Kaksoismassavauhtipyörä
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Avaan tälle osalle ihan oman topiccinsa. Parissa muussa topicissa lähinnä 03 mallien omistajat (mukaan lukien allekirjoittanut) ovat valitelleet nykäisyistä, kun on alettu kiihdyttämään tasakaasujakson jälkeen. Todennäköisin syy on kaksoismassavauhtipyörässä, jonka vaihdolla oireet loppuvat. Asian huono puoli on, että ainakin Jenkeissä kyseinen osa on reilu 700 dollaria ja homma luonnollisesti vaatii moottori-/lootapaketin alaskäytön, mikä tunnetusti ei ole halpaa lystiä ja samalla vaivalla lienee sama vaihtaa kytkinkin.
Onko foorumilaisille kuinka vaihdettu näitä ja mitä on tullut kustantamaan? Onko pelkästään 2003:n ongelma vai esiintyykö muissakin malleissa? Aiheuttaako pitemmällä aikavälillä muita ongelmia? Millä periaatteella tuo Saabissa käytetty toimii? Ymmärtääkseni noita vauhtipyöriä on ainakin kahdentyyppistä.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
MarkusJ
Re: Kaksoismassavauhtipyörä
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
ebayssä olevassa räjäytyskuvassa näkyy toimintaperiaate.
http://cgi.ebay.co.uk/dual-mass-flywhee ... otohosting
9-3 SS 1.8t
tsaarela
MarkusJ kirjoitti:ebayssä olevassa räjäytyskuvassa näkyy toimintaperiaate.
No tuo ei ainakaan ole hinnalla pilattu! Harmi vain, kun eivät postita ulkomaille.
#621
apu,apupoika
tsaarela kirjoitti:
Täytyy alkaa kanssa tutkailemaan tuota tilannetta.
Meikeläisen kulkineessa tuo "silloin tällöin toisinaan ihan satunnaisesti" tapahtuva nytkähdys on pysynyt tuon reilun 40tkm samanlaisena, mutta tiedä sitten jatkossa.
Välillä menee pitkäänkin, että oiretta ei tule ja koko asia unohtuu.
moose
Viesti Kirjoittaja moose »
tsaarela kirjoitti:No tuo ei ainakaan ole hinnalla pilattu! Harmi vain, kun eivät postita ulkomaille.
Suosittelisin ottamaan yhteyttä suoraan myyjään ja kysymään että suostuisiko hän postittamaan tuotteen myös Suomeen. Tuotteen kuvauksessa on nimittäin tekstinpätkä "INTERNATIONAL DISPATCHES. POSTAGE CHARGES VARIES DEPENDING ON THE DELIVERY ADDRESS". Tuonhan saisi maksaakin PayPalilla, joten myyjälle on sinänsä aivan sama että mihin osoitteeseen paketti lähtee.
tsaarela
moose kirjoitti:
Voisipa tuota vaikka kysyä. Mätsääkö tuo vauhtipyörän osanumero EPC:eessä? Yhteensopivuustaulukoissa oli kyllä oikeaa vuosimallia, mutta tehoversio sitten 209 hp. Lieneekö sama kaikille tehoversioille?
EDIT: Åströmmiltä eivät ilman valmistenumeroa osanneet tarkkaa hintaa sanoa, mutta 800 € pintaan + kytkin eli osat noin tonnin ja töille varmaan toinen mokoma. Kahta tonnia ei kyllä tuosta raskisi ruveta maksamaan, ainakaan jos nuo oireet ei tuosta pahene.
#621
exitusletalis
Viesti Kirjoittaja exitusletalis »
Opel Vectra 2.0t z20net havaittu samaa nytkähtelyä. Eipä ole muuttunut 30tkm aikana vaikka lastuakin on näytetty.
tsaarela
37 £ olisi toimituskulut Suomeen tuohon ebayn vauhtipyörään. Varmistellaan nyt vain vielä, että sama pyörä käy myös tuohon matalapaineturboon.
Pitää nyt kuiten katsella, päätyykö tuota tilaamaan. Kaupunkiajossa ei tuota ongelmaa esiinny ja maantieajossakin tuon kanssa pystyy nykyisellään elämään.
#621
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
Eipä tuo oire pahentunut ole sen 110 tkm:n aikana mitä auto ollut minulla, mittarissa oli ostohetkellä 34 tkm.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
jos tuo itsellä tulisi vaihtolistalle,teettäisin kyllä ihan kiinteän mallisena tuon vauhtipyörän.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Signum 2.0T
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
On vaihdettu, hajosi 161 tkm kohalla. Koko kytkin meni uusiksi ja hintaa remontille 2200 EUR Saab-liikkeessä, alennusten ja tinkauksen jälkeen!
Jan89
Viesti Kirjoittaja Jan89 »
Oireileeko tuo kaksoismassavauhtipyörä isommilla vaihteilla täyskaasukiihdytyksessä tuntuvana tärinänä? Tuntuu kuin ajaisi ajokaistan reunassa heräteraidan päällä? Autoon vaihdettu vahvistettu kytkin 50tkm sitte, mutta alkuperäinen dmf jätettiin paikoilleen, kun todettiin vielä hyväksi. Tyhjäkäynnillä ei kuulu liiemmin mitään ylimääräisiä rallatus ääniä. Tarkennuksena vielä, että tärinä tulee vain 5- ja 6. vaihteilla.
9-3 aero 2.0T -03 Stage3 Biopoweroitu
Turbo Sensonic
Jan89 kirjoitti:
To Syys 07, 2023 10:58
Kannattaisi kytkinrempan yhteydessä aina vaihtaa tuplamassavauhtis. Menee siinä samalla.
Kyllä sen tuplamassavauhtiksen pitäisi oirehtia myös tyhjäkäynnillä.
Jos vika ei ole tuplamassavauhtiksesssa, voisiko se olla moottorin tukikumeissa? Moottori pääsee liikkumaan ja resonoimaan tietyillä kierroksilla ja täysikaasukiihdytyksessä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei välttämättä. Mikä tai minkä auton kytkin sinne tarkalleen ottaen laitettiin? Kaksoismassan kanssa kytkinlevyssä ei tarvita/käytetä jousitusta, mutta kiinteän vauhtiksen kanssa tarvitaan. Jos kaksoismassalliseen on laitettu kiinteään vauhtipyörään tarkoitettu jousitettu levy, joka hyvin todennäköisesti on "vahvistetussa" kiinteään vauhtipyörään tarkoitetussa kytkimessä(pl. 2,2TiD kytkin), niin värinät todennäköisesti johtuvat tuplajousituksesta eikä dmf:stä.
Itelle tuli ex-kolkkiin vastaava ilmiö, kun pcs:ltä tilatussa kytkimessä oli jouset, vaikka mulla oli kaksoismassallinen vp. Se värisi juuri isoimmalla vaihteeella täyskaasulla ja matalilla kierroksilla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
