasi sitten tuon avaamisen suhteen, mutta täällä ohjeistetun mukasesti aukesivat ihan ehjänä (tokihan ne piti heti avata, vaikka polttimot olivatkin paikoillaan... :oops: ). Kikka tosiaan oli tietää, että tuo kromi/rosteri-rinkula on yhtä puuta linssin kanssa eli niitä ei tule yrittää erottaa. Taustaa sen sijaan sai painaa ihan rohkeasti, jotta taustan ja linssin välinen solukumi painui kasaan ja mahdollisti linssin kiertymisen taustaan nähden. Hyvin lähti, kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
NOSLocator kauppasi noita sekä valko-oransseina että kokovalkoisina. Tuo avaaminen paljasti, että ainakin tämä valmistaja on vain ujuttanut kokovalkoisen linssin taakse oranssin kuorikkeen, joka aikaansaa värin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valko-oranssin ostaja saa käytännössä sekä valko-oranssin että halutessaan kokovalkoisen lampun; tuo väriosio kun ei ollut kiinni kuin tipalla silikonia helinän estämiseksi. Sen postaminen ja uudelleen asennus käy siis käden käänteessä. Ei ehkä (?) ihan alkuperäinen Lucas-ratkaisu, mutta ulospäinhän tuota ei mikään paljasta.
Komeat olivat, enkä pidä hintaa ($49/pari) pahana. Jättimäisiltähän nuo vaikuttivat keittön pöydällä, mutta esim. WST:ssa tuli juuri todettua, että ihan kohtuullisestihan nuo Sonetin nokkaan istuvat. 8)
tsaarela
Tässä olen hieman koetellut makustella noita euromallisia vilkkuja paikalleen. En ole vielä kunnolla kokeillut, kun en ole tohtinut katkaista vanhoista johtoja, mutta näyttää kuin nuo vilkun pohjan ruuvinreiät eivät aivan istuisi noihin korin omiin reikiin. Joutuuko tekeen poraushommia vai pitäisikö heittämällä mennä?
#621
Sonett73
Kyllä niitä reikiä joutui pikkisen "sorvaamaan"
Yritin itselle tehdä homman hyvin ja hartsilla päällystin reikien ympäristöt, ettei kosteus mönkisi lasikuidun sisälle tekemään tuhojaan
Ari
tsaarela
Sonett73 kirjoitti:Kyllä niitä reikiä joutui pikkisen "sorvaamaan"
Ari
Mietin sitä vaihtoehtoa, että sorvailisi sen reiän siihen vilkun pohjaan, niin ei tarvisi lasikuituun tehdä ylimääräisiä reikiä. Ilmeisesti riittäisi, että toisen reiän sorvailisi kohdilleen tuosta vilkun pohjasta.
#621
liteFun
Tarkista kuitenkin molemmilta puolilta ennen sorvaamista, vilkunpohjan sorvaamisen kannalla itsekin olisin jos tilaa riittää.
