sopiiko ohjausosat 99-99
eli tallin lattialla jemmassa vm78 tupliksesta irroitettu ohjausosat , ja potilas vm82 jossa raidetangon sisäpäässä pieni väljä. kolahtaa monttuun ajaessa aika kovin. eteen vaihdettu kaikki muu paitsi jouset ja äsken tutkimus osoitti et pieni väljä on. etsi nappulan takaa löytyi tietoa et sisäpäitä saisi vain tehostettuun malliin??? miten nää vanhat tehostamattomat. onko oikotietä onneen..??
mista palikat ja sopiiko esim tuo 78-82 konversio.
antti.hakamaa
Re: sopiiko ohjausosat 99-99
tehostamattomissa hammastangoissa on sisänivelissä välyksen säätöruuvi.
eli kannattaa ensin koittaa säätää sillä välys pois.
siksi noita ei juuri ole myytävänä kun siitä saa välykset kiristettyä pois.
ahaa......pitää kaivella hyllyä ja tutkia löytyykö kirja materiaalia asiasta..
toki jos linkkivinkkiä....sais
eipä tuo miun opus kertonu ku et välyksen saa pois sieltä keskeltä.... ei sisäpäistä yhtään mitään. hmm alfamer....
tässä "vinkkiä" hommasta eli otat hammastangon pöydälle ja haitarikumit irti ja sisäpään nivelestä löytyy kohta jossa on n.4mm tappi upotettuna ja ulkoreunat on "rympätty" niin että tuo lukitus tappi pysyy paikoillaan eli joudut poraamaan lukituksen auki ja sen jälkeen onnistuu tuo sisäpään kiristys välyksettömäksi ja sitten pitää tuo lukitus tehdä uudella tapilla eli porata tapille kolo ja lyödä tappi reikään ja "rympätä"reunat että tappi pysyy paikoillaan ja ainakin aikoinaan oli kursseilla sääntö että tuon kiristyksen saa tehdä yhden kerran ja seuraavalla kerralla tanko vaihtoon juurikin tuon lukitus porauksen vuoksi.
eli helpoin suoraan vaihtaa se vanhempi jos ei kolise paikoilleen....
Juuri näin. Tuolla ohjetta säädettävien nivelien säätämiseen:nalleolut kirjoitti:eli helpoin suoraan vaihtaa se vanhempi jos ei kolise paikoilleen
http://www.jus.liitin.net/saab/99/ohjau ... vaihde.pdf
Tuolla kuvia Saab 90:n ohjausvaihteesta, jossa jo ei-säädettävät uudemmanmalliset raidetangon sisäpäät:
http://www.jus.liitin.net/saab/99/ohjaus/
toki voi sen toisen tarkastaa ennen paikalleen laittoa.
mistä löytää 4mm tapin?
tekiskö joku foorumilainen miulle tuon korjauksen?
uskaltaako hammastankoa käyttää pesukoneessa ennen purkua. ???
kelpaaks ihan tavan 0,5euron terä vai lyödääks koboltti terä?
uskaltaako tuolla ajaa....aikamoinen kolina ku monttu osuu kohdalle... perkele ahistaa ihan kunnolla tuo..... tai oikeastaan saabit yleensä.
Omassa tupliksessa oik. etupää kolis ja vika olikin ,hammastanko löysällä kiinnityksestä.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
pitää tutkia.... kokeilitko onko jos kädel piti tangosta kii ja rengasta kääns ni oli selvä väljä.........
Välys tuntui ja selvästi rengasta sivuttain käännellessä. Epäilin itse ensin raidetangon pään menneen ja irroitin sen. Motonetissä sattui olemaan loppu raidetangon päät ja huomasinkin tankoa liikutellessa kiinnityksen löysäksi. Hammastanko on yksinkertaisella pantakiinnityksellä kiinni jonka saa kiristettyä altapäin .Kannattaa kokeilla kiinnitys.
Apukuskin puolella ohjausvaihteen ja korin välissä siinä pantakiinnityksen kohdalla on alumiinituki, toiselta reunalta ohjausvaihteen putken pyöreään pintaan sopiva, toiselta reunalta suora ja tukeutuu koriin. Tuki muuttuu parissakymmenessä vuodessa jauhoksi. Jos näin on käynyt, pelkkä pannan kiristäminen ei riitä, pitää rakentaa uusi tuki. Panta on muodoltaan sellainen, ettei se edes ylety kiristämään ohjausvaihdetta tukevasti paikalleen jos tuki puuttuu.66Saab74 kirjoitti:Hammastanko on yksinkertaisella pantakiinnityksellä kiinni jonka saa kiristettyä altapäin
Tarkoittamani tuki on tuolla osaluettelon kuvassa osa numero 49:
http://www.jus.liitin.net/saab/99/ohjau ... umerot.pdf
Raidetangon sisäpään väljyydeksi voi erehtyä luulemaan ohjausvaihteen päätyholkin kuluneisuutta. Sisäpää pitää tutkia pitämällä haitarikumin läpi kiinni hammastangosta ja sitten tunnustella välystä raidetangon pää olka-akselista irrotettuna. Väljä päätyholkki tuntuu, kun tunnustelee miten hammastanko liikkuu ohjausvaihteen putken sisällä kun pyörää yrittää käännellä edestakaisin. Holkki on em. kuvassa osa 3. Holkkijuttua mm tuolla: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=39062
olipa hyviä vinkkejä. kokeilen kiinnitykset heti iltapäivällä jahka haen pojan.
muistaakseni purkamassani varaosassa oli ehjät helat.
mutta saako noita 99 holkkeja / korjausarjaa enään mistään ........ihan varmuuden varalle-.--
