saabas 9-3 nykii kiihdyttäessä
arttupeijooni
Viesti Kirjoittaja arttupeijooni »
Mulla on 9-3 -01 150hv ja se nykii kiihdyttäessä. Kävin lukemassa vikakoodit(herjas sytytyshäiriötä). Vaihdoin uuden di-kasetin, vika ei hävinny ja taas herjaa sytytyshäiriötä. Moottorin vikavalo vilkuttaa välillä kiihdyttäessä ja sit jää palamaan, mutta häviää päivän parin päästä itsestään.
Voisiko kaasuläpän kotelo olla syyllinen? Paikallisessa MERKKILIIKKEESSÄ
ei ole yhteistyöhalukkuutta neuvoa ja ehkä ei tietoa(liike sai vasta saabin edustuksen), vikakoodien luku 87 euroo ja sitten kun alkavat arpomaan uusia osia paikalleen hinta on 87 euroa/tunti+osat.
jcarlson
Re: saabas 9-3 nykii kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Puhdista ilmamassamittari ja jos ei auta niin kokeile ehjällä/vaihda uuteen.
C900
Viesti Kirjoittaja C900 »
Minun saabissa oli nykimisvaiva vuoden päivät, johon paikallinen paja ei syytä löytänyt. Mikkelissä Karikon Autotalo löysi; ilmamassamittari.
En ole heittänyt vielä vanhalla vesilintua. Se oli hieman töhnäinen. Mahtaisikö töhnä olla vian syy, vai hajoaako siitä ajan myötä joku muu paikka ?
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Omassa taittaa sytkäkasetti oireilla? Kun alkanut silloin tällöin riippuen sukkien väristä katkomaan sytytystä(?) kun antaa täyshanaa nelosella tai vitosella.
Siis tökkii kovasti moottori heiluen, päätellen vaihdekepin heilumisesta. En ole tämän huomatessani sitten painellut täyskaasua, koska millin kaasukenkää kevittämällä nykimistä ei esiinny näinä häiriöhetkinä mutta kulku on täyskaasua vastaavaa jotakuinkin. Kuitenkin jokusen tunnin päästä toisella ajokerralla nykimiset ovat tiessään. Noin niinku esim.
Nyt en ole muutamaan päivään huomannut oiretta, mutta noin kk sitten sen ekan kerran huomasin.
Tulpatkin ovat kyllä varmasti vaihtoiässä, mutta niiden nyt luulisi aiheuttavan jatkuvaa oireilua.
CE valo ei syty nykimisen hetkellä.
arttupeijooni
Tulpat on vaihdettu kolmeen kertaan ne oli vähä nokiset, niin kuin pätkimisestä voisi arvatakin. Täytyy tutkii sitä ilmamassamittaria seuraavaksi. Ei viitsi ruveta maksaa paikallisen huollon kokeiluja et auttaisko toi osa, varsinkin kun käytös oli ainakin varaosa puolella tosi nuivaa.
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
ahtoletkut...se on ihan tyyppivikapaikka se letku mikä lähtee turbolta...ja sit ne kaikki muut letkut,isot sekä pienet...kannattaa kattoo kaikki läpi...ottaa käteen ja käännellä ja väännellä...voin kertoa ei tartte iso halkeema olla niin nykii ihan reippaasti...eika maksa mitään kattoo...ellei sit riko jotain :lol:
nimim. joitakin ahtoletkuja rikkoneena ja IC:n päädyt irti poksauttaneena... :lol:
ekark1
Viesti Kirjoittaja ekark1 »
Missä kohtaa moottoritilaa ilmamassamittari sijaitsee :?:
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
C900 kirjoitti:Minun saabissa oli nykimisvaiva vuoden päivät, johon paikallinen paja ei syytä löytänyt. Mikkelissä Karikon Autotalo löysi; ilmamassamittari.
Ei kannata heittää vesilintua! Puhdista langat varovasti & putsaa muutenkin ylimääräset töhnät pois, niin todennäköisesti pelittää taas... Näin ainakin itselläni kävi, puhdistin immun 50tkm sitten & vielä pelaa moitteettomasti.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
arttupeijooni
Puhdistin ilmamassamittarin ei vaikutusta, pitää testata uutta.
Mitähän uusi maksaa, ei viitsisi maksaa turhasta jos vika ei taaskaan ollu siinä osassa
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
uusi osa yli 200. tuolta myyntiosiosta voi löytää halvalla käytettyjä toimivia.
#3272
sabatti 96
viimeeks ku kysäsin pro carservisestä niin taisi olla milteinpä 300e
9-3 T7 -99/00 HOT SE Ei tällä vielä kuuhun mennä
Saab 96 -75
SAABILTEMA
arttupeijooni
Kyselin yhdeltä "turbo mestarilta" ja se neuvo irrottaan ilmamassamittarin johdon, testasin auto ei nykinyt.(nykiminen on 3000-5000 rmp välillä) Mutta tuntui ettei vetoja ois ainakaan alaalla ollu yhtä hyvin. Sinänsä ihmetyttää kun ilmamassamittarin piuha oli irti niin nykiminen loppui, eikä moottorin vika valo syttynyt. Vaikuttaako mittarin piuhan irrotus ahtopaineisiin, polttoaineen syöttöön tms?
jcarlson
Ilmamassamittari oli rikki jos sen johdon irrotus poisti nykimisen. Johto irti T7 käyttää MAP-anturia joten auto toimii kohtalaisen hyvin silti. Vikavalon kyllä pitäisi syttyä johto irti.
Lars_B
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Lars_B »
Elvytänpäs tätä iankaikkisen vanhaa ketjua..
Omassa -01 vuoden ysikolmosessani esiintyi ajoittaista nykimistä pääasiassa hieman alle 2000 kierroksen tuntumassa ja pintakaasulla ajaessa.
Puhdistin Ilmamassa-anturin Air Sensor Clean -suihkeella, mutta nykiminen jatkui. Otin sitten anturin johdon irti ja ajelin n. 50 km, kunnes kytkin johdon takaisin. Nykiminen oli loppunut johdon irroittamisen myötä. Nollasin vielä johdon irroittamisen vuoksi syttyneen chenk engine -valon irroittamalla akunkengän muutaman minuutin ajaksi. Koeajolla nykimistä ei enää esiintynyt.
Saab 9-3 turbo -01
Saab 93 1.8t (2.0t)
Viesti Kirjoittaja Saab 93 1.8t (2.0t) »
Itellä o samas saappaas sama ongelma mut ite koiti myös nii päi et otti map irti ja jätti ilmamassamittari paikallee ja sil oli sama vaikutus ku et ottais ilmamassamittari pois et eiks se sit pitäs vaa pätkii pahemmi ?
