Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
j0ne
Re: Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Auttaako tuo myös räpätykkseen kun nostaa hieman kierroksia tyhjäkäynniltä ja hitaassa ajossa?
Minulla käytössä olevassa "kiertäneessä softassa" joku oli laittanut jo minimiin tuon "Tryck_mat!" vasemman alakulman(yhden solun) ja ei tyhjäkäynnillä räpättänyt yhtään, mutta lähdössä ja pysähdyksessä rupesi räpättämään hieman.
Pitää testata loppuuko räpätys kokonaan tuolla Hookin ohjeella.
Kirjoitappas Hook joku suomenkielinen tarina myös noista mankkuvenan lähdöistä ja niiden kokojen(holkit, poraaminen) muuttamisesta, ahtojen piikkaamisen korjaamisesta ja suhteesta peruspaineeseen tähän 8)
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Oze
Viesti Kirjoittaja Oze »
jos johtoadapteriin käy vaikka ng 900 sumuvalojen liitin niin minkä kehitän tohon tonnarin liittimen päähän... onko niitä missäpäin saappia ja missä mallissa. voinhan toki kolvailla suoraankin mutta ei ole haittaa jos tekee siistin adapterin... onpahan ammattimaisen näköinen :mrgreen:
(poksi käynyt modissa ja t7 tulossa maanantain seudulla.)
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Niitä 3 pin liittimiä pitäisi löytyä Bosch huolloista tai muista autosähköliikkeistä. Liittimen nimi on 3 pin junior timer (uros).
Vpv-motorracing myös myy niitä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
vein viimeiset vpv:ltä vähä aika sitten ja oli sitä mieltä ettei tilaa uutta erää. Mutta Alppilan autohuollosta niitä saa kolmepinnisiä.
Oze
ilmeisesti ng 900 sumariliitin käy t7 venaan... taidan ottaa auton alkuperäsen liittimen irti ja laittaa johdot suoraan sumariliittimeen ilman mitään väliadaptereita.
Oliko se nyt niin että sinistä johtoa ei tartte t7 mankun kanssa.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Oisko kellään kuvia heittää, jotta millä tavalla olette T5-kolkkiin laittaneet T7-venan nätisti kiinni?
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
vesa67
vaikka noiN. Hookilla oli joku aika sitten noita telineitä.
Tuon voi laittaa aika monin päin tuohon nurkkaan.
peinu
Aika sievä asennushan tuo.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Nyt on jälleen yhteen matalapaineturboon puhallettua eloa. Tein boksin modifikaation ohjeiden mukaan, hommasin T7 venttiilin ja tänään laitettiin sitten hiukan sormeiltu versio "Italian Aeron" softasta sisään. Muistipiirien pyyhkiytyminen oli työn takana mutta sitkeä yrittäminen palkittiin. VSS unohtui ekassa versiossa päälle mutta sen sai korjattua. Kiitoksia sinne Kangasalan suuntaan vaan!
Kulkupolitiikka parantui erittäin selkeästi! Aika 60-120 km/h nelosella tipahti 4-5 sekuntia. Ei mikään raketti vieläkään, mutta isomman DP:n ja laajakaistan asennuksen jälkeen katsotaan sitten lisää.
liikala90
Helppiä
Viesti Kirjoittaja liikala90 »
Terve! Nyt tuli hommattua toinen purkki ja t7 mankkuvena... Boksin ois tarkotus lähtee ens viikolla modattavaks... Sitte kysyisinki tosta mankkuvenan asennuksesta että mihinkä kytken ne kolme letkua ja mistä saan 2 johtoa mankkuvenalle? pellin alla on vapaana yks 3 pinninen liitin jossa on 3 johtoa ja yks 2 pinninen liitin missä on yksi johto? Auto on 9000 2.0t -96... (kuvat olis mahtavia) Kiitos jo etukäteen
vesa67
http://www.fotopankki.fi/vesseli/kuva/25833740-IMG_3211
tuolla näkyy kuva tonnarin konehuoneesta T5 mankkuvenalla.
Mankkuvenoissa on kirjaimet W(astegate), R(elease) ja C(ompressor) joiden perusteella letkujen toisen pään voi päätellä. Lisäksi tarvitset johtoadapterin jonka teko-ohjeet on tämän topicin ekalla sivulla ja kytket sen vasemman ajovalon läheltää löytyvään käyttämättömään 3-pinniseen liittimeen (joka näkyy tuossa kuvassa kytkettynä T5 mankkuvenaan)
liikala90
vesa67 kirjoitti:http://www.fotopankki.fi/vesseli/kuva/25833740-IMG_3211
Sininen johto jää vissiin käyttämättä niistä kolmesta? onkos niillä kahdella jäljelle jääväällä väliä miten päin ne tulee mangneettiventtiiliin?
jcarlson
Sininen jää käyttämättä ja kahden muun napaisuudella ei ole merkitystä.
Ilkka R
Viesti Kirjoittaja Ilkka R »
Tutkin hieman T7 BCV:n toimintaa kompressorin ja painemittarin avulla. Kun W-liittimen laittaa kiinni kelloon ja pistää painetta C-liittimeen, ilmaa alkaa vuotaa R-liittimestä, kun paine ylittää noin 1,1 baaria. Toisinpäin eli R -> C ei kulje ilma sitten millään.
Oletettavasti siis sisällä oleva jousi alkaa antaa periksi noilla paineilla ja päästää ilman vuotamaan C -> R.
Sitten se tärkein kysymys: tarvitseeko C -> R pitää missään tilanteessa yli 1,1 baarin painetta? Jos ajatellaan että peruspaineet ovat 1 bar, tällöin kaikki paine ohjataan kellolle W, ja C -> R ei saa vuotaa. Mutta jos tavoitellaan yli 1 bar ahtoja, BCV:n täytyy ohjata vähemmän ilmaa kellolle W, ja enemmän R:lle. Eli tällöin C -> R ei tarvitse pitää yli 1 baarin painetta, koska painetta vapautuu R:n kautta ulkoilmaan/imurööriin.
Onko ajatusmallissani virhe?
j0ne
Otitko huomioon että noin se toimii siis jos sitä ei ohjata ollenkaan?
Eli siis nyt noissa sinun testeissä se nimenomaan antaa peruspaineen eli sama efekti kun johto ei ole kiinni.
Kun boksi ohjaa sitä bcv:tä(sähkömagneettia/jousta) niin se "vuotaa/pitää" eri verran. Eli se säätää paljon ilmaa menee läpi C->R ja näin myös säätää W -letkun ilmanmäärää ja sen kautta kellon aukeamista.
9000 Aero -97 RE85
