saabas 9-3 nykii kiihdyttäessä
- "Kaasari"
Mulla on 9-3 -01 150hv ja se nykii kiihdyttäessä. Kävin lukemassa vikakoodit(herjas sytytyshäiriötä). Vaihdoin uuden di-kasetin, vika ei hävinny ja taas herjaa sytytyshäiriötä. Moottorin vikavalo vilkuttaa välillä kiihdyttäessä ja sit jää palamaan, mutta häviää päivän parin päästä itsestään.
Voisiko kaasuläpän kotelo olla syyllinen? Paikallisessa MERKKILIIKKEESSÄ
ei ole yhteistyöhalukkuutta neuvoa ja ehkä ei tietoa(liike sai vasta saabin edustuksen), vikakoodien luku 87 euroo ja sitten kun alkavat arpomaan uusia osia paikalleen hinta on 87 euroa/tunti+osat.
Re: saabas 9-3 nykii kiihdyttäessä
Puhdista ilmamassamittari ja jos ei auta niin kokeile ehjällä/vaihda uuteen.
Minun saabissa oli nykimisvaiva vuoden päivät, johon paikallinen paja ei syytä löytänyt. Mikkelissä Karikon Autotalo löysi; ilmamassamittari.
En ole heittänyt vielä vanhalla vesilintua. Se oli hieman töhnäinen. Mahtaisikö töhnä olla vian syy, vai hajoaako siitä ajan myötä joku muu paikka ?
Omassa taittaa sytkäkasetti oireilla? Kun alkanut silloin tällöin riippuen sukkien väristä katkomaan sytytystä(?) kun antaa täyshanaa nelosella tai vitosella.
Siis tökkii kovasti moottori heiluen, päätellen vaihdekepin heilumisesta. En ole tämän huomatessani sitten painellut täyskaasua, koska millin kaasukenkää kevittämällä nykimistä ei esiinny näinä häiriöhetkinä mutta kulku on täyskaasua vastaavaa jotakuinkin. Kuitenkin jokusen tunnin päästä toisella ajokerralla nykimiset ovat tiessään. Noin niinku esim.
Nyt en ole muutamaan päivään huomannut oiretta, mutta noin kk sitten sen ekan kerran huomasin.
Tulpatkin ovat kyllä varmasti vaihtoiässä, mutta niiden nyt luulisi aiheuttavan jatkuvaa oireilua.
CE valo ei syty nykimisen hetkellä.
- "Kaasari"
Tulpat on vaihdettu kolmeen kertaan ne oli vähä nokiset, niin kuin pätkimisestä voisi arvatakin. Täytyy tutkii sitä ilmamassamittaria seuraavaksi. Ei viitsi ruveta maksaa paikallisen huollon kokeiluja et auttaisko toi osa, varsinkin kun käytös oli ainakin varaosa puolella tosi nuivaa.
- "Hirsch"
ahtoletkut...se on ihan tyyppivikapaikka se letku mikä lähtee turbolta...ja sit ne kaikki muut letkut,isot sekä pienet...kannattaa kattoo kaikki läpi...ottaa käteen ja käännellä ja väännellä...voin kertoa ei tartte iso halkeema olla niin nykii ihan reippaasti...eika maksa mitään kattoo...ellei sit riko jotain
nimim. joitakin ahtoletkuja rikkoneena ja IC:n päädyt irti poksauttaneena...
Missä kohtaa moottoritilaa ilmamassamittari sijaitsee
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
- "Turbo"
Ei kannata heittää vesilintua! Puhdista langat varovasti & putsaa muutenkin ylimääräset töhnät pois, niin todennäköisesti pelittää taas... Näin ainakin itselläni kävi, puhdistin immun 50tkm sitten & vielä pelaa moitteettomasti.C900 kirjoitti:Minun saabissa oli nykimisvaiva vuoden päivät, johon paikallinen paja ei syytä löytänyt. Mikkelissä Karikon Autotalo löysi; ilmamassamittari.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
- "Kaasari"
Puhdistin ilmamassamittarin ei vaikutusta, pitää testata uutta.
Mitähän uusi maksaa, ei viitsisi maksaa turhasta jos vika ei taaskaan ollu siinä osassa
uusi osa yli 200. tuolta myyntiosiosta voi löytää halvalla käytettyjä toimivia.
#3272
- sabatti 96
viimeeks ku kysäsin pro carservisestä niin taisi olla milteinpä 300e
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
- "Kaasari"
Kyselin yhdeltä "turbo mestarilta" ja se neuvo irrottaan ilmamassamittarin johdon, testasin auto ei nykinyt.(nykiminen on 3000-5000 rmp välillä) Mutta tuntui ettei vetoja ois ainakaan alaalla ollu yhtä hyvin. Sinänsä ihmetyttää kun ilmamassamittarin piuha oli irti niin nykiminen loppui, eikä moottorin vika valo syttynyt. Vaikuttaako mittarin piuhan irrotus ahtopaineisiin, polttoaineen syöttöön tms?
Ilmamassamittari oli rikki jos sen johdon irrotus poisti nykimisen. Johto irti T7 käyttää MAP-anturia joten auto toimii kohtalaisen hyvin silti. Vikavalon kyllä pitäisi syttyä johto irti.
Elvytänpäs tätä iankaikkisen vanhaa ketjua..
Omassa -01 vuoden ysikolmosessani esiintyi ajoittaista nykimistä pääasiassa hieman alle 2000 kierroksen tuntumassa ja pintakaasulla ajaessa.
Puhdistin Ilmamassa-anturin Air Sensor Clean -suihkeella, mutta nykiminen jatkui. Otin sitten anturin johdon irti ja ajelin n. 50 km, kunnes kytkin johdon takaisin. Nykiminen oli loppunut johdon irroittamisen myötä. Nollasin vielä johdon irroittamisen vuoksi syttyneen chenk engine -valon irroittamalla akunkengän muutaman minuutin ajaksi. Koeajolla nykimistä ei enää esiintynyt.
Saab 9-3 turbo -01
- "Kaasari"
Itellä o samas saappaas sama ongelma mut ite koiti myös nii päi et otti map irti ja jätti ilmamassamittari paikallee ja sil oli sama vaikutus ku et ottais ilmamassamittari pois et eiks se sit pitäs vaa pätkii pahemmi ?
